NEI model G20M8X chasys N2 vizszintes eltérités probléma! Megoldva!
10 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok.Hozták ezt a nem éppen mai tv készüléket azzal a panasszal hogy csak függöleges csikot mutat, Gondoltam egyszerü lessz biztos valami kontakthiba a horizontális eltérités környékén .Sajnos nem lett ilyen egyszerü a dolog .Mivel olyan rajzot ami passzolna hozzá sehol nem találtam , visszarajzoltam az eltérités részt, hogy láthassátok miröl beszélek .A rajzon az R709 szakadt volt az értékét én a szinkodok szerint 10 ohmra becsültem ( barna,fekete,fekete,)annak ellenére hogy az összes általam ismert Nei rajzon itt 10kohm van . Ez nem biztos hogy jol tippeltem meg ,Másrészt aC709 kondenzátor értéke sem egyértelmü nekem , mellékelem a képét is . a rajzokon amit találtam 470 pF szerepel viszont azokon a rajzokon kapcsolásilag nem igy van felépitve az áramkör .Ezt a kondenzátort 10 pf nak mértem kivéve a készülékböl.Szakadást a panelon nem találtam , 470 PF ÉS 10 ohmos ellenállással probáltam megjelenik a kép , hang is normális de füstöl az ellenállás,A testre menö C710 -et is cseréltem , az R708 és aPH33G diodát is ,Félek hogy az eltéritö tekercs lessz ..Valami utbaigazitást a fentiekröl valaki ha tudna adni nagyon jo lenne,,, elöre is köszöntem üdv .dddemeter,
Slaci
Slaci picture
Szia DDemeter, ezt nagyon elnézted! A kérdéses kondenzátor 470nF azaz 0.47uF! Érdemesebb 400V-os feszültségűt használni.
Sok sikert!
Laci
dddemeter
dddemeter picture
Szia .Az ilyen jelzéseket más helyeken én is 470 nanonak értékelem , de jobban hittem ez esetben a más rajzokon talált értékeknek , tüstént kicserélem más értékre és meglátjuk mi lessz köszi a reagálást üdv dddemeter.
dddemeter
dddemeter picture
Szia Kicseréltem 470 nanora a kondenzáátort és müködik ugy néz ki , már csak az a kérdés hogy R709 értéke milyen legye,Probáltam a rajz szerinti 10 k , de nem ment , melegedett az ellenállás de semmi eltérités,kicseréltem 150 ohmra igy már "kinyilt " a kép vizszintesen, de még mindig nagyon melegedett , tovább csökkentettem 50 ohmra igy már türhetö a melegedés , az már biztos hogy a rajz szerinti érték nem jo az ellenállás esetében sem.Megprobálom csökkenteni 25 ohmra és ha ugy is jo lessz ugy hagyom.Nem tudom ennek az ellenállásnak menyire kritikus az értéke....? üdv dddemeter.
Slaci
Slaci picture
Szia, ha jó a 470nF (nem kapacitásszegény), akkor az eltérítőáram zöme rajta keresztül folyik, az R709 nem melegedhet. A 10k érték reális, általában ennyi szokott lenni. Ha kiemeled pl. a C710-et, a sorméretnek akkor is jónak kell lenne. Az R709, a PH33G dióda és a C710 elkó szerepe a vízszintes belengés csillapítása/csökkentése. A C710 nem zárlatos esetleg? A lényeg, hogy alapvetően a C709 határozza meg a vízszintes eltérítés nagyságát.
Jó éjszakát!
Laci
dddemeter
dddemeter picture
Szia Laci,Megoldodott a probléma , nagyon szépen köszönöm Neked és Mindenkinek a joszándékot , segitséget, Végülis 10k értékü ellenállást tettem be és igy nem melegedik semmi sem , ezért aztán igy hagyom már három órája megy és minden rendben . Mégegyszer köszönöm Mindenkinek a joindulatát üdv dddemeter.
Slaci
Slaci picture
Szia gratulálok, örülök, hogy sikerült!
Laci
dddemeter
dddemeter picture
Szia LACI. C 710 cseréltem ujra annak ellenére hogy sem ESR . értékre, sem kapacitásra , sem átvezetésre nem találtam rosznak. Mégegyszer beteszek egy 10 kilos ellenállást és ha megy akkor ugy hagyom , nagyon köszönöm a reagálást üdv dddemeter.
city217
city217 picture
Szia.
Ott általában kilós ellenállás szokott lenni, nézd meg az eltérítőt, lehet már az hibádzik.
Vagy a dióda. :)
dddemeter
dddemeter picture
Szia: a rajzon szereplö diodát már cseréltem ,többfélére is, de az ellenálláson akárhogy nézemm az eredtin barna fekete fekete szin van ha piros lenne a harmadik csik akkor lehetne kiloohm érték szerintem , meg aztán ha valami komolyabb zür lenne akkor valami csak látszodna a képenyön müködés alatt ...nem sok alkatrész van más amit cserélhetnék mert átnéztam már ezerszer azt a néhányat ami itt szerepel ,,, üdv dddemeter.
