A TV LG29FS2 véletlenszerűen kikapcsol...(MEGOLDVA !)
24 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Lengyel József
A probléma MEGOLDVA !
A lényeg : Ebben a TV készülékben STRX6556 alapú tápegység van.
-Ki lett cserélve az TL431 típusú IC ;
-át lett forrasztva a tápegység teljes visszacsatoló köre ;
-optocsatoló úgy szintén átforrasztva (visszacsatoló kőr része nyilván ez is );
***Ennek hatására lett JÓ A KÉSZÜLÉK. Magától MÁR NEM KAPCSOL KI VÉLETLENSZERÜEN ! ***
Szeretném megköszönni a Tisztelt fórumozóknak a Fáradságot ,a Segítség Nyújtást !
A leg nagyobb tisztelettel : Lengyel József
Hjoco
Hjoco picture
Volt ilyen hibám egy daewoo crt tv-vel, szintén str táp ic-vel. Abban tápfesz figyelését és az optocsatoló vezérlését nem ka431 (TL431) végezte, hanem egy to220-as tokban lévő ic. Ebben az ic-ben az ellenállás osztó is benne volt, az egyik szélső lábára a sortáp egy az egyben be volt kötve.
A hibát ez az ic okozta. Időnként hagyta túlmenni a tápot és az str olyan gyorsan letiltott hogy szinte látni sem lehetett a képméret változást a letiltás előtt. Szintén csak áramtalanítással lehetett újraindítani.
Szerintem ebben a készülékben is valami hasonló miatt tilt le az str. Más ok miatt nem áll meg a táp teljesen - szerintem.
Lengyel József
Szia,Hjoco !
Jó hétvégét kívánok !
Az SRTX6556 -ot átforrasztottam valamint a teljes visszacsatoló körét. Annyi van még vissza ,hogy a TL431-est cserélni készülök.
Mert Valószínű ,hogy igazad lesz !
Az az érdekes ,hogy le vett hátlappal elmegy bármeddig. --Persze a kedves forumozók írták nagyszerű javaslataikat amelyeket kipróbáltam / kipróbálok.--
A TL431 "ellenállásaival" annyit ,hogy valószinűsítem -- és mértem őket-- ,ezek jók mert ha gond lenne velük akkor eleve levett burkolattal is ugyan ugy gond lenne a táppal.
A TL431 -jelenlegi állapotáról már nehéz nyilatkozni ráadásul két teljesítmény ellenállás közvetlet közelében vannak ("melegítik sajnos" szerintem).
Ki cserélem a TL431-est ,fel teszem a hátulját és próba...
Ezt a monstrumot (70-80 cm képámérő) nem egyszerű ide -oda cipelni !
Köszönöm asz építő jelegű segítségedet !
Lengyel József
Szia ,Hjoco !
Köszönöm szépen ,hogy megosztottad velem a tapasztalataidat !
Ebben a TV-ben már a TL431 van.
A lényeg ,hogy a tápegységet át fogom nézni alaposabban. Figyelemben véve az általad közölt megfigyelések alapján .
Nagyon szépen köszönöm a segítséget ! Mindenképp közölni fogom ,hogy mire jutottam.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nagyító, és forrasztási hiba keresés. Ha ezek rendben vannak, akkor egy hajszárító és melegíteni a táp részén és a sorkimenő környékét és megnézni, mikor tilt le hamarabb.
Tibi
Lengyel József
Szia,csakyt !
Köszönöm a segítségedet !
Most mégis le vettem a hátulját rá kötöttem egy videomagnót ,és óvatosan csavarhúzóval finoman nyomogattam a panelt. Érdekes most nem kapcsol ki. Még egyszer meg próbálóm nyomogatni a panelt ,finoman remélem nem teszek kárt benne ezzel.
Akkor, kezemben veszem a nagyítót még a pákát és keresünk kontakt hibát.Melegítem / hüttőm ahogy javasoltad !
Ha feltenném a hátulját tuti letiltana biztos vagyok benne.
Köszönöm szépen a segítséget még egyszer !
Balázs
Balázs picture
Szia
Most ennek nem néztem a rajzát, de volt egy lg széria ahol a sormeghajtásban volt egy 1u/160v-os kondi, ami ha kapacitasszegény ilyen hibát produkált. A sortranzisztor bázisától indulj el visszafelé ott lesz.
Balázs
Lengyel József
Szia ,Balázs !
Köszönöm szépen a segítséget előszőr is !
A sormeghajtó tranzisztor előfokozatában cseréltem ezt a kondenzátort amit Te említesz . Itt ebben a típusban (LG29FS2...)C402 4,7uF/50V ebben már 4,7uF/50V. Ennek a előfokozatban lévő tranzisztor bázisában lévő kondenzátort C404 10uF/16V cseréltem.
Nagyon Szépen köszönöm a segítséget !
city217
city217 picture
Szia.
..és amikor kikapcsol rögtön be tudod kapcsolni, mert akkor felejtsd el a kondikat.
A sortranzisztort is cserélhetnéd, lehet nem tett jót neki az a kondi égés.
ui: Átforrasztottad már a panelt, a nagyfesz részt elsőleg.
Lengyel József
Szia,city217 !
Le vettem a hátulját ,nyomogattam óvatosan csavarhúzóval most nem
kapcsol ki .
Köszönöm a segítséget ! A végére szeretnék járni a dolognak mindenképp ha lehet .
Lengyel József
Szia,City217 !
Ez eddig rendben értem , de amikor üzemel miért nagyon szuper a kép és a hang ?
Inkább arra gondolok mivel az LG panelok nagyon szépen megvannak csinálva tényleg. Minden feltüntetve,szitázva stb. Egy a gond a forrasztások nem igazán állnak a helyzet magaslatán. Olyan mintha "spóroltak volna" a cinnel.
-Visszatérve a javaslatodra akkor meg ér egy kísérletet a sortranzisztor cseréje ?
Nagyon szépen a segítséget !
isti13
isti13 picture
Szia! Lényeges az is,hogy készenlétre kapcsol vagy teljesen leáll a táp? Üdv István
Lengyel József
Szia,Isti13 !
Elnézést,hogy később válaszoltam !
Amikor le tilt a TV teljesen le tilt . A piros Stanby LED nem világít . Ki kell kapcsolnom , visszakapcsolóm --és gond nélkül -- be is kapcsol . Majd randomszerűen kikapcsol.
Például ha le van véve a hátulja akár egy órát is megy gond nélkül.:-)))
Ha viszont fent van a burkolat akkor hamarosan kikapcsol.
Arra gondolok ,hogy valami a termelt hő hatására megváltozik , és kikapcsol a TV .
Kérdés ,hogy mi lehet az. Ráadásul nehéz eldönteni ,hogy a védelmi jel amely hatására le kapcsol a TV honnan érkezik. Lehet hogy a függőleges fokozattól ,de lehet ,hogy X-RAY- ről ,de lehet hogy a sorvégfok áramfigyelőjétől. Nem tudom...
Ráadásul két védelem nyitott kollektoros és párhuzamosítva vannak .Ezek a sorvégfok védelem és az X-ray védelem.
Pista47
Pista47 picture
Szia Lengyel József!
Hűteni, melegíteni próbáltad?
Azután.
Bár egészen más téma, de az ICC5-ösökben szinte hihetetlen módon, de a hangégfok elkója (is) tudta véletlen szerűen leállítani a tévét. Az elkó cseréje megoldotta a problémát.
Ezt most azért írtam ide, mert az ICC5-nek a tápegységében is van áramérzékelő ellenállás.
Lengyel József
Szia, Pista47 !
Nem probáltam melegíteni /hűtteni. De el fogadom a tippet amit adtál és köszönőm !
Lehet ,hogy annak ellenére,hogy jó a hang még is ellenőrzésre szorulhat ez a rész is.
Továbbá lehet ,hogy a függőleges eltérítő fokozathoz tartozó kondenzátorok mivel a panelon közvetlen a függőleges eltérítő közelében vannak ,ahol hő termelődik ,lehet ,hogy az említett kondenzátorokkal gond lehet.
Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget !
city217
city217 picture
Szia.
Még megpróbálhatod a panelt hajlítgatni menet közben, mert én még mindig azt mondom hogy valahol forrasztási hibád van, és összerakva lehet feszül és a hőtől hajlik a panel.
Apró nyomkodással az is megállapítható hogy hol.
Lengyel József
Szia,city217!
Lehet ,hogy igazad lesz .Adja Isten ! Mert akkor lehet ,hogy orvosolható a probléma.Ezt mindenképp próbálom ,hogy finoman nyomogatóm a panelt.Holnap tudom ismét szétszedni a burkolatot és kísérletezek... -:)))
Nagyon köszönöm a segítséget !
city217
city217 picture
Szia.
Nem válaszoltál, rögtön indul a leállás után? Mert az fontos.
A forrasztást a trafóval kezd és szépen mehetsz körbe amíg van cined.
Nem nézetem utána, ezt ki lehet tasztról kapcsolni mert akkor ott is lehet hiba.
A tranzisztoron meg ne gondolkodj nem vesztesz vele. Nem meledszik egy kicsit?
Lengyel József
Szia,city217 !
Amikor letilt a TV utána igen bekapcsolható és gond nélkül egy ideig üzemel .majd randomszerűen kikapcsol.
Ami a sortranzisztort illeti normál üzemi hőmérséklete lehet ,én meg nem fogom a hűttő bordáját üzem közben az tuti !
Még annyit a sortranzisztorról ,hogy pót tranzisztorom sajnos nincsen ,lehet ,hogy a C-E között lévő dióda nem zár le és szivárog . Nem tudom.A szivárgó dióda miatt megnövekedne a sorvégfokozat táp árama egyrészt másrészt a visszintes eltéritő tekercsen megjelenne egy egyenáramú komponens amit én úgy gondolom ,hogy a kép torzulását okozna. !De! amikor üzemel mint említettem a kép ---kifogástalan--- ,hasonlóan a hang is.
Köszönöm szépen a segítségedet !
Gépklinika
Gépklinika picture
Az a kondi undorító kis philips kondi. Nincs benne még egy? Ha igen, akkor azt is cseréld!
Ja a tápok jók?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Lengyel József
Szia,Gépklinika !
A sortranzisztor C-E- vel párhuzamosan --csak-- a 680pF/2KV van. Egy kedves forumozó , ajánlotta ,hogy az áramvédelem figyelő ellenállásait vegyem szemügyre. Itt két teljesítmény ellenállás van egy 2 Ohmos kb 3W és 1 Ohm kb 3W. Ezek párhuzamosan vannak kapcsolva. Az eredőjük 0,6 Ohm . Ez jónak látszik.Ezek figyelik a sorvégfokozat terhelését. R841 , R860
Gondolok még arra ,hogy a sortranzisztor vezérléséhez tartozó C404 10uF/16V csatoló kondenzátorral esetleg gond van. De olyan helyen is van ahol elvileg a környezetében nem termelődik jelentősebb hő ,persze attól független lehet ,hogy kapacitás szegény.
Köszönöm szépen a segítséget !
Tanácstalan azért vagyok mert úgy tapasztalom ,hogy ez tipikus LG "betegség". Már mint a véletlenszerű kikapcsolás...
Minden esetre Nagyon Köszönöm a segítségedet !
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A sorvégtápban lévő 2 párhuzamos áramfigyelő ellenállást ellenőrizd. Valószínű megnövekedett az értékük, ezért nagyobb sugáráramnál letilt a táp.
Lengyel József
Szia,lapatnet !
Köszönöm szépen a segítséget ! A rajz amit használok az :
lg29fs2al_alx_blx-z .
Ez a TV konkrétan : LG 29FS2BLX-Z . Ezt nem írtam pontosan a topiknyítomban ,elnézést.
Köszönöm még egyszer !
