Segítségre lenne szükségem. Van egy táphibás Samsung LE32B350 lcd televízióm BN44-00289B táppal. Hibajelenség: ha a hálózati 230V-ba dugom a készüléknek nem indul be a tápegysége. Félvezetők mérve jók, kondik mérve jók, nincs repedés vagy forrasztási probléma... Szerintem a UM801S -nek lenne feladata beindítani az első induláskor a tápot. Ezt az IC-t cseréltem de nem indul akkor sem táp. Viszont ha műszerrel bemérek a "HOT" oldali negatív táp és a TM801S trafo 3-as lábára azaz a 3-as lábat egy szinte végtelen ellenállással testre teszem akkor elindul (ami érthető) és tökéletesen működik a TV a hálózati 230V-ból kihúzásig. Ki-be lehet kapcsolni megy ameddig van rajta 230V. Valaki járt már így? Valami tipp?
2016, March 11 - 21:49
#1
Helló! A trafó 3-as lába az ICE3BR665-ben lévő FET DRAIN-je, miért lenne "érthető" hogy ettől elindul.Bocsi a kérdésért, de azért úgy tisztában vagy a kapcsolóüzemű tápok működésének elvével?
Szia! Azt hiszem segítséget kértem nem kiosztást. A tv tápegység beindulása biztos, hogy a TM801S 1-3-es lábán történik . Induláskor mivel az 1-es láb tápon van és a 3-as lábát rc diódás osztó segítségével negativ impulzust kellene kapnia akkor feláll a táp magától. A szinte végtelen ellenállású műszer besegíthet a negatív impulzus létrejöttében. Nézd nem ez a szakmám, de azért van fogalmam hogy működik egy impulzus üzemű táp de még egyszer én segítséget kértem nem kiosztást.
Bocsi, de nem kiosztásnak szántam,csak egy kérdés volt(úgy látszik nem hiába)"rc diódás osztó segítségével negativ impulzust kellene kapnia" a snubber ák.re gondolsz? Hát ennek a feladata teljesen más.Nézz utána,meg annak is hogy az a kis 8lábú izé az minek is van ott, nem írom le, nehogy kioktatásnak vegyed.
Szia! Megköszönöm az eddigi hozzászólásodat de ha nem tudsz segíteni akkor a szabadidődet a feleségeddel töltsd ne az én problémám foglalkoztasson!
Üdvözlettel, Vincze Zsolt
Üdv! Ezekszerint a Stby táprész nem indul be? Ellenállásokat, elkókat nem ártana még végigmérni.
Szia! Mérve minden jó "sajnos". A TM801S 1-es 3-as lábán kellene jelentkezni vmilyen fesznek ami indítaná de ott induláskor nulla.
Szervusz Vincenzino!
Méregetés nélkül cseréld ki a CM804-s kondenzátort.
Amennyiben mindenképpen mérni akarsz, akkor az ICM801S négyes lábán oszcilloszkóppal mérj! LEVÁLASZTÓ TRAFÓt használj
Gondolom a ZDM801-t ellenőrizted! valószínűleg hibátlan, mert tudod indítani.
Az ICE belső tápról indul, töltsd le az adatlapját!
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ICE3BR1065
exGelkás
Szia exGelkás!
Sajnos a CM804 csere nem hozott eredményt. Nem indul magától a táp. Valami tipp?
Üdv, Vincenzino
Az általad használt rajz pozíciószámai eltérnek attól, amiből a tippet adtam, bár az is a Tanyáról való, ehhez a táphoz!
Szerencsére minimális a rajzi eltérés is, az immár másik, feltehetően az Áltlad használthoz képest, és ott
a cserélendő, kondenzátor pozíciószáma a CM808. Amennyiben a 47uF-os kondiból többet vettél, akkor azt beteheted oda.
exGelkás
Szia exGelkás!
A "HOT" oldalon minden elkot kicseréltem de semmi változás. A CM808 22uF-os a panelon és az én rajzomon, tegyek nagyobbat?
Üdv: Vincenzino
Amennyiben az a kondi biztosan jó, és azt egy szkóppal tudod ellenőrizni, akkor nem érdemes cserélni.
Mivel eredetileg is ezt a funkciót ellátó kondenzátor cseréjére gondoltam, de az általam használt rajzon nem a 808-as pozíciószám szerepelt, ezért egy olyan kondit cseréltettem ki Veled, ami kevésbé lényeges a Te hibád szemszögéből.
Ahogy írod, a CM 808-at cserélted, és a stby továbbra sem indul, akkor nem úszod meg a méréseket, amihez ebben az esetben, a DMM nem igazán megfelelő.
exGelkás
Szia exGelkás!
Igen, ide már kevés a multiméter. Jelentkezek ha van valami eredmény.
Üdvözlettel, Vincenzino
Szia exGelkás!
Köszönöm a segítséget, egyenlőre nem tudok eredményről beszámolni mert nincs itthon alkatrészem amire kicserélhetném a CM804-et.
Az emlegetett IC "csak" a PFC kör része. Persze jó lenne tudni, hogy mikor nem indul, milyen feszültségek mérhetőek... Van rajz a tápról itt a tanyán.
Vélhetően a "minden jó" kategóriába az összes kondenzátor bele tartozik (pl. 2.2nf stb.)
Üdv, Z.
Bocsi! A Szia elmaradt az elejéről!
Az első hálózati 230V-ba dugáskor nem indul a táp. Én úgy gondolom, hogy a TM801S trafo 1-es és 3-as lábán éledne fel a táp de ott nulla a fesz bedugáskor. A 2,2nf 630V mérve 1,8nf, ezt nem tudtam még cserélni. A dióda FA157 gyárilag, kicserélve nem indul így sem. 319V van a "HOT" oldalon ha beindítom akkor ("HOT" negatív+műszer+TM801S trafo 3-as láb) 395V. A kondira gyanítok én is de nincs itthon ekkora feszben.
Helló! Ha az elkón van fesz, és jó az FM802-es 2A-es bizti, akkor a trafó 1-es lábán is kötelező lenni 300V körüli tápnak.
Ha olvastad volna az előző válaszaimat akkor tudhatnád, hogy ezen már túl vagyok. De azért köszi a figyelmeztetést, hogy a FM802S T2A biztin 300V+ körül van.
Az első hálózati 230V-ba dugáskor van probléma. Én úgy gondolom, hogy a TM801S trafo 1-es és 3-as lábán éledne fel a táp de ott nulla a fesz bedugáskor. A 2,2nf 630V mérve 1,8nf, ezt nem tudtam még cserélni. A dióda FA157 gyárilag, kicserélve nem indul így sem. Az FM802 2A bizti után 319V van a "HOT" oldalon ha beindítom akkor ("HOT" negatív+műszer+TM801S trafo 3-as láb) 395V. A 2,2nf kondira gyanítok de nincs itthon ekkora feszben.
Hibás a megközelítés!
A PFC csak akkor indul el, ha a táp (ICM801) már elindult!
exGelkás
