JVC lt-32hg20e Tv nem kapcsol be.
10 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
A címben szerepló tv javításában kérnék segítséget.
A tv nem kapcsol be csak a standby led villog 19et vagy 20at majd kezdi előről.
Sajnos rajzot nem találtam hozzá rajzot. main 17MB61-2
Púpos kondit nem találtam. Sajnos nincs fesz érték a csatik mellé írva így rajz nélkül nehezen boldogulok.
Valakinek tapasztalata, ezzel a tv vel kapcsolatban.
Köszönöm a segítségeteket.
Hjoco
Hjoco picture
A hétvégén csináltam egy JVC 32 colost 17MB lappal - a pontos típusra nem emlékszem de kép alapján nem ilyen volt. Ugyanígy csak hidegen akart indulni. A flash ic-t lefújva hűtővel mindig elindult.
A szokásos módon kiolvastam a tartalmát, letöröltem, majd visszaírtam, write protect biteket visszazártam és jó lett.
Azt én sem értem hogy miért reagált előtte a hidegre, de a törlés csak második nekifutásra ment végig rajta - először kifagyasztotta az írót.
Szerintem próbáld meg, főleg ha a flash hűtésére ez is megjavul.
miklos2peter
Köszönöm, megpróbálom.
Annyit kérdeznék még hogy mit jelent a szokásos módon kiolvastad?
Sajnos nem nagyon vagyok ebbe benne.
Köszönöm a segítségedet.
Hjoco
Hjoco picture
Azért írtam hogy a "szokásos módon", mert az SPI flash elterjedése óta a flash - hibák legalább felét sikerült ilyen módon visszaállítani. A lényeg: kiforrasztom a flash-t, egy spi flash olvasóban kiolvasom és elmentem, kinyitom a write protesc biteket ( ezt az író szoftver egyik fülével lehet), letörlöm az erase paranccsal - ha kiakad újra letörlöm, visszaírom a kimentett tartalmat, visszazárom a wp biteket ahogy volt és kész.
Ha így nem javul meg akkor a neten keresek hozzá memória tartalmat (memória dump), és azt írom bele.
Itt a link a topikról amiben végigkövetheted az spi programozóm elkészülését:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/spi-programmer-epitese-megoldva
Ezt könnyen és olcsón el tudod készíteni ha nincs kedved rendelni az e-byről egyet.
Sok sikert!
miklos2peter
Köszönöm szépen.
Kipróbálom és megírom az eredményt.
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Display tipust kerek mert a Vestelek firmwarejei ahoz vannak parositva
Udv:Feri
miklos2peter
LTA320HA02 samsung
miklos2peter
Délután munka után küldöm.
Köszönöm előre is.
miklos2peter
Esetleg egy firmware nincs valakinek hozzá?
miklos2peter
Átmértem a tápot, és ott is minden feszt rendben találtam.
Egyedül a PL816 os csati 13as lábán lévő 3.3V hiányzik ami a main CN149es csati 16os lábára megy PIN10 néven.
De szerintem ez a fesz visszafelé jön a mainról ha minden rendben van.
Külföldi oldalakon firmware hibáról beszélnek, de sajnos még találtam hozzá valót.
