Egy panelműszerhez keresek olyan kapcsolási rajzot, ahol a bemenet 100VAC és a kimenet 200mVDC.
Tehát a 200mV-os műszerrel szeretnék mérni 100Voltos váltófeszültséget.
üdv: Szőke
üdv: Szőke
Már egy ideje megoldódott a dolog, de még nem volt időm írni.
Vettem boltba egy gyári 100-300VAC beépíthető műszert aminek a saját bemenetéről választotta le a működtető feszültséget.
Ez 30VAC-nál már működőképes volt, de az alatt nem volt kijelzés. Szétszedés után két panel volt található benne. Az egyik maga egy 200mV-os (icl7107) műszer, a másik az előosztó illetve a működtető feszültség leválasztó.
A működtető feszültséget kiiktattam, kapott külön tápról stabil 8V-ot, az előosztó része megmaradt.
Így stabilan működik az eszköz, úgy ahogy nekem szükségem volt rá.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv: Szőke
Hello,
fontos kérdést kell tisztázni.
A 100VAC-t valóban "mérni" szeretnéd, azaz az "effektív értékre" van-e szükséged?
Vagy:
A 100VAC-t "indikálni" szeretnéd, azaz megelégszel-e a "csúcs érték" kijelzésével?
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Szia.
Van egy állítható toroid trafóm, amit 0-100V-ig lehet állítani, és ezt szeretném mérni egy panel műszerrel, hogy jelenleg mennyi a beállított érték.
Üdv: Szőke
Hello.
200 mV-os digitális voltmérőd is csak 100 mV-nál fog 100-at kijelezni...
http://www.nutsvolts.com/magazine/article/op-amp-cookbook-part-4
Üdv.: Uniman
Szia
Az nekem teljesen jó
Üdv: Szőke
Szia !
Uniman arra célzott hogy egy egyszerű egyenirányítóval teljesen hamis értékeket fogsz mérni a kisebb feszültségeknél a dióda karakterisztikája miatt.Az ilyen egyszerű egyenirányítós analóg műszerek "váltó" skálája az elején durván nemlineáris. Ott ez kisebb gond,mert külön sálát használnak "váltóra". Viszont a digit panelmérőd 20-30V alatt még "saccométernek sem lesz alkalmas.
A megoldás: egy müv. erősítős preciziós egyenirányító.
Üdv. Laci
Szia DINO54!Hol irja hogy a 200mV-ot kel egyenirányitani.Ha egyenirányitod direkt a 100V AC-t pl.egy hidba kötött diodákkal és utána osztod le akkor a nyitofeszültség adta hibák 2V alatt jelenkeznek csak .A hid kimenetére kötött szürökondi értéke határozza meg hogy effektiv vagy csucs feszültséget mérjen.Ha kis értékü kondit alkalmazol csak a zavaró tük kiszürésére ügy effektiv értéket fog mérni.Az 1 ohm a bemeneten,bisztositék.Én igy oldanám meg.üdv.Jóska
Szia Józsi !
Tökéletesen igazad van. Az az igazság hogy túl van ez a kérdés ragozva.
A kitűzött célnak megfelelne akár egy lágyvasas műszer is. Sőt, ha a toroid "tekerője" 360fokon belül van akkor egy kézi multiméterrel felvett skála is bőven megteszi.no tápfeszigény és "örökélet. Az a baj hogy nagyon sokszor túlbonyolítjuk a dolgokat.( ágyú...veréb)
Üdv. Laci
Hello, sőt...!
3 db. alkatrész!
1 db. (400V-os) dióda, egy 1 db. soros ellenállás, 1 db. 1uF (10V-os) kondi a műszerrel párhuzamosan, ÉS KÉSZ.
(A soros ellenállással beállítod a "végkitérést".
Ha megadod a műszer adatait, és megmondod a végkitéréshez való feszkót, akkor a soros ellenállás is megadható.)
_
gbenyov
Szia !A müszer digitális és ha 7106 ic-vel van akkor 200mV max.fesz és a bemenö impedancia magas mert CMOS ,a katalogusban tiz a tizenketediken ohm.Amit irtál ,az itt ,nem felelne meg.A nagyon kis áram még azt az egy diodádat sem nyitná ki,és ha igen az nem egyenirányitana lineárisan.A kondi 10µF menyi idö alatt töltödne .....üdv.Jóska
Szia !
Gbenyov nékem válaszolt, és így jó amit írt. Mert azt merészeltem felvetni hogy mivel jelen esetben a pontosság másodrendű, elég lenne egy passziv megoldás is egy olcsó analóg táblaműszer alkalmazása. Ennél egyszerűbb csak a filctollal jelölt kimeneti fesz. értékek. :)
Üdv. Laci
Szia Szoke!
Ezt a2-OpAmpos precizios egyeniranyitot epitenem meg_12.oldal_s R1-el meg az osztasi aranyt is korrigalhatnad...
Kari
szerk: Az egyszerüseg kedveert esetleg ez is megfelelhetne?
Gratula Hétköznapi téma de mennyire el lehet bonyolítani az a fantázia kérdése.Még a PIC és a mikroprocesszor nem is került elő. Bocsi! üdv Emil
Szia Szöke !Feszültség osztó (müszerhez)kiszámolásához kell ismerni a müszer belsö ellenálását is.Feltételezem hogy a müszer belsö ellenálása ez esetben több Mohm ,igy elhanyagolható is lehet ha a müszerel párhuzamosan kerülö ellenálás értéke joval kisebb .Ha pl.10Mohm-ra tervezed a 100V-os müszer bemenö ellenálását akkor: kiszámolod az osztó arányt 100V/0.2V=500 a 10Mohmot elosztod az osztó arányal 10000000 Ohm/500=20000 Ohm,vagyis 20Kohm ,ez lesz az osztó egyik ellenálása amely majd a müszer bemenetével lesz párhuzamosan.A soros ellenálás az 10Mohm minusz 20Kohm lesz.10000000-20000=9980000 vagyis 9,98Mohm.A müszer bemenö ellenálása nagyon kicsit terheli a 20Kohm-ot ezért nagyon kicsi lesz az eltérés,vagyis kissebb de nagyon közel a9.98Mohm-h0z. Lehet több féleképen kiszámolni ,ez esetben én igy találom egyszerübbnek.üdv.Jóska
Szervusz Joska!
Bocs, de kerdezönk gondja nem a szimpla elötet kiszamolasa, hanem DC(!) 200mV-ra alakitasa a merendö AC 100V-nak. Igaz nem nem tudjuk, hogy mekkora pontossagra vagyik, 50Hz-e, szinuszos-e a jele, ill. (seged)tapfeszek lennenek-e?...
Kari
Szia Kari!Elnéztem a VAC-ot ,sajnálom.Egy digitális müszerböl kell kinézni hogyan van megoldva.A legtöbb müszer 200mv-os.Üdv.Jóska
A mérendő feszültségem 0-100VAC 50Hz. A 100V-olt a plafon.
A pontossága nem kell, hogy 0,1%-os legyen, a +-10%-on belül is megteszi.
Üdv: Szőke
Akkor a fentebbi hsz-emben keppel is linkelt egyszerü egyeniranyito + (AC120V-ra meretezett)oszto böven elegendö lesz, legfeljebb korrigalod a +20%-ot, s örül...
Kari
