Syiasytok.
Evel a cuccal harcolok kb 3 napja.Beerkezett egz tipikus tap hibaval,par kondi cserelve es ok.Syerencsere nem vittek el,masnap mar nem ment.Mi a jelenseg...
-tap indul rovid ideig(viszonylag klasszikus Thomson master-save tap ami a sor
impulyusokkal van meghajtva,syinkronizalva)
-ezalatt az ido alatt meg kene jelenjenek a sor impulzosok a sor vegtranyo bazisan es a tap H Drive agan.Ez nem tortenik
-a gyenge aramu panelen a feszkok rendben,a VSP9407-n megjelennek az imp.-ek
igaz kb 2,8V szintel(a doksiban 4,5 v szerepel,nem ertem hogy mikor 3,6v-os tapja van),na ezek bemennek a TDA9330-geometria prociba ami kimeneten jelennek meg a H Drive imp.-ok,amik hianyoznak.Adatbusz ok,feszkok ok,rezonator ok.
Egyedul az indulas mekanizmusat nem ertem,milyen kondiciokat kell kapjn hogy beinduljon.Hozza tidtok-e szolni,elore is koszonom
Tamas Laci-Marosvasarhely
Szia! :)
Csatoltam néhány szerviz bulletint, hátha segít. :oke:
Egy tipp:
Indításkor a TDA9330 HDRIVE kimenetén megjelenő első fölfutó élre már választ vár a HFB (itt PH12_REF jel) bemenetére egy várakozási időintervallumon (300-400ms) belül.
A sorvisszafutási impulzusok kinyerését végző kapacitív osztó konenzátorai gyakran meghibásodnak, és ekkor, válaszimpulzus hiányában, a proci el sem indítja a sormeghajtást.
Cserélendők:
CL130 (1,5nF), CL131 (1,5nF), CL039 (5nF), CL038 (5nF)
Ellenőrzendő:
RL040 (1,5K)
Egy megjegyzés:
TL003 (BC546B) feladata a sormeghajtás némítása a TL029(IRF630) E/W PMOSFET drain DC feszültségének megemelkedése, vagy túl nagy BEAM_INFO jel esetén. (Ideiglenesen kiköthető.)
Az E/W DC szint megemelkedését általában CL035 (330-460nF) szivárgása okozza.
Fülesmester
Szia Fulesmester
Koszi a reszletes utbaigazitast,alig varom,hogy bemenjek es kiprobaljam.
Szervusz tamilaci59!
Kontakthibára gyanakodnék, ha van szkópod, akkor ellenőritd le, hogy rendben van-e az adatforgalom.
exGelkás
Szia exGelkas
Az elejen en is erre gondoltam,vegig is szkopoztam a cuccot,leholegeztem a sasszit ossze-vissza kopogtattam,de semmi,ezert fordultam a ,,tudomanyosabb,, modszerek fele es tanyulmanyoztam a doksit csak egy par dolgot nem igen ertettem,de Fulesmeter kisse okosabba tett.Mindenkepp visszajelzek Nektek.
