SONY KV-32CS70K 05 hiba kód
17 posts / 0 new
VrubenX
VrubenX picture
Hozzám került egy a címben említett TV. A hibajelenség bekapcsolás után 05 hibakód villog ami IKR hibára utal, utána olvassa kiderült hogy ez utalhat képcső hibára is de RGB végfok és még sok más hiba is okozhat ilyet.
Bekapcsolás után kb 1 percig csak folyamatosan a 05 kódot villogja majd bejön a kép hang minden és továbbra is villog a LED. A képe szép, színek megvannak mindenhol.
Lehet ez képcső kezdődő halála? Vagy miben keressem a hibát az RGB részt még nem néztem meg. Van valakinek tippe, hogy mivel lenne érdemes kezdeni?
Fülesmester
Fülesmester picture
AE6B sasszi.
(Ezt igazán kikereshetted volna, hogy ne a segíteni szándékozók fáradjanak ezzel is!)
A csatolmányokban találsz tippeket, hogy mit kellene áramkörileg megnézni, de én a G2 kismértékű megemelésével kezdeném, és ha az nem segít, akkor a fűtés kismértékű ideiglenes megemelésével. Ha ezek közül valamelyik, vagy mindkettő javít a helyzeten, akkor elöregedett a képcső. Ha nem, akkor áramköri okot kell keresni.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester!
Most került elém egy ilyen TV, amelynek a LED-je rögtön bekapcsolás után sötét képernyőnél négyet villog.
A nagyfeszültségnek nyoma sincs...lehetne ez akár a sorkimenő trafó hibára utaló jelzés?
Tévénézés közben kikapcsolt a TV, azóta ilyen...
Üdv.: Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
A 4-es hibakód függőleges eltérítés problémára utal. Nincs elegendően nagy képkioltó impulzus.
De lehet következményhiba is.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester.
Köszönöm. Olvasgatok tovább...én mindig az FBT-re gyanakszom, és azt olvasom ki, hogy a 4-es kód, a sorkimenő trafó meghibásodásának is lehetne a "következményhiba-jelzése".
"...a LED négyszer villog. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy nincs függőleges eltérítés, de a videojel miért van ettől némítva? Ha hat villogást látnánk tudnánk, hogy vízszintes eltérítési hibával állunk szemben, és annak következménye a nagyfeszültség hiánya miatti sötét képernyő. Nos a készülék védelmi áramköre a képkioltó impulzus hiánya miatt tiltja a dzsungel IC RGB kimeneteit."
Az eltérítõ csatlakózójának átforrasztása megtörtént azonnal, több más minimálisan gyanús forrasztási pontokkal egyetemben.
Ki kéne találnom, hogy érdemes-e belepróbálni egy másik FBT trafót, vagy... :szetver:
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Teszteld a sortrafót! (Például a csatolmánybeli kapcsolással.)
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester.
Sajnos "nulla" gyakorlattal rendelkezem a sortrafók tesztelésben...persze illő volna már ezt is egyszer elkezdeni. :hmmm:
Üdv.: Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Kezdd el az áramkör megépítésével, aztán majd a használatához kapsz tanácsokat.
Kell hozzá még egy 12V/2A képességű tápegység is, de gondolom, az van.
Első néhány alkalmazásakor javasolt szkóppal nézni a jelalakot a trafó valamelyik kisebb menetszámú tekercsén, aztán -némi rutin megszerzése után- már fülre és/vagy a felvett áram alapján is értékelhető az állapota.
Fülesmester
Gépklinika
Gépklinika picture
Sony.. Öreg.. Ja. De miért ebbe a topikba??? Itt ötről szólt a fáma! A tied meg késik egyet!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
uniman
uniman picture
Hello Gépklinika!
Fülesmester csatolmányában szerepel a négy, ami hat is lehetne...az meg pont átlagban öt! Hát ezért! ...meg azért, mert a többi topik erről a típusú TV-ről teljesen "tanulságmentes" !
Meg remélhetőleg a topicnyitó is az igéretéhez hűen leírja végre, "hogy mi lett vele"...
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
A topik nyitó egy órája járt itt. Lekésted!
Mi lett vele?? Szerintem képcsöves lett azóta.
VrubenX
VrubenX picture
A tippeket köszönöm a hiba részben megoldódott. Q7354 és Q7350 cseréjével javult a dolog de G2 is kellett neki így elértem azt hogy ha áll a TV kb 2 percet akkor kb 30mp kell a bekapcsoláshoz ha csak kikapcsolom és egyből be akkor pár mp és van kép.
Üdv: Vrubenx
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ha hideg állapotból 30-40 másodperc alatt hibajelzés nélkül beindul, akkor jónak tekinthető.
A képcső fűtését (6,3Veff) meg tudod mérni? (Van valódi effektív értéket /True RMS/ mérő műszered?)
Ezt még érdemes lenne leellenőrizni!
Fülesmester
VrubenX
VrubenX picture
Igen felépül annyi idő alatt de azt elfelejtettem írni, hogy ilyenkor továbbra is 05 hiba villog még ki és újra be nem kapcsolom.
A fűtést ha lesz időm szkóppal megmérem, mert True RMS multiéterem nincs.
Üdv: Vrubenx
Fülesmester
Fülesmester picture
Szkóppal csak nagyon pontatlan, 20-50% hibájú eredményt kaphatsz.
Egy kísérletet megér a fűtés soros ellenállásának ideiglenes csökkentése (50-75%-ra) egy sönt ellenállás ráforrasztásával. Ez a képcsőnek még nem árthat, de az így kapott eredményből (javulásból) már lehet következtetni a képcső állapotára.
Fülesmester
VrubenX
VrubenX picture
Na akkor ezt majd kipróbálom és írok hogy mi lett vele.
Üdv: Vrubenx
VrubenX
VrubenX picture
Igazad van köszi, hogy azért kiírtad.
Megpróbálom a tippjeidet.
Üdv: Vrubenx
