Indesit IDL70 kevés vizet ereszt be, nem éri el a fűtőszálat a víz és nem is fűt
10 posts / 0 new
lgabor81
lgabor81 picture
Következő a problémám. Adott egy Indesit IDL70 mosogatógép. A fűtőszál szakadt volt benne mert megégett. Kicseréltem. A klixon ami elé van kötve átad, a relé a panelon jó, viszont főmosésnél is és előmosásnál is kevés mennyiségű vizet ereszt be a mosogatógép. Nem éri el a vízszint a fűtőszálat. Nem is fűt fel a mosogatógép és csak 13 voltot ad ki a panel is neki. Próbáltam másik szint szabályzóval azzal is ezt csinálja. Az áramlás érzékelő is pörög szóval az is jó elvileg. Mi lehet a gond? Mi miatt nem enged elég vizet a gép? Gondolom a fűtés is ezért nem indul be......
PoxyBlue
PoxyBlue picture
PB a sztár!
Cseréld ki a reed relét és megjavul...
A fűtőszál azért égett szét valószínűleg mert víz nélkül fűtött...
lgabor81
lgabor81 picture
Ha nem éri el a fűtőszálat a víz akkor hogyan fűti fel???
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Láttam már egy-két dolgot a szakmában eltöltött éveim alatt.Ha nem lenne meg a vízszint,a keringető sem indulna be és kiállna vízfelvételi hibára.Kérdésedre a válasz egyszerű:gondolj bele,üzem közben milyen vízsugarak tombolnak a gépben?A meleg fűtőszálra fröcsögő víz szépen felmelegszik.(Feltéve ha nem zárlatos a 12V-os zener a panelen,amit lentebb is írtam)De persze én nem látom a gépet,így nehéz biztos tippet adni.
Üdv:András.
sasa11
sasa11 picture
Szia Igabor81 !
Az a fűtőszál amit látsz ! Valószínű álcázza magát , ugyan is
"sztrájkol" , mert az csak a szárításnál működik .
A vizet egy másik egység fűti fel valószínű. ;)
Esetleg egy ilyen !
Szerviz manual szerint ebben egyébként 2000W os van benne , de betehető bele kisebb is .
Még annyi megjegyzés, ennél a hibánál hideg vízzel általában "szépen " elmosogat !!!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Szerintem nem is kell elérnie a vízszintnek a fűtőszálat.
Gyakori hiba,hogy a panelen a DZ02-es zener átmegy drótba ....talán nálad is az lesz.
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nézd át a vízszintérzékelő légcsapdáját.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
lilasanyi
lilasanyi picture
... az érdekes lesz átfolyásmérős mosogatógépnél...
Cseréld ki a reed csövet, kontakthibás valószínűleg.
Sanyi
sasa11
sasa11 picture
Szia Sanyi !
"az érdekes lesz átfolyásmérős mosogatógépnél"
Sajnos vannak "őrült mérnökök " és van ahova figyelőként tesznek átfolyásmérőt
ami rendesen el tud " poklásodni " és kész a hiba !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Gépklinika
Gépklinika picture
Átfolyás mérős? Akkor nem szóltam.
