A segítségeteket kérném: Egy LG 32LX2R LCD TV bekapcsolásakor a kép egy pillanatra felvillan, majd eltűnik. Hang van, kezelhető minden. A tápok jók, trafók, fénycsövek jók (szerintem). Volna valakinek tippje, vagy ötlete? Esetleg rajza az inverterről?
Köszönettel:
2016, March 11 - 22:27
#1
Helló! Erre az inverterre jellemző a trafószakadás. Azt hiszem ezek vannak benne: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_6953_l
Szia
Vagy valamelyik cső hibás és letilt.
Tibi
Szerintem a trafók jók (vagy átvertek). Egyenként megmértem őket ohmikusan, teljesen egyformák. Szkóppal is rájuk mértem, alig van különbség közöttük. Nemrég javítottam egy másik gépet, ahol ohmikusan jók voltak a trafók, de szkóppal jól látható volt a különbség, azaz a hibás trafó kimenete. Valószínűleg áthúzhatott valahol. Ennél a gépnél kínomban egyenként kikötöttem a trafókat, és akkor is kikapcsolt az inverter. Az a tapasztalatom, hogy ha kikötök egy trafót, az inverter azért elindul. Megnézem azt az "OZ" IC-t.
Köszönettel:
Melyik OZ van benne?
Annyira bosszant a dolog, hogy visszamentem az üzletbe, és megnéztem:OZ964SN
(U201 poz. szám)
Üdvözlettel:
Csak próbára ajánlom! http://english.electronica-pt.com/images/pdf/oz964.jpg
Üdv, Z.
Köszönöm. Még nem jutottam hozzá, hogy (most már adatok birtokában) körbemérjem az OZ-t. Meglátom, mi lesz az eredmény. Ha nem jutok dűlőre, ez lesz a következő lépés. Tulajdonképpen ez mi, és mit old meg?
Köszönettel:
szia: adatlap,
Kiiktatja a csőhiba.trafó hiba figyelést.
Egy rövid idejű próbát megér
Beiktattam a fenti kapcsolást, és szépen elindult. Mivel a trafóknál nem láttam jelentős különbséget, lebontottam az LCD kijelzőt, de sajnos (vagy hál' Istennek) a csövek szépen, fehéren világítanak. Marad vagy vmelyik trafó (pl. áthúz), vagy az egyéb elektronika, a trafók és az IC között (szerintem). Jó volna mégiscsak egy rajz...
Köszönettel:
Neked is, és SzBálintnak is köszönm a segítséget, megnézem.
Köszönettel:
"Esetleg rajza az inverterről?" :hmmm: Esetleg egy inverter szám vagy kép róla? Ha megosztod velünk milyen van benne, hamarabb érkezne segítség.
Üdv, Z.
Stzia!
A cimkén: VK89144H0205 A50 S627814
19.26006.109 Rev.1A
36569701
BAT30320TC02
Panelon: DARFON
4H.V1448.291/B1
A csatlakozókon mérve a 24V rendben, az inv. on/off lábon megjelenik a kapcs. fesz, el is indul a háttérvilágítás egy pillanatra, de utána elalszik, a kapcs. fesz viszont marad rendületlenül, Az inv. bright 5V-on áll. Más ki-bemenet a fénycsöveken kívül nincs. A panel és a fém sasszi között két nagy adag szilikon "kenőcs" van elhelyezve, ami az átvezető szegecsek lyukain keresztül átfolyt az alkatrész oldalra is, és ott elég szépen befolyt az SMD alkatrészek közé-alá. Azt gondolom, ez semleges anyag elektromos vezetés szempontjából, nem lehet a hiba okozója (talán..)
Köszönettel:
Ha ijen hibával találkoztam mindig valamelyik inverter trafó valamelyik sekunder tekercs szakadása okozta.
Gondolom a biztosítékokat ellenőrizted csakúgy minden trafó mindkét secunder tekercsét (1.4kohm körüli érték) http://www.lcdparts.net/TransformerDetail3D.aspx?ProductID=3182
Ha mindez rendben, próbára ki lehetne iktatni az "OZ" vezérlő ic védelmét, hogy kiderüljön nem-e cső hiba okozza a tiltást.
Üdv, Z.
Fentebb leírtam, mi volt eddig, szerintem ohmikusan jók a trafók.
Köszönettel:
Szia!Biztos hogy a trafók jók?A háttér világítás is eltűnik vagy csak a kép megy el?
A háttérvilágítás tűnik el. Hamarosan küldöm az adatokat.
Köszönettel:
Esetleg ha van induktivitásmérőd,hasonlitsd öszze a trafókat úgy is.
Ezen már túl vagyok, tök egyformák. De azért még áthúzhat valamelyik. De szkóppal is megnéztem a kimeneteket, azok is eléggé egyformák. Majd, ha hozzájutok, megnézem az "OZ"-t.
Üdvözlettel:
