Tegnap megadta magát a GPS-em. Navon N480-as teljesen eredeti Európa térképpel, sokszor frissítettem. Természetesen 2 hónapja lejárt a garancia..
A jelenség annyi volt, hogy odaértem a célomhoz, kikapcsoltam. Majd másnap bekapcsoltam, és GPS jel nincs. De az iGO8 van rajta, és a kis "pöttyök" sem jelennek meg, mintha nem is keresne. Illetve, 10-ből 2 alkalommal még az iGO kiírja, hogy GPS vevő nem található. A rajta lévő alapprogram ami GPS finder , az sem csinál semmit. Régebben különféle számsorok mentek rajta végig, most meg semmi, de nincs lefagyva a GPS.
Annyit kiderítettem, hogy ha belépek a windowsos menübe, a NAVON saját menürendszerét kiiktatva, akkor ott futtatva semmilyen GPS alkalmazás sem talál jelet. (másik igo, se saját szoftver, se windows beépített softver. WinCE6 fut rajta)
Valami ötlet? Mennyire javítható ez, ha nem szoftveres a gond? Bármilyen javaslat jöhet, mert nem volt olcsó a gép, és a térképre is még van fél év frissítésem)
Meglett a hiba! Konrétan egy kis része a Sirf Atlas VI-es IC-nek le van törve. És nem mellesleg 5 perc után nem állja el a kezem olyan meleg a chip. Leszedem a chipet, és lesz belőle WinCE játékgép. :D
Köszönöm a segítséget!
Üdv! KÖzben elértem azt, 2 újraindítással, hogy kiírja: GPS vevő nem található. Azt hiszem kukás lesz..
Ha a baud-rate nem egyezik, akkor is ezt írja ki, általában 9600-on mennek. Ha nem:
Szedd szét, vedd ki a GPS modult, USB-TTL kábellel rá tudod kötni a gépre, a SIRFdemo, vagy Ucenter programmal le tudod tesztelni, hogy jó-e?
HAli! És a GPS modult hogyan kéne kiszednem? Mert találtam egy Shrif atlas IV nevű IC-t de ez konkrétan alulról van beforrasztva. Nem igazán tudom, hogy hőlégfúvós páka elég-e hozzá. Egy az egyben be van integrálva az alaplapra a ram és a proci modullal együtt..
Sehogy. Ez nem az a történet amit Chipmunk felvázolt. Ez egy full BGA IC: 12mmx12mm, 0.65mm pitch, 292-pin TFBGA.
Maximum megpróbálhatod megkeresni, hogy hol megy át a processzorba a soros GPS adat, arra rácsatlakozol terminállal,
megnézed, hogy üres GPS csomagok mennek-e, vagy bármi értékelhető adat.
De kérdem én, utána mi lesz?
Én nem értek hozzá, de azt javasolnám ha nem kapsz valami tuti tippet akkor vidd el egy szervizbe,
vagy melegíts rá a BGA-ra és utána dobd ki az egészet.
Az nem lehet, hogy tulajdonképpen működik, csak nagyon hosszú ideig keresi a GPS jelet? Próbáld meg bekapcsolva hagyni órákig.
Üdv! Nem, sajnos nem lehet, kipróbáltam, de 1,5 óra alatt sem talált semmit. iGO-n belül a műholdas résznél eddig villogott a zöld csík, és mentek a sávok, attól függően, hoy volt-e műhold. MOst konkrétan pirosan villog a csík és semelyik sáv sem látszik.
Keress a menüjében GBS vevő resetelést, alapállapotba hozást! Ha van benne, akkor nosza! Az esetek felébewn megjavul. A másik fele hardveres....
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hali!
Beállításokban találtam ilyet, de igazából semmi sem történik ha rányomok. Se a gép nem ír ki semmit, se a gomb nem tűnik el, konkrétan mintha rá sem nyomtam volna, és persze továbbra sincsen jel..
Szia, Próbáld meg újra rátölteni a szoftware-t. Az akksit kivetted? Mert az is okozhat ilyet, hogy lefagy, s kell egy "restart" a 0 -tól.
Biztonsági mentésből visszaállítottam, nem segített. Akkut kivettem 1-2 órára, visszaraktam. Ezután minden beállítást újra kért, de ugyanez a helyzet.
Esetleg egy "reset"? Ha nem próbáltad még, megtenném!
Üdv: formasu
Hali! Írtam feljebb, hogy akku kiszedős reset, sima reset, és szofver reset is megvolt!
