Li-ion akkus készülékek stdby fogyasztás növekedése miért?
7 posts / 0 new
griesz
griesz picture
Sandisk Salsa mp3 lejátszó gyorsan lemeríti a Li-ion akkut. Akku csere után ugyanaz. Ugyanilyen, de jó lejátszóval összehasonlítva a hibás készülék stdby fogyasztása 8 mikroamper helyett 440 mikroamperre vándorolt a kikapcsolás után. A készülék egyébként minden funcióban jól működik, az IC-k tehát jók. Méréssel meghatároztam, hogy a tápfeszen vagy tápfesz közeli feszültségen mely szűrőkondik vannak, hátha valamelyik szivárog, ezeket kivettem, vagy cseréltem. A helyzet változatlan. A panel jó állapotú, nem koszos, folyadék nem folyt bele.
Hasonló stdby túlfogyasztások néha előfordulnak fényképezőgépeknél, telefonoknál is. Van valakinek tapasztalata, mi okozhatja a jelenséget???
Köszi, üdv: Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: az IC-k alatt biztos nem takarítottad ki.
Ilyet lehet használni, be/kifújni az IC-k alatt, majd levegővel átfújni, akár kerékpárpumpával.
http://www.kontaktspray.hu/?Term%E9keink:Tiszt%EDt%F3k_%E9s_kontaktjav%E...
Tisza alkoholt is lehet használni.
A másik megoldás: ultrahangos mosás
griesz
griesz picture
Szia, kipróbálom, de nem hiszem, hogy ez a baj, nem került soha semmi kosz a kütyübe, nem folyt be semmi, sétszedve nem volt, a doboz zárt, szétszedésk után patyolat tiszta volt minden.
SzBálint
SzBálint picture
szia:még kapcsoló is átvezethet, azt pedig cserélni kell.
griesz
griesz picture
Sajnos ilyen icipici kapcsolót nem tudok szerezni, csere nem lesz, de egy újabb tisztítást megpróbálok.
Ha lesz eredmény, mások okulására jelezni fogom.
Jaca
Jaca picture
Ha ólommentes, akkor okozhatja macskabajusz is.
https://www.google.hu/search?q=whiskars&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a...
Jó alapos kefélés finomszőrű kefével.
Üdv: Jácint
griesz
griesz picture
Ez a macskabajusz dolog új nekem, köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet rá, megpróbálok egy jót kefélni. Persze csak finomszőrű kefével. Jó lenne, ha segítene.
Üdv: G.
