Ma estére bezsúfoltam végre és jó pár hét elteltével befejeztem kedves barátom tv-jét.
A hiba kezdete, néha oldalba vágta a tv-t és helyrejött. Nos, szétszedve a 27nanó (CD05) egyik lába kirohadva, valószínű e miatt romlott el.
Sorvégben az impulzuskondikat mind cseréltem a biztonság kedvéért, sőt még a mögötte lévő diódát is, (pozíciószámot most nem tudom).
A gép tökéletesen üzemel.
Egy kérdésem lenne, 27 nanó nem igazán kapható, így vittem 22 és 4,7 nanós kondikat, amiket párhuzamosan, egyiket a fólia felől beépítettem.
Mennyire van benne ez a pt90 elektronika elfogadható tűréshatárában?
Pityesz
Holnap este munka után megyek majd át barátomhoz megnézni a tv-jét.
Ha ad neki egy pofont akkor helyrejön a tv! A képen láthatót produkálja.
Mondtam kapcsolja ki, mert meghal benne a 9306 és lőheti...
Nem akarnék sokat vacakolni munka után még. Mi a véleményetek sima kh lehet?
Ugyanis még februárban átforrasztottam az egészet, de lehet mégis kihagyhattam valamit?
Pityesz
Ma volt időm és ma tudtuk összeegyeztetni, így elmentem megjavítani a gépet.
Nos, a 9306 újraforrasztása, SMD-k újraforrasztása, és pár egyéb töredezett láb újraforrasztása meghozta a gyümölcsét, a tv üzemel rendesen :)
Pityesz
Pofontól az alkatrészek nem gyógyulnak!
Ma voltam barátomnál, a tv megy, de sajnos én nem próbáltam ki adással is.
A képméret nagy volt, szervizmenüben a HP érték 0-án volt, -19.re raktuk és az így jó lett.
Viszont a kép baromira párnás, amit nem tudtam korrigálni :(
Mondjátok, hogy nem az STV9306 rakoncátlankodik :(
Pityesz
Nálad aztán rendesen van fogalom-zavar! :jajj:
Azt írtad, hogy "A gép tökéletesen üzemel."
Akkor ez pontosan mit is jelent?
A képméret mindig a függőleges (vertikális) méretet jelenti.
A vízszintes méret a sorméret.
A H.P jelentése: Horizontal Position (vízszintes pozíció), tehát ennek beállításával a sorfázist tudtad csak beállítani.
A sorméretet az H.SIZE paraméter állítja be.
Ha ez a sorméret nem állítható (csökkenthető), és a CD05, CD06, DD04 nem zárlatos, akkor a TDA9306 beteg.
(Arra már nem is merek gondolni, hogy a DD04 fordítva is betehető, vagy nem megfelelő típus is belekerülhetett. Volt olyan, aki BYV95C helyett valamilyen hálózati egyenirányító diódát tett bele, ami ugyanúgy nézett ki...)
Emeld ki az RD39-et (a rajzon nem szerepel, mert lefelejtették), és ha ekkor a sorméret lecsökken, az STV9306 biztosan beteg, mivel ebben van az EW korrektor fokozat is.
Ha nem csökken le, akkor a hiba a sorvégfokban keresendő (pl. valamelyik fentebb felsorolt elem formájában).
Fülesmester
Szia.
CD10 és az EW részt nézd át.
Semmi köze az STV-nek ehhez. Ja kispárna vagy nagypárna, kétoldalt behajlik? :)
Siasztok! Szia city217! Sajna valószínűleg tévedsz hogy az STV-nek nincs köze a párnatorzításhoz, ugyanis pont annak kéne korrigálnia. A már említett 27nf kondi hibája simán hazavágja az ic-t. Hiába a védő zener és az ellenállás. Legtöbbször elpusztul az ic EW kimenete is. Sajnos. Üdv!
Szia.
Nem akartam felhozni Pityeszt, de ha a service menüben tudja állítgatni a "H"-t akkor az IC.nek semmi baja.
Szia City!
A sorfázist (H.P) nem az EW fokozat állítja be, így semmi köze nincs az STV9306 (Vertikális és EW kombináció) IC-hez. A sorfázist a dzsungel IC határozza meg, így a beállítása is ott történik.
Az EW paramétereket (a sorméretet sem) nem tudta állítani.
Fülesmester
Ecsedi Úr mondott nekem valamit, amit majd megnézek. A 27 nanóval párhuzamosan lévő BYV95C-t nem szabad más típusra cserélni, mert okoz ilyen hibát.
Az eredeti mérve 20 MOhmos állásban is jó volt, biztonság kedvéért cseréltem valami helyettesítőre, amit elvileg nem kellett volna.
Pityesz
Annak az a neve, hogy EW modulátor dióda.
Nem ugyanezt írtam én is? Miért nem olvasol?
"Arra már nem is merek gondolni, hogy a DD04 fordítva is betehető, vagy nem megfelelő típus is belekerülhetett. Volt olyan, aki BYV95C helyett valamilyen hálózati egyenirányító diódát tett bele, ami ugyanúgy nézett ki..."
Fülesmester
Nos, kiszedtem a helyettesítőt amit beletettem, most jutottam el odáig.
Eredeti BYW36V volt benne.
Nos eldobjuk épp az agyunkat, tökéletes lett!
Pityesz
És mit raktál be helyette, ami nem vált be??? Siek 1-t?
Szerintem mindenki tudja, hogy mi is a helyzet, te meg beledobálsz bármit, ami a kezedbe akad... ÁÁÁ! Ne is írjak róla, mert felesleges!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Helyettesítőt raktam bele, fogd már fel Májsztró :)
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/byw36
Lejjebb helyettesítő a BY228-VIS és ezzel nem volt jó.
Pityesz
ÓÓÓÓ!! Te boltos! Értem már!!!
Hibás az oldalatok! Te meg utána mentél! Ez a dejófa nem 10 millisecundumos.... Javítsátok ki az oldalt!
Infó4 50App/10mS
szia
egyszeruen ekepeszto
...anno,meg a rezgokorokrt kellett szakszeruen rezonancia frekvenciara hangolni
es volt egy tag,sehogy se mester,aki a kollegakhoz ment tolomerovel megmerni a hangolo ferritmag allasat,igy hangolta a rezgokoroket,
te miert nem olvasod el a szakszeru ajanlasokat?masoknak jobban hiszel?
ez nem korrekt reszedrol
Szia Skorpio!
Ha nem zárod be a "söröskorsó" jelet, mögötted minden hozzászólás beszürkül!
Fülesmester
Gizikét ne keverd a gőzekével!
A BY228 damper dióda. (A fölső.)
A BYV95C modulátor dióda. (Az alsó.)
Fülesmester
Jaja... A BY228 csak egy nagyságrenddel lassabb... Végül is majdnem az.
Lejjebb kicsit elgurult a gyogyi :D
Nos olvastam! Nem sima dióda lett betéve hanem helyettesítő, ami állítólag nem feltétlenül jó oda.
Kicserélem alkalomadtán és jelzek. Köszike!
Pityesz
Szia Fülesmester.
Kár volt rászoknod a Pityeszre, úgyse érti amit mondasz, üljön a lomjai közt! Már az egész topic egy nagy röhej.
De az dicséretes hogy ő nem olyan mint Orbán Ráhel aki a saját lábán áll, hanem ő több lábon.
Nézd meg az onlinén mit szenvedett! :)
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=718346&reply=8+v%...
Fordítva semmi nincs betéve, annyira csak nem vagyok sérült :D
A képen az adók logói lemaradtak, azért állítottam.
Hogy mikor jutok el odáig, hogy megnézzem, vagy így marad-e még nem tudom, de jelezni fogom.
Üdv és köszönöm :)
Pityesz
A CD05 és a DD04 elemekről van szó?
Ha precízkedni akarsz, akkor miért nem rendeltél bele 27nF-ot?
Nagyon jó úgy is, ahogy csináltad, ha legalább 630V-os kondikat tettél bele.
Fülesmester
Borzalom. :)
A HQ-ban kapható hány voltos kell?
Nem tudok rendelni.
1000V vagy 2000V-osak voltak, már összeraktam. De köszönöm a megerősítést akkor jó lesz :)
Igen a DD04 a dióda.
Pityesz
