Kaptam egy lomis Miele W921-et, elég jó állapotban.
Gatyába ráztam, jó lesz tartaléknak, egy öttagú családban egy mosógép nem mosógép.
Tökéletesen működik, de SZAGA VAN!
Öntöttem már bele 5L ecetet, lassan körbeforgatva a dobot. Kijött egy rakás vízkő és lerakódott mosószer.
Az első két 95 fokos mosás után olyan mosószeres, lúgos víz jött ki, hogy csak csodálkoztam. Aztán jött három trisós is, tisztának tűnik, de másnap mégis állott, ázott rongy szaga van.
Mivel lehetne ettől a plusz "funkciótól" megszabadulni?
Gyanítom, lehet még belekövesedve mosószer, de valahogy nem szívesen szedném darabokra, hogy mindenhonnan kivakargassam...
2016, March 13 - 17:36
#1
Jó reggelt!
Azzal fogom kezdeni, hogy lebontom az adagolót, az üstszájgumit és a lúgszivattyút és mechanikailag kitakarítom.
Aztán adok neki egy vegyszeres tiasztítást.
A sósavtól én is tartok, nem kéne az alu dobcsillagot megkezdeni.
J.
Lebontottam mindent, ami egyszerűbben mozdítható. A vízkövön kívül nem találtam semmi dzsuvát. Az üstszájgumi pereme alatt volt a legtöbb, de az sem eget verően sok.
Van egy óriás pingpong-labda, ami egyfajta bűzelzáróként funkcionál. Na, annak a gumipereme rendesen tele van. Ázik ecetben, de kicsit rongyos a széle körben. Ott jöhetett vissza szag a szivattyú-lefolyó felől.
Szia c_jani !
Ennyi kísérlet után úgy gondoltad , hogy most már tiszta.
De nem .A sok kísérletezés nálam arra jutott , hogy a kifolyócső a ludas mikor már
mindent tisztának hisz az ember.
A vegyszerektől egyébként nem féltem.
Hiszen "vegyszerálló " a mosógép alkatrésze , úgy általában.
Szóval a kifolyó csövet vedd le , nem nagy munka .
Hagyd megszáradni , majd jó erősen rázd meg egy kis fa darabbal ütögesd meg.
Majd lás csodát hogy még mi jön ki a harmonika bordából !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia
Jobban jarnal szetszedned kitakaritanad .
Szia. Jobban jarnal szetszedned kitakaritanad. Ez fém üst,esetleg flex ,de akkor Méh telep. Csa
Az időfaktor miatt próbálok egyszerűsíteni. Viszont, ha az adagolót és a befolyócsövet, üstszájgumit leveszem, akkor szétborítom teljesen.
PB a sztár!
Mi RO-55 el szoktunk ilyeneken egy mosást végig vinni 1 liter bele és indítsd 95 fokon. Utána 2-3 öblítős mosás és megjavult.
Hi!
Szerdán veszek rozsdamarót és próba. Egyből a dobba öntöd vagy az adagolóba borítsam?
Mielőtt beleborítod a RO55-t, csak úgy passzióbol dobj az üvegbe egy régi alu 1 forintost! (alu lemez darab is jó)
Aztán lelki szemeiddel láss bele az üstbe és gondold át a dobcsillag anyagát.... Fogadjunk, hogy alu!
Hipó minden mennyiségben (10 liter belefér). Trisó habzáshatárig, OxiPower habzás határig, Nátronlúg habzás határig... (Habzáshatár? Hát ruha nélkül egy kávéskanálnyi. Tegyél bele ellenálló rongyokat!)
Ja az ecet is sav... Az alu meg ugye....
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
1. Ebben a gépben a dobcsillag savállóból van.
2. Dobd bele a 10 liter vízzel felhigított rozsdamaróba az alu 10 fillérest vagy aludarabot... mi fog történni?????
3. Próbáltad már ,hogy ilyen nagytudású vagy? Te és nem gondolsz bele hogy fel hígul a gépben a beeresztett víztől????
PB a sztár!
Az adagolóba!
Idáig mindegyik lomizott gépnél bevált, a lomisok szokták hozni a gpeket már sokat csináltunk így!
PB a sztár!
Szia
Rozsdamarot? Nem durva egy kicsit?
Szia.
Mindjárt itt a húsvét, ha marad kölnid locsold bele.
De ez mitől javítás?! Persze szétszedés nélkül nem fog menni és így már érthető, és gyors javulás a gumi részek cseréjével érhető el.
Csak használat után fog enyhülni a szag, vagy van itt a tanyán már pár topic ami a szagtalanításról szól.
ui: itt van pár ötlet, hypó és társai.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/van-vkinek-oetlete-mivel-lehet-mos...
A javítás abból állt, hogy cseréltem a lengéscsillapítókat, a programtárcsa mögötti izzókat, a programtárcsa közlőkerekét és beleapplikáltam egy O-gyűrűt a szűrő legkisebb tömítése helyére. Egyéb gond az említetten kívül nem volt vele. A mosószer tartóból egy hétig ázott a cucc. Nem tudom, ki használta, de nem spórolt a mosóporral...
