A címben említett Arcadia paneles csodánál elfogyott a lendület...
A programok lemennek rendesen, viszont csavarás helyett csak rendezget. Csavarásra téve rendezés nélkül egyből nekiáll kb 200 fordulaton zötíögni, amit a végtelenségig csinál.
A motorja zajos volt, meg eléggé szénporos volt, meg körtüzet is generált.... csere lett, nem is foglalkoztam vele
Sajnos új ( kipróbált ) motorral is ugyanezt produkálja.
Kivettem a panelt, a tacho áramkört átmértem, jó minden, kicsit ráforrasztottam a csatlakozókra, a tacho kettős diódájára is ráforrasztottam, visszatettem, működik. Próbamosás, ok.
Vissza a klienshez, próbam megy, jön a zsé, szerelő megy.
Másnap telefon, ugyanaz a probléma.
Panel kivesz, meleglevegő állomással újrafújom, vissza, megy.
Ma megint telefon, nem megy.....
Lassan a hajamat fogom tépni... pedig nagyítóval néztem végig, még a proci öcsipaneljét is újraforrasztottam....
Lehet hogy máshol van a gond és csak én nem látom???
Megoldódott a gond, a szintérzékelő csatija volt kh-s, a benne levő lemezke el volt hajolva...... Én még mosógéppel igy nem sz0ptam... látszik sokat kell még tanuljak...
Üdv'! Kínai motort tettél bele? Cseréld olaszra. Ezek a panelok a kínai motorral sűrűn csinálják ezt. Olasz motorral nem. A kínai motor másik panellel nem. Csak együtt hülyék.
Egy Cseszett motorre universale került bele. A linsi ment a kukába belôle
A szivattyúnál minden rendben?Volt hogy egy húsz forintost találtam a csőben és úgy viselkedett mint egy pillangó szelep a víz nagyobb mennyisége kifolyt de mindig maradt benne valamennyi mert elzárta az utat és akkor nem centrizett hol meg kiengette az összeset és rendesen működött.
PB a sztár!
Nézd meg a tahó generátort , akkor csinál ilyeneket, ha nem tolja ki a vizet vagy a tahóval van valami gigszer, illetve cseréld ki a panelon az x2-est.
Szia !
"cseréld ki a panelon az x2-est."....Arcadia panel!!!!
Üdv:András.
Itt igazad van ezen nincs x2!
Arcadia-t nem néztem csak indesit....
PB a sztár!
az Indesiteken sincs...:D
20 perce cseréltem egy indesiten x2-őt úgyhogy van.....
PB a sztár!
Sztem zavarszűrő szerepe van ott az X2-nek..
Fura, hogy ha kiveszem a csatlakozókat és visszateszem akkor megy rendesen, 1-2 mosás erejéig. tükörre csiszoltam a papucsokat, kimostam a csatlakozókat, de ugyanaz az eredmény...
Még a kezelőpanelt is lecseréltem, de semmi eredmény....
Szia:motor,fűtőszál nem húz testre(nem centri az eredménye),a táprészben cseréld ki a kondikat.ÜDV:LACI
Más panellel simán lefut a program, egyelôre az maradt a gépben, egy hete az megy, nálam a másik panel, amivel nem tudom mit tegyek, más gépbe téve simán megy ez is, lehet igy marad a dolog, kicsit x-aktás lett ez igy...
Csatlakozósáv kontakthiba?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Felesleges is koptatni a billentyűzetet... szigetelési ellenállás mérő!!!
Á!!! úgysem azzal mér. Akkor meg minek mér?
Szia: igazad is van meg nem is mert van benne, de az nem a tápfesz stabilitásáért felel,mert ezek táp ic-sek és az elkók felelnek terhelésnél a fesz stabilitásra.Amire te gondolsz én még CSAK az ID sorozatú Indesit mosogatógép paneljain láttam régebben ,de azt már nem tudnám megmondani,hogy milyen gyártmányú panellel van szerelve.ÜDV:LACI
na ja,de ott teljesen más a funkciója,nem a tápfesz előállításáért felel....persze x2es kondi nagyon sok készülékben van,csak nem mindegy milyen feladatot lát el.
Szia !
BIT 100
Üdv:András.
Szia:köszi, tényleg ÜDV:LACI
A söröskorsó hol maradt? Ezek nem a topik témájába vágó dolgok voltak...
Szia !
Bocsi,tessék!
Üdv:András.
Ha esetleg látnánk egy képet, róla!
ST.
Nézd meg hogy a víz szint érzékelő csőve nincs-e berakodva alul a dobnál.
Hali. Ha rövid a szénkefe, akkor is szokott ilyent csinálni, esetleg motor csati szivargo áram?
Motorcsati rendben. Viszont csak most tûnt fel, hogy valamikor a gép kapott egy nagy ütést pontosan ahol a programkapcsoló van, be is van ott horpadva az oldala. Lehet hogy van egy mikroszkopikus repedés a panelon amit nem látok??
Hali!
Nézd meg nem e mozog a szíjtárcsa...Én jártam már így arcadia géppel,hogy ki volt kopva mozgott és ez hülyítette meg az elektronikát,mert ruhaelrendezetlenségnek vette..
