Tisztelt Kollégák!
Van nálam egy Elektrolux EWF1245 típusú mosógép javításra szorul.
A tünete: Bármely mosás programot indítja az ember, jelzi, hogy mennyi idő, indítja az ürítő szivattyút,majd pár másodperc múlva kiírja, ürítés, nulla perc,kicsit még megy az ürítő szivattyú és le áll, majd ki írja vége.
Centrifuga programot végig csinálja kifogástalanul.
Sajnos nem találtam hozzá Service manuált. Igaz nem ír ki semmilyen hiba kódot.
Mindent amit lehet átvizsgáltam, fűtőbetét, hőmérőszonda, vízérzékelőt, mindkettőt, mivel kettő van benne. Az alaplapon az összes táp rendben van, szemmel látható alkatrész meghibásodást nem láttam. Relék ellenőrizve, csatlakozók rendben.
Ebben a készülékben nincs vízfolyás érzékelő az aljában, így azzal sem lehet gond, hogy vizet érzékel a gép.
Találtam egy orosz fórumot, ahol másnak is volt már pont ugyan ilyen problémája, de megoldást ott sem olvastam.
Hátha találkozott valaki már ilyen problémával.
Lehet a processzor valamelyik érzékelő kapuja purcant ki?
Üdv: Latyika
Hali. Nem 100 % hogy segít, de egy próbát megér.
In this model of washer (aeg / electrolux 74950) we have the ability to make a diagnosis for the washer to check one by one all components, and if there were some kind of failure, it manifests in the form of error codes to facilitate the location of the fault. There is also the possibility to delete these error codes:
1º Turn on the washer and put the program selector to the first position.
2º Simultaneously press the "Start" and "Time" key until "C11" appears on the screen.
3º As we move the program selector to the right, the washer will make the different tests in different components.
4º When we get to position 10 (discharge) will show us the error stored for you in memory.
5º To clear the error, press simultaneously the "Start" and "Time" key until "E00" appears on the screen.
6º We turn off the machine. When we turn on the washer, "ELE" appear on the screen and the machine will begin to make a wash test.
7º To start the washing properly, we will have to turn it off and turn it on.
This method can be applied to most washing machines AEG and ELECTROLUX.
Köszönöm neked is, jó instrukciókat adott a leírás.
Most ezeken menve, lehet megtalálom a hibát.
Üdv: Latyika
Szia !
Kell,hogy legyen ennek is tesztprogramja,mint minden electroluxnak.Általában a start gomb és a mellette levő funkciógomb együttes nyomvatartása mellett kell a választókapcsolóval bekapcsolni óramutató járásával egyezően egyet.Miután elkezdi a kijelzőtesztet,elengeded a két gombot.Ha ez működik,akkor az utolsó eltárolt hibát a választókapcsoló 10. állásában jelzi ki.
Üdv:András.
Köszönöm, ez segíttet, így most indítok tesztelést a gépen.
üdv: Latyika
