Sziasztok. A mai napon szétbontottam a mosógépünket mert csapágyas lett. Sajnos a külső műanyag dob össze van hegesztve, nem bontható. Valaki tudna megoldást arra hogy ha szétvágom hogyan lehetne összerakni? Valaki csinált már ilyet? Mi erre a hibára a megoldás? Gondoltam rá hogy sok helyen átfúrom és összecsavarozom. De a dob mindkét felén van nagy és nehéz súly betonból. Félek hogy a csavarok nem tartanak annyira mint a hegesztés. Minden tanács és segítség jól jönne. Szeretném megjavítani a gépet. Köszönöm.
2016, March 9 - 20:18
#1
Sziasztok. A Haier mosógépünk ismét zörög nagyon hangosan. Csapágyas lett, fél évet bírta. Az Ariston gép dobját sokat nézegettem hogy mi lenne a jó megoldás. Nagyon vékony az a perem. M4-es csavarokkal összefogatva 5 centinként még vékonyabb lessz. Úgy értem hogy, mennyire jó az ha ennyi sok furatot csinálok? Ez a sok furat is gyengíti szerintem. És ott az a nagy beton nehezék. Az Ariston gépet használtan vettem nem drágán és 3 évig bírta. Úgy döntöttem hogy nem állok neki gányolni. A legjobb megoldás a hegesztés lenne ezt viszont nem tudom megcsinálni. Csináltatni meg nem érné meg. Alkatrésznek értékesítem a mosógépet. A Haier gépbe most még cserélek csapágyat de legközelebb ezt is alkatrésznek értékesítem. Köszönöm a hozzászólásokat.
Volt már a kezem alatt ilyen gép is.. Arra figyelj,hogy az eredeti csapágy méretét mérd meg és hasonlítsd össze az újjal. Miért? Mert a lengyeleknél összeszerelt tipusban volt egy (,vagy több) olyan széria, ahol az egyik csapágy külső átmérőjét gyárilag aláköszörülték 0.05mm-el...Én 3 garnitúra koyot cseréltem,mire rájöttem. Szétvágni 1mm-es flexxel vágtam szét,figyelni kell az aljánál.hosszú (talán 60-as,vagy70-es) M4-ekkel (alátétekkel) + fbs-el raktam össze. Szimering csere alap.
Ha jól raktad össze,akkor a tengelynek szépen a zelyére kell csúszni. Feszültség nem lehet benne, mert akkor előbb utóbb berágódik valami.
Üdv.:Laci
A Haier gépről van szó. Az Ariston még mindíg várakozik a javításra.
Sziasztok. Megvettem a csapágyakat, össze is raktam a gépet. De lehet hogy jól megszívtam. A belső dob mintha elferdült volna. így első ránézésre nagyot üt. Az ajtó üvegén lent és fent meg karcolásokat lehet látni. Mintha belevert volna. Az öblítést indítottam el elsőnek. A víz feltöltése után a motor hirtelen indul és gyorsan forog. Gondolom a motorkörben valami hiba van. Lehetséges hogy a gép ezért lett csapágyas és a dob is ekkor ferdült el egy kicsit. Ha sikerül megoldanom a normális fordulatszámot, lehet így használni a gépet hogy üt egy picit a belső dob? Vagy a ruháktól mégjobban elferdül és szétesik az egéssz?
Szia !
Ütni általában akkor szokott,amikor a dobcsillag el kezd rohadni,vagy esetleg elengedi a dobot a ponthegesztés.
Nem sok értelmét látom,hogy így használd,idő kérdése,és szétesik az egéssssz.
Üdv:András.
Szia. Nem üt a dob! Benéztem, az üstszájgumit nem jól tettem a helyére és úgy láttam mintha ferde lenne a dob. A gép most mossa az első adag ruhát. Elő is jött egy hiba. A mosóporral együtt beviszi az öblítőt is. Gondolom vizkő dugulás miatt. Tacho beteg volt a motoron. Ezért indult meg gyorsan. Kicseréltem, most nem ugrál. Szépen csinálja a dolgát.
Szia !
Ha egy beengedő szelepe van,akkor mechanikusan váltja,hogy melyik rekeszbe engedje a vizet.Azon van állítási lehetőség.Ha több szelepes,akkor a mosószertartóház belső felét felülről egy erős fogkefével és sósavval (igen city217 jól látod,SÓSAVVAL,sőt ipari 30%-ost használok) szoktam átdörzsölni.Utána rögtön át kell öblíteni egy öblítő programmal.Ha ez se segítene,akkor kiszedem a komplett mosószertartó házat és alaposan kitisztítom.
Üdv:András.
Szia. Két szelepe van. Szerencsére szét lehet szedni a mosószertartót. Szétszedtem és kimostam meg keféltem. Tele volt vízkővel. Most már jó a gép. A helyére került, elkészült.
Tisztelt kollégák. Mi ez a veszekedés? Mint írtam egy másik mosógép is van ithon aminek a külső dobja gyárilag csavarozva van. Hasonlóak a csavarok az opel csavarhoz azzal a külömbséggel hogy vastagabb és hosszabb. 10-es dugókulcsal lehet őket oldani. A menet az meg 6-os. 4cm hosszúak a csavarok és 10centinként vannak becsavarozva. Az is egy lényeges szerintem hogy a csavaroknak van egy házuk amibe teljes hosszúságban (4cm) tartanak. Ragasztó nem volt az illesztésnél amikor szétszedtem. A peremben egy gumigyűrű tömít.
Lesznek majd képek is.
Ott van elásva részlet! "Az is egy lényeges szerintem hogy a csavaroknak van egy házuk amibe teljes hosszúságban (4cm) tartanak (A csavar meg a menetek emelkedésén (ék) fellépő súrlódó erő végett tart)"
Az illesztésnél lévő gimitömítést vedd ki, tisztítsd ki a vájatot és a gumit is. Érdemes egy kis acetátos szilóval lekenni összerakás előtt! Az acetátos (ecetszagú) sziló ellenáll a lúgos víznek. A savaknak kevésbe, de nem savval mosunk.. Vagyis én nem savval mosok.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia:ha mégis megcsapágyazod akkor elég az M4-es csavar 5-7 centinként,de én nem használom az FBS-t mert van annál már sokkal jobb ragasztók PL:Soudal márkájú a FIX -ALL vagy a piros színű hőálló GASKET (hengerfej ragasztó) autó iparban használatosak és igen jól ragadnak és tömítenek,ezekhez képest az FBS csak rágógumi. Én ezeket használom és még soha nem volt gond a tömítettséggel még akkor sem, ha a vágás nem sikerült túl egyenletesre. Nálunk ezek a nagy pisztolyos kiszerelésűek 2000ft körül vannak,szóval nem is drágák szerintem.ÜDV:LACI http://www.soudal.hu/diy-szilikonok
Szia. A megoldás az én esetemben M4-es hatlapfejű csavar. Az M4-es csavar feje 7mm. Ez pont elfér a műanyag vállban. A külső műanyag dobon 4 helyen vastagabb ez a váll. Itt elfér Az M6-os csavar feje is. Egy ilyen szakaszban 3 M6-os csavar fér el. A többi csavar M4-es lessz 5cm távolságra egymástól. Ragasztó ügyben még nem nyomoztam. Figyelembe fogom venni a műanyag tipusát és azt is hogy ha máskor szét kell szedni akkor ezt meg tudjam tenni. Azt biztos hogy olyan ragasztó kell ami a kikötés után rugalmas marad.
Szia:ezek rugalmasak maradnak.ÜDV:LACI
Szia.
A mosógépszerelők már csak ilyenek, az egyik simán satuba fogja a forgórészt, a másik rozsdamaróval mos. Szóval zajlik az élet, csak az a baj hogy ez a világhálón az első oldalon történik. :)
A fűtőszálakat sósavval szoktam vízkőtleníteni
Csak előbb kiveszem az üstből! Ez fontos részlet.
Szia. Én a fűtőszálnak adok 230V-ot kiszerelt állapotban egy kis időre. Persze nem várom meg míg piros lessz. A melegtől lepotyog a vízkő nagy része. A többit vizkőoldóval és körömkefével oldom meg.
Ha van benne hőbizti, akkor könnyű ellőni. Aztán lesz egy tiszta ámde már szakadt fűtőszálad.
Szia. Idáig még nem találkoztam hőbiztivel. Az is ritka hogy annyira köves lenne a fűtőszál hogy ezt a tisztítást választom. Elég szokott lenni a kefe és a vízkőoldó.
Nemrég a sütőbe raktam egyet be gyors szárításra. A sütő mág nem égett, pogi lett benne sütve. Sajnos a hőbizti kiolvadt. Újat kellett vennem a következő hétfőn.
Szia !
De legalább ezek találnak megoldást a felmerülő problémákra és nem csak üresen jártatják a szájukat. :D
Üdv:András.
Szia. az opel csavar feje túl nagy. Nem fér oda ahol a hegesztés van. Most pihentetem a témát mert van egy haier mosógépünk is ami szintén csapágyas de ennek csavarozva van a dobja. Ezt javítom meg elsőnek mert ez könnyebb. Szerdán fogok venni csapágyat hozzá.
Vágd szét, csapágyazd meg, utána kend be a vágás helyét FBS-el majd fogasd össze 5 cm-ként opel csarvarral húzasd össze és hagyd állni 24 órát.
PB a sztár!
![](http://webshop.festek.hu/wp-content/uploads/2014/03/opelcsavar.jpg)
Elég a tartása ennek? Több évig?
Figyelj barátom!
Nem tudom miért állsz belém mindenhol, de ezek után én is beléd fogok állni mindenhol!
Nem nem a csavar tartása önmagában nem elég, de az FBS nem csak mint tömítő hanem mint ragasztó is funkcionál és működik tapasztalatból tudom.
Ha nagy az opel csavar feje akkor keress másik önmetszőt.
PB a sztár!
Már többször szóltam, hogy az offtopik szöveget a söröskorsó ikon segítségével szürkítsétek ki! A következő törlést, és pár nap pihenőt fog eredményezni!
Szerintem az önmetszős csavar alapvetően nem jó oda. Hisz az üst anyaga eléggé lágy műanyag. Az újabbak még lágyabbak. A csavar meg a menetek emelkedésén (ék) fellépő súrlódó erő végett tart.
A lágy műanyag a nagyméretű betonsúlyokkal és a folyamatos mechanika rázkódással meg nem egy időtálló gondolat az önmetszős csavarok számára. Szerintem ez alul van tervezve. Még az M4 csavarok is eléggé gyenguszok, de van, amibe csak az fér bele. Viszont lehet sűrűbben rakni.
Én, ha nem kapok önzáró anyát, akkor festékkel rögzítem. Igaz kicsit nehéz lesz majd szétszedni, de magától nem jön szét.
Szia !
Csak tudja már,hisz Ő a sztár....de szerintem taknyolás.M5x20 imbuszfejjel, alátétek, önzárós anya.Nálam így bevállt,és néz is ki valahogy.
Üdv:András.
Nézegeted barátom? Mindennap szétszeded és ez a nappalid dísze ugye?
Nem nem taknyolás csak egyszerűbb megoldás....
De úgy látom te jobban tudod, mert te vagy a sztár!
PB a sztár!
Szia !
Sokkal kisebb arcot!Nem vagyunk,és szerintem nem is leszünk barátok,de kibírom valahogy.Szerintem sokunkat irritál az önfényezős stílusod.Volt már szerencsém ily módon összetaknyolt üsttel,folyt egy kicsit,nem probléma,rátaknyolt még egy kis FBS-t kivülről,megoldotta....hagyjuk.
Üdv:András.
Már rengeteg topik született ez ügyben. Keress!
Minimum M4-s átmenő csavarokkal kell összefogatni kb. 5 cm-ként. Ha a pereme olyan keskeny, hogy nem férnek el a csavarok, akkor műanyag hegesztővel kell összehegesztetni (alias lökhárító), de olyankor a lökhárítóshoz vidd el az üstöt a vágás helyének a magszakértéséhez!
A vágás minnél vékonyabb legyen! (1 mm.) A dobot ne vágd el!
Én így hegesztetettem össze: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldva-zanussi-zwg-5100p-mosogep...
Igazi "szákmunka"!
Ez van vagy a komplett üst csere. Szerinted kifizették volba az új üstöt?
