Még kapcsolási rajzra is vadászom, de még csak fizetős helyen találtam. Jó lenne eldönteni, más baja is van-e a tévének, mert szűk rá a költségvetés.
üdv.
Tropfehérke
üdv.
Tropfehérke
Sziasztok, Soronként mekkora tápfeszről működik a LEDsor??
A1, A2 ,A2 ?
Köszönöm előre is!
üdv Csady
Hello Csady!
Ha "visszaolvasol" egy kicsit...talán magadtól is rájössz! ...vagy mégsem?
Bár teljesen más az általad mutatott háttér (elfelejtetted a típusát megadni-de ha nem stimmel a topikcímben szereplővel... :szetver: ), mint amelyik ebben a topicban tárgyalva van: próbáld meg 3-al beszorozni a LED számát (de talán inkább hattal)... :D
Üdv.:Uniman
Szia, 3V-al teszteltem a ledeket.
Visszajött a tévé. Ismét két dióda megállt. Csere után nem indult a tévé. 125V körül volt a pufferben, és kb 1Hz-es időközökkel töltögette a 68uF-os puffert.
Kondenzátorcsere nem segített. Próbáltam 100 mikrósra növelni, 47-esre csökkenteni. A mese folytatódott. Hol beindult, hol nem.
A LEDsorok jók, Fok-Gyem tápomról szépen, egyenletesen világítanak.
Tettem a LED helyére műterhelést. (400mA) A kapcsoló FET azonnal megkapja a folyamatos vezérlést, ahol az 1Hz-es impulzusokat mérem LEDsorral terhelve. Lehet, hogy ezeket a LED-eket egyszerre kell cserélni?
(Párhuzamosan kapcsolt ellenállással is indul. Még az áramgenerátor FET forráselektródájáról van visszacsatolás, és azt szűri 330pF. Ott sejtek még hibalehetőséget. )
üdv.
Tropfehérke
Sziaszto!
A tévé a LED-ek cseréje óta vidáman üzemel. Ma még szétszedve. Összeraktam, és holnap összerakva. Délután hazaadom.
A segítségeket köszönöm.
A címben feltett kérdésre a válasz ennél a tévénél: 72V
üdv.
Tropfehérke
Én is így jártam.
A halott ledeket cserélnem kell.
:-( Felvillan a háttérfény halványan úgy 3mp,ként. Honnan rendeljek ledet hozzá,tudtok tanácsot adni?
Elsőként azt kellene ellenőrizned, hogy hány és mely ledek rosszak. Igaz a jelenségből nem feltétlenül led hibára gyanakodnék. Tápfeszültsége megvan? Biztos nem érintkezési hiba a csatlakozóknál?
Üdv,Z.
Ellenőriztem a csatlakozót is.
Azután kipróbáltam a ledeket.Mindegyik hibás csík tartalmaz egy hibás ledet ,ez biztos.tápfeszültség multiméterrel mérve nem látok 70 volt körüli értéket.
Üdv: Ádám
A hibás ledeket -hogy ellenőrizd, hogy van-e még hibás a sávban, vagy hogy meg tudd mérni a normál üzemi feszültségeket- ideiglenesen helyettesítheted egy ellenállással is, aminek értékét könnyen kiszámolhatod.
Fülesmester
köszönöm,majd ha lejön a hátlap teljesen :-) rápislantok az összes ledre.így nem férek hozzá rendesen.
Lehet led hiba ez is. van, hogy csak megnyúlnak és a túlfesz védelem miatt ál le az IC, de újra próbálkozik az indulással.
Biztos rosszak a ledek,ellenőriztem alsó két sorban mindkét sorban van egy ami nem világít,a többi haloványan .megtápláltam a csíkokat,kiszámoltam hány V ,hány A .a felső sor szépen világít.
Még teljesen nem távolítottam el a borítólapot,hogy egyenként is megvizsgáljam.Valamiért a sarok tartja.De gondolom,és reménykedem a ledek miatt nem adja a 70Voltot.induláskor se,27 v körüli nem stabil feszültség jelenik meg.
Mert mire a multimétered felocsúdna, már el is tűnik a feszültség, legalábbis a led kiemeneten, mivel a GND is kapcsolva van egy N csatornás FET-el. Örülj neki, hogy nem ad feszt (pontosabban, leáll), mivel áramgenerátoros és, ha nincs áram, akkor 2-300V-ig is felpumpálná a kondit, ami a képedbe robbanna. :)
én is így gondolom,jobb a békesség ,mint szemtelenség :-)
Hát mondjuk ilyen esetekben nem elég a multiméter.
https://m.aliexpress.com/s/item/32473853104.html?trace=storeDetail2msite... de ha a hibás ledeket kicserélem,remélem minden rendben lesz.Csak nincs kedvem 110dbot venni :-D
Eseteg valakinek elfekvőben pár db led hozzá?
Tudna valaki küldeni,nem ingyen gondoltam.
:oke: Legalább ez a masina is megmenekült az enyészettől.. :happy:
Üdv, Z.
Nyilvános köszönet a LED-ekért. FBS ragasztóm a prizmákhoz csak szombaton lesz, addig várja a tévé az összerakást. Egy LEDet törtem csak el, mert igazítani akartam, és reccs lett a vége. A forrasztást jól tűri. Cserélhető kanalas, kétkarú pákám még? nincs.
Az ellenőrzésről még annyit írnék le: a festéket a hordfólián tűvel a nagy felületen megkarcolva egyenként is tudtam vallatni a LEDeket kiforrasztás nélkül.
üdv.
Tropfehérke
Talán szűkszavú voltam a hibaleírásnál, de abban gondolkodtam, hogy a backlight lámpa jó. Sajnos nem, ezért a LED cserékig nem tudom, megy-e a többi része a tévének.
Ezt találtam.
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-High-Power-3528-SMD-LEDs-Diodes-Te...
üdv.
Tropfehérke
Hello.
A Tanyán is találsz sok-sok infót a LED-ek típusáról, pl.:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gogen-tvl32127dlcrr-vestel-led-tev...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-hattervilagitas-megoldasra-var...
Üdv.: Uniman
Úgy tűnik, Alinexpresszen ugyanarra bukkantam 100-as csomagban. Az övé 500-as volt. Írtam neki privátot, majd válaszol. Addig még végigolvasom, amit találok a LED-es tévékről és egyéb fényforrásokról.
üdv.
Tropfehérke
Gyerekek azért valamibe egyezzünk meg ........ha a led sor kimegy a táp nullájához képest mérve akkor is lennie kell fesznek csak a sajátjához képest nincs .......mivel egy led hibás tv még hangot is ad képet is csak háttér nincs.
Teljesen igazad van. Talán elkerülte figyelmed a lentebb található "faggatózásom" a hiba jellegének azonosítására. Remélhetőleg valóban "csak" led probléma van. :beer:
Üdv, Z.
Szia!Zoltan tokeletesen korulirta hogyan lehet beazonositani a huncut ledet es felvenni a csikot.En a cseret ugy oldom meg hogy kb. ugyanolyan ledsorbol ami rossz egyszeruen levagok 1 vagy 2 db. ledet alappal egyutt (az alu mert hutoszerepe van) es beazonositva a megfelelo iranyt raillesztem az eredeti sorra miutan egy eles pengevel lepettintottam az eredeti rossz ledet.Az eltavolitott led alatt jol letekaritom az aramkort es megmerem nehogy zarlatos maradjon,utana rahejezem az"ujat" es a ket vegenel huzallal forrasztom az alaphoz.Utana muszeres proba es had zengjen.Egy kiș szerencsevel meg a maszk perforacioiba is beleillik a muved,ha nem akkor eles eszkozzel kikonnyited egy kicsit.
Jo munkat!
Udv:Feri
Szia!A minap en is kuzdottem egy hasonlo gonddal.32" panel betapja kb.80V ami egy pillanatra meg kell jelenjen a panel csatijan.Az enyem 3x 7 ledes sorral volt epitve,amit atalakitottam 2x11 ledes sorra mert csak az volt a spejszban.Tokeletesen mukszik.A szepsege a dolognak az volt hogy mind a harom csik hibas volt,egyiken 2db.zarlatos led es egy szakadt,masik ketton egy-egy szakadt,ami furcsa modon elvitte az inverter drivejat is,emiatt en sem mertem betapot a panelen.
Jo munkat,de ovatosan a panel szetcincalasaval.Ja,majdnem elfelejtettem,terhelen nelkul a fesz felugrik kb.130V-ra.
Udv:Feri
Pár nap 'pihenőm' volt, ma bontottam ki a kijelzőt. A felső sor LED nem világít a háromból Soros bekötésű a három csík. Külön tápláltam meg 24V-ról. Kettő jó.
A fojtó ki-beforrasztása után mértem 50V körül.
Zsugorinak köszönöm, megtalálta nekem a hálózati táp rajzát.
A fojtó után nem látom oszcilláció nyomát.
A kutatás következő része, hol találok ilyen LED csoportot. (Aliexpressz, vagy valakinek van-e bontott.) Illetve ki kell derítenem, a segédtáp, ami a 72V-ot állítja elő csak akkor indul-e, ha rajta van a fényforrás.
üdv.
Tropfehérke
Lehet külön ledet cserélni, vagy komplett a csíkot. Ledet digimultival mérve dióda állásban világít (ha jó) így megtudod hány darab ment (egy vagy kettő szokott) tönkre.
Van ledem ha kell és "csíkom" is jó eséllyel. Persze egy kép nem ártana róla...
Üdv, Z.
Belinkeltem egy találatot egy válaszban lejjebb. Képet mindjárt csinálok.
A ragasztót mivel szoktad felemelni?
üdv.
Tropfehérke
Ha a led panelra gondolsz azt nagy levegővel szoktam... vagyis nagy levegő után erősen húzni felfelé. Elég "ragaszkodó" fajta, de pl. késsel alá lehet feszíteni segítségként. Ha van kéznél denszesz az is segít.
Üdv, Z.
Már a tabletem akkujával is küzdök. Bankkártyát tolok alá, és most megint egy agresszív ragasztó.
üdv.
Tropfehérke
Félreérthető voltam bocsi... azt tudom milyen led van benne, de azt nem, hogy melyik "csík" rossz. Megjegyzem a led csere sem olyan nehéz, a prizma lepattintása után simán le lehet forrasztani és az újat vissza. Igaz én levételnél inkább a ledet "roncsolom", hogy a fólia ne sérüljön.
Üdv, Z.
Levettem a prizmákat, és mind a hét LED felületén repedt a sárga sík. Külön 2,1V-tal etetve lilás fényt bocsát ki, és a tápegységem áramkorlátja beindul Az árammérő mutatója pedig legyezőt játszik.
Egy LED-et már levettem róla. Nekem is porrá vált a csipeszemben. Tudsz nekem LED tipust mondani, amit megrendeljek? Vagy van Neked eladó?
üdv.
Tropfehérke
"repedt a sárga sík". Ez kicsit elbizonytalanított amennyiben "csík" akart lenni.
Amúgy vannak ledeim és természetesen tudok küldeni ha adsz egy címet magánban.
Üdv, Z.
Nem csík, hanem az SMD LED felső lapja sárga színű, és sík felületű.
Nagyítóval nézve a közepéből kiinduló repedés látszik. Bár én ezt szabadszemmel is látom.
Az üzleti részt magánban megbeszéljük.
üdv.
Tropfehérke
A bekapcsolás pillanatában egy másodpercre meg kell jelenni a 70V-nak, és ha egy szakadt led miatt nem folyik áram akkor tilt le. Ez az idő elég ahhoz hogy multiméterrel ellenőrizni tudd a feszültség megjelenését.
Ha a feszültség egy pillanatra sem jelenik meg, akkor a step-up konverter vezérlő ic rossz - vagy valami a körében. Ez az ic többnyire egy led-driver ic, ami vezérli a 70V előállításához szükséges konvertert és a led negatív lábán lévő pwm fetet is.
Helló! DM-rel nem tudod megmérni, mert a + ponton van kb 70V, de a mínusz az viszont egy PWM jel aminek a szélessége függ a beállított fényerőtől,ledek áramától stb.
Mérni semmit sem sikerült, de még szkóppal sem találtam rajta zajt.
üdv.
Tropfehérke
Szia
a táp nem ő lenne?
LGP32-13PL1 EAY62810301
REV 3.0 2013.04.18 PCB:EAX64905001(2.7)
Képet kb egy óra múlva tudok róla feltenni. Az fényképező gépem akkuját feltettem tölteni.
üdv.
Tropfehérke
Jó lenne tudni milyen számú panelek vannak benne, mert akkor pontos választ (esetleg rajzot) lehetne adni.
Üdv, Z.
A MAIN
LD33D / LC33B / LE 33B EAX64797003(1.2) 12.11.29 P.K.D 183X225
HANG
EAB6283
A kijelző burkolatán a címke
LC320DUE
(SF)(R1)
RoHS Verified
Factory ID LGDWR
üdv.
Tropfehérke
Helló!Volt már nálam ilyen, ez a megszokott 3 soros 20 ledes LG háttér.
Hello.
Max. 180V...Kapcs. rajz az volna, de abban erről nincs infó...
Üdv.: Uniman
Az én 50" technika megoldásomban vagy 210V a fesz. :)
A táptrafo mellé szitázva:
Input 100V-240V
Output 3,5V 1,4A
12V 1,2A
24V 0,8A
70,3V 0,4A
Ha jól tévedek, akkor a 70V-ból kerül a LED-ekhez a 'fénymag'. Egy fojtó (L801) és egy kettős dióda (MBRFI0200) után C801 (68uF160V) szűri.
üdv.
Tropfehérke
Jó lenne tudni, igazából mi is a gond a készülékkel? Ha "csak" háttérfény nincs, jellemzően led hiba lesz...
Üdv, Z.
Ezt akarom kideríteni.
A kapcsoló gombra reagál. A visszajelző led folyamatosan világít, mint aki bekapcsol. Műsorforrást még nem dugtam rá, csak elkezdtem kideríteni, mekkora feszültséget adjak a LED csatlakozójára. A polaritást feltüntették a panelon.
A képernyő felől nincs fény, de felvillanás sem.
üdv.
Tropfehérke
Semekkorát ne adjál rá, hanem kezd el szétszedni a kijelzőt, és megkeresni a szakadt led(ek)-et.
Igazad lett. Egy sor LED nem működik benne.
üdv.
Tropfehérke
http://hdtvparts.net/products/5061-eppdcm1-gcgc3v0-t420hvn050-42ln5300-4...
Hm,... ha három soros ahogy írták akkor 20 led van benne. (2x7+6) Tehát 60V körüli értéken már mennie kell. Szerencsére (emlékeim szerint) az ilyenek nem tiltanak le led hiba miatt, így ha minden más rendben van akkor ki tudod próbálni a készüléket.
Üdv,Z.
Most jön az, hogy az öreg kettős FOK-GYEM tápom beindul-e több év pihenő után. Mert ő tud 2x40V-ot is voltonként lépdelve, és szabad sorbakötni. :-)
üdv.
Tropfehérke
