Nálam a címben említett TV javításon azzal a hibával,hogy nem indul!
Szétszedtem és induláskor csak pittyegő hangot hallok a kapcs.táp felől,illetve találtam egy rossz tranzisztort a Horizontális eltérítésénél (remélem jól és jót írtam) ami a Q307 számú 2SC5129 típusú ami zárlatos!
Ez okozhatja a TV nem indulásának a jelenségét?
Csatolok képet a panelről!
UI:A típust remélem jól határoztam meg mert valaki volt olyan rendes és lekaparta a fontos adatokat hátulról!
Sikeres megjöttek az alkatrészek ki s cseréltem 3db kondenzátort illetve a 2SC5129 tranzisztort,szerencsére a kvarc az jó volt!
Mindent be is forrasztottam táp szépen indult,viszont csak hang volt a kép az eltünt!
Ezt a jelenséget az okozta,hogy a C308 és a C309 es kondik közös lábára menő fóliasáv szakadt volt!
Ezt korrigáltam és szépen üzemel!
Mindenkinek köszönöm még egyszer a segítséget!
Üdv:morfeus
Gratulálok! :oke:
A fólia folytonossága is hozzátartozik a HFLB jelút elemeihez!
Vagy szerinted nem?
Vagy nem értetted (nem tudtad mi is az) amit írtam?
Fülesmester
Megfogalmazásom volt helytelen!
Helyesbítve a HFLB jel útjában volt egy szakadás ami a leírt hibát produkálta!
A szakadás mint hiba csak az alaplap visszahelyezése után jelentkezett az alkatrészek beforrasztása után nem volt még mérhető!
Valószínüleg behelyezés közben pattan el a forrszemnél!
Üdv:morfeus
Csatolmány! (Cseréld a kvarcot, ha a kicsi lapos van benne!)
A TV17 sasszinak többféle védelme van, ha valamelyik aktiválódik, letilt.
Az EW fokozata is szeret tönkremenni, mert a C319 átüt (mérésével nem mutatható ki).
Okvetlenül cseréld a C308, C309 kondikat is! (Ne méregesd!)
Ellenőrizd a HFLB jelút elemeit is!
Ha a sorvégfokban minden OK, de indulás után azonnal letilt, akkor gyanakodhatsz a függőleges végfokra, ami szintén gyakran tönkremegy. Ellenőrizd az R339, R340, R342 (3x0,22R)! Ha valamelyik szakadt, akkor hibás a TDA8177F IC. (TDA8177 nem jó helyette!)
Fülesmester
Szuper hasznos ez a hozzászólás, kár hogy csak a hibakeresés vége felé találtam meg, így magamtól is hasonló tapasztalatokra tettem szert.
A nálam lévő készülék "se kép-se hang" hibával került be. Eltérítés volt, felcsavart G2 mellett megjelentek a visszafutási csíkok, a távirányítóra is reagált, de már az OSD nem jelent meg. A hibát az általad említett C308-309-es osztó okozta, melyből a felső volt szakadt, így nem kapott a digit. panel visszajelzést a sorfokozat helyes indulásáról, ezért letiltott. A kondi cseréjével ugyan megjelent a kép, de nyúlott, párnás képet mutatott. Mivel korábban az EEPROM-hoz már volt nyúlva, bíztam benne, hogy csak a szerviz menüben van elállítva. Nem így volt, a hibát tovább kellett keresni a panelon. Szkóppal nézve az MP11-en még rendben volt a jel, ami a feature boxból jön (a szerviz menüben állítva a paramétereket a jelalak is szépen változott), utána kezdődtek a "bajok". Ezen masinában a Q310-es BC557 vezetett át C-E irányban, amihez még jött ráadásként az 51V os SMD zener is zárlata (ez sem 0 ohm-osan csak úgy "módjával vezetett át"..). A teljesítmény-tranzisztor szerencsére nem ment ki, de a lábai enyhén ki voltak forradva. Az említett hibák javításával a TV tökéletes lett, gyönyörű kép van rajta. Az itt említett 390 nF-os C319-et a javaslatodra biztos, ami biztos alapon kicseréltem, igaz csak 440nF-es volt itthon, ám azzal is szépen működik. (a sorméretet és a korrekciót úgy is be kellett állítani a szoftverben, ez még bőven belefért). Szerintem az E-W már korábban tönkrement, bizonyára így nézhették..
Amit esetleg még hozzátennék: A szerviz menübe van még egy belépési mód, mely a csatolmányban nem szerepel. Akkor lehet hasznos, hogyha nincs meg hozzá a gyári távirányító, viszont ezen módszer egyúttal egy eeprom reset-et is csinál, belépés után minden értéket újra be kell állítani. Ha ez nekünk megfelel, akkor a főkapcsolóval való bekapcsoláskor egyszerre tartsuk lenyomva a V- és a P- gombokat kb fél percig. A TV előbb utóbb beindul (ekkor engedjük el a gombokat) a szerviz menüvel a képernyőn.
TV17.6
Az eeprom tartalom sérülése esetén sem hajlandó indulni.
Az üreset is megirja magának.
Megnéztem a csatolmányban is jelzett kvarcot a csatolmány szerint 5MHz kvarc van benne,a valóságban 4MHz kvarc van benne nem a kicsi lapos hanem a hosszúkás álló!
Üdv:morfeus
szia: mielőtt cserélnéd a kvarcot, csinálj egy kvarcoszcillátort és szkóppal nézd meg.
Az F-boxban a Z9003 pozícióban a DDP 65-66 lábán 4MHz-es kvarc van? Ez roppant érdekes!
Biztosan TV17 sassziról van szó?
Fülesmester
Megmondom őszintén,hogy próbáltam kideríteni milyen sasszi de nem találtam semmilyen feliratot az alaplapon!
Holnap vagyis ma megnézem még egyszer de a kvarc az biztos 4MHz-es!
Ha más nem lesz csinálok Sz.Bálint javaslatára egy kvarc osszcilátort és ellenőrzöm,hogy jó e!
De jelen esetben a letöltött 17-es sasszihoz tartozo rajz szerint nem találtam eltérést,minden alkatrészt megtaláltam amit javasoltál cserére!
Csinálok még pár közelebbi képet az alaplapról!
Üdv:morfeus
szia:
Köszönöm a rajzot!
Üdv:morfeus
A sortrafót is lehet tesztelni!
Csatolmány!
Fülesmester
Köszönöm a rajzot!
Alkatrész csak holnapra várható,de amit tudok kimérek és tesztelek addig!
UI: a kimeneti nagy.feszt a tesztáramkörnél mivel lehet mérni osztóval?
Üdv:morfeus
A kimeneti nagyfesz a sokszorozott DC, amit nem kell mérni, mert a nagysága nem a készülékbeli lesz. (A teszternél 8kV alatti, ezért elég, ha a egy jól szigetelt csavarhúzó hegyével ellenőrzöd, hogy van-e.)
A kollektor jelalakot sem a kollektoron kell megmérni, hanem például a képcsőfűtés tekercsén szkóppal (szinuszsapka).
Ha a trafó hibás, a jelalak leszívásos lesz.
Némi gyakorlat kialakulása után már a tápegységből (12V/2A) fölvett áram és/vagy a trafóból hallható sípoló hang alapján is megállapítható az állapota.
Fülesmester
Szia,
én úgy vélem hogy ez a TV17.6, bár nem tudom mik az eltérések.
Tamás
Nagyon szépe köszönöm a részletes leírást és az ellenőrizendő lehetséges hibákat!
Holnapi nap folyamán tudom ellenőrizni ill a kvarcot is megrendelni!
Üdv:morfeus
Szeva!
Simán lehet a gondja, az okát kell kifürkésznéd, hogy miért halálozott el?
A márkája helyesen: Schneider.
Kottát itt találsz hozzá:
http://elektrotanya.com/schneider_tevion_md7110vts_chassis_tv17.pdf/down...
Köszönöm szépen a válaszodat!
Igen azon vagyok,hogy kiderítsem!
Az elmondottak alapján csak annyi volt a jelenség,hogy bekapcsolta és se kép sem hang nem volt!
Környező alkatrészeket végigmértem de hibásat ezidáig nem találtam!
Üdv:morfeus
Szevasz
Kedvenc tv im közé tartozik,melegszik mint a dög,kondikat nézd át aztán kollektori impulzus kondikat,kitartást meg sok káromkodást,azzal javittatnám aki kitalálta se hozzáférni egyes alkatrészekhez féltévét szét kell szedni hogy valamit kivegyél,ja igen a sorvég trafó is szeret megpurcanni.
Rendben nézem a többi alkatrészt is idág semmi más hibásat nem találtam,remélem csak ennyi lesz a hibája!
Üdv:morfeus
Szia.
Elképzelhető, hogy ha kicseréled a sorvég tranzisztort, bekapcsoláskor egy csattanás után újra lehet cserélni. Sok esetben a sorkimenő áthúz és abban a pillanatban leöli a tranzisztort.
Bekapcsolás előtt nézd meg nagyítóval, hogy nem lukas-e a trafó! Ha szerencséd van, látható! Ha nem akkor sajnos egy tranyó bánja.
Sok sikert!
Üdv. Fredi
Köszönöm a tanácsot!
Bekapcsolás elött ellenőrzöm!
Üdv:morfeus
