LG 32LG2000 Melegen nem, vagy nehezen kapcsol be
31 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet nem jól értelmezek valamit.. mikor nem kapcsol be, van 24V? és a többi?
Én (ha a tápegység indul) a main segéd tápjait ellenőrizném alaposan.
Üdv, Z.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Ha nem indul akkor nincs 24V sem. Azért került ez gyanúba, mert ha tegnap ezt a rész meghűtöttem levegővel, akkor elindult, de lehet, hoyg tévútra mentem.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Balázs
Balázs picture
Szia
mérd meg a PFC kondiján mennyi a feszültség ha kevés, akkor ezt csinálja.
Balázs
nokias
nokias picture
Hi!
Szerintem is a Pfc szar cseréld ki azt az asszem 5db smd ellenálást oszt jó lesz..
Balázs
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Köszi mindekettőtöknek, megnézem és jelentkezem.
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Megnéztem megint, minden esetben 327 V-ot méretm rajta. Ha jól tudom ennek 400V fölött kell lennie.
DE. Amit még mértem, hogy a tápra menő ON/OFF feszültség ha nem kapcsol be akkor csak 2,8V! Még egy furcsaság. Mondjuk egy óra használat után minden másodikra bekpcsol, ha több órát megy akkor már egyáltalán nem kapcsol be.
Üdv.: Ízirájder
nokias
nokias picture
Akkor bizti hogy PFC hiba olyan 375-385V kell lenni,cseréld ki azt a néhány smd ellenálást oszt jó lesz...
csakyt
csakyt picture
Szia.
Mitől kellene 375-385V.-nak lennie? Erre kíváncsi vagyok.
Tibi
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Csakyt!
Ha van a tápban aktív PFC, az biza 400V körüli DC-t csinál!
Erről itt már többször is volt szó, ezért javasolnám, hogy a kereső használatával olvass utána!
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia
Szoktam olvasni. Na akkor már csak azt kellene tudni, hogy az általatok mondott feszültséget, miként számoltátok ki. Vezessétek le!
Tibi
Fülesmester
Fülesmester picture
Az aktív PFC egy kapcsolóüzemű step-up DC-DC konverter, ami a graetz híd után van a jelútban. Bemenetével a hálózat felé közel ohmos impedanciát képez, kimenetére pedig 360-400VDC-t csinál. Ezt nem kell levezetni, mert gyakorlati tapasztalat, de ha mindenáron számolni akarod, akkor a PFC kontroller IC referencia osztóját alkotó ellenállásokból (az adatlap ismeretében) kiszámolható. Ha a részletekre is kíváncsi vagy privátban megbeszélhetjük, de nem hiszem, hogy egy egyszerű feszültségosztó alkalmazásnál erre szükséged lenne.
Az IC INV/pin1 bemenetére 2,5V kell visszajusson a referencia osztóból, ami csak akkor lehetséges -az ellenállások névleges értéke mellett-, ha a puffer kondenzátorokon 400V van.
Kimenetére miért tennének különben 450V-os puffer elkókat, ha csak 350V-os is elegendő lenne? A pin1 egyben a túlfeszültség védelem érzékelő lába is, ami 2,75V-nál aktiválódik.
Nézd a rajzát, az adattárból letölthető!
Kontroller IC-je az U600 (SG6961SZ), ami a pin8-ra kap 12V kapcsolt tápot, a Q103 áteresztő tranzisztorból.
Puffer kondijai: C608, C609 (2x68uF/450V)
Referencia osztója: R609, R610, R611, R612, R613, R614 (4x620K+15K+820R)
A PFC csak üzemben működik, stby-ban nem, mert nem kap tápot a kontroller IC-je. Ekkor a puffer kondikon csak kb. 310V mérhető.
Meghibásodásának gyakori okai:
- A referenciaosztó smd ellenállásai megnyúlnak, megszakadnak
-Nem kapja meg a 12V tápot (üzemben sem)
-Hibás a kontroller IC
Fülesmester
File csatolás:
balage
balage picture
Helló! Gyorsan kiszámoltam: kerekítve 395V -ra jön ki a rajz alapján.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez jó, de ez a névleges értékekkel kiszámolt feszültség.
Figyelembe kell venni a toleranciasávokat is, és akkor egy feszültségtartomány jön ki, amin belül megfelelő. Minden elemnek, még az IC belső referenciafeszültségének is van toleranciasávja.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Talán segít... (ha jól láttam nincs ide feltöltve, ha kell felrakom)
Üdv, Z.
File csatolás:
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Köszönöm megnézem. Közben kicseréltem a 620 KOhmokat, igaz nem találtam csak 1,2M-t, de ezzel is rögtön 375V lett. Lehet itt volt elásva a kutya?
Üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
Mind a négy 620K-t cserélted? (ajánlott)
Az összesen kb. 2,4M.
Az osztó pontos beállítása az R614 változtatásával (vagy ha kell elhagyásával) lehetséges.
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
1,2M Ohmból tettem bele 2 db-ot, így jó lett. Mivel így 375 V-t lett nem kívántam tovább javítani rajta.
Ha így meg akkor nem küzdök vele tovább.
Köszi mindenkinek jó éjt.
Üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
Azért még egy kicsit dolgozhatnál rajta!
Nem véletlenül vannak benne 1%-os ellenállások!
Legalább addig kellene "faragni", amíg 390V fölé nem megy a feszültség a puffereken.
R614 változtatásával pontosan beállítható.
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
"próbára jó"
Azt nem mondtam, hoyg így adom vissza, csak próbálni már így is jó.
Üdv.: Ízirájder
nokias
nokias picture
Biztos.....
zoltan35
zoltan35 picture
nokias
nokias picture
Hi!
Tanulmányozd Fülesmester csatolmányát!
Akkor talán érteni fogod...
Balázs
csakyt
csakyt picture
Szia
Megismétlem. Hogy számoltátok ki azt a feszültséget!!!!!!!!!!! Vezessétek le, mitől annyi amennyit mondtatok!
Tibi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz csakyt!
Érdemes ezt a tankönyvet letölteni, és tanulmányozni, nagyon sok kérdésre választ kapsz
http://www.sze.hu/~szeliz/Teljesitmenyelektronika/Jegyzetek/Teljesitmeny...
exGelkás
nokias
nokias picture
Például a PFC-től.....
csakyt
csakyt picture
szia.
:-)) Ha te mondod? :-))
Tibi
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Én is úgy tudom, hogy többnek kell lennie mintha csak simán egyeniránytod a 240-et. Viszont a pár ellenállás az a 620 kOhmos tagokból áló osztó lenne? 4 db-ot találtam benne.
A megmaradt kondikat kicserélem még aztán próba.
Üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Ízirájder!
Légyszi, add meg a táp azonosítóit, hogy legalább egy rajzot tudjunk nézni hozzá!
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
EAY4050440
csakyt
csakyt picture
Szia.
325V.-nak kellene lennie. De a táp részén én az összes elkót kicserélném. Az összeset.
Tibi
