Alliance NF3LLFSP ipari mosógépben a varisztorok elfüstölnek.(Megoldva)
13 posts / 0 new
dezske
dezske picture
Üdvözlet!
Véleményt vagy segítséget szeretnék kérni a fent említett ipari 3 fázisú mosógép javításához.
A hiba hogy fázisonként van benne 3db S14K275 varisztorok amelyek bekapcsolást követő 10-20 másodperc múlva eldurrannak.Mértem a hálózati feszültséget 410-415V közötti a nullához 235-238V.Ez a varisztor 275V-ig bírja max feszültsége 430V.
A szép a dologban hogy működik mellette egy másik ugyan ilyen mosógép és annak semmi baja.A főkapcsolót mértem rendben találtam de viszont a hozzá tartozó vészleállító nyomógombot "ami a nullát szakítja"3-és 18 ohm közötti ellenálást mutat többszöri kapcsolgatást követően és csak néha zárt rendesen 0 ohm-al.
A kérdésem az lenne hogy ez okozhatja-e ezt a hibát?
dezske
dezske picture
Üdvözletem!
A vészleállító cserével megoldódott a hiba.Köszönöm mindenki segítségét.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ugye az a "vészleállító" nem gyári....
Logikusan egy önzáró relé tartó körét kellene megszakítani a vészleállítónak, amit csak a gép ismételt ki-be kapcsolásával lehetne újra zárásra bírni.
Szerintem alakítsd át (ha ki tudsz róla adni papírt) ilyesmire.
Ha nem, akkor meg egy jegyzőkönyvet adjál ki, hogy a gép nem biztonságos és üzemeltetni tilos!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A nullát szakító vészgombot szüntesd meg. Aszimetrikus terhelésű 3 fázisú hálózatnál nulla szakadás esetén a fogyasztókra a névleges fázisfeszültségnél nagyobb kerül ezért a varisztorok tönkremenetele jogos.
wzsola
wzsola picture
Helló!
A hibás kapcsoló miatt, az eltérő terhelések és különböző fázisviszonyok miatt jelentős nullponteltolódás léphet fel, ez jóval nagyobb lehet mint a varisztor nyitófeszültsége, ez okozza a hibát.
dezske
dezske picture
Szia!Köszönöm az egyértelmű választ én is hasonló problémára gondoltam de nem voltam teljesen biztos a dolgokban.Hétfőn tudom folytatni a munkát és akkorra érkeznek meg a varisztorok is ha oda jutottam beszámolók a fejleményekről.
dezske
dezske picture
Jól gondolom hogy alkatrész meghibásodás nem okozhat ilyen hibát?A varisztor túlfeszültség elleni védelemre szolgáló eszköz és a külső hálózati feszültségek esetleges nagyobb volumenű megugrása ellen kell hogy védje a berendezést.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz dezske!
Mindhárom varisztort cseréld, és ha van velük párhuzamos X2-s kondi akkor azokat is.
A vészleállítót azért tedd rendbe!
exGelkás
dezske
dezske picture
Szia exGelkás!Nincs x2-Es minden fázishoz külön külön egy szűrő van beépítve.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz dezske!
wzsola kolléga okfejtése helytálló, és ilyen esetben nem érdemes csak a hibásnak vélt varisztort cserélni, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy a sérülésmentesnek látszó is szivárog, majd szépen fűt.
200V-os mérőfeszültséggel mérve azonnal kiderül.
exGelkás
dezske
dezske picture
Mindenképp cserélem mind hármat és köszönöm a válaszokat.
dezske
dezske picture
Az kimaradt a leírásból hogy a 3 varisztorból 2 durran el igazán a 3.-on csak égés vagy nagy hő jelei láthatók valószínű a másik kettő miatt.Ez a 3. egy 24 voltos trafóra megy a másik 2 pedig a fűtő szálakhoz a motorhoz és a tápegységhez mennek.A 24v-os trafó táplálja a vezérlő elektronikát.
varga jano
varga jano picture
Szia Dezske !
Ellenőrizd a működő ipari mosógépben , hogy ugyan olyan típusú és átmérőjű ,varisztorok vannak-e benne , mint a "tűzijátékos"-ban ? Ellenőrizd mindkét mosógépben , hogy ugyan olyan feszültségű (VAC) a hálózati feszültség ? Ellenőrizd a nulla és az életvédelmiföld vezetéket ! Ha publikus , akkor kérünk mosógép belsejéről , és a panelről , fotókat !Üdv varga jano
