Van egy háromlábú SMD alkatrész, rajta egy háromszög valamivel a közepén, és :A6 mellette. Párhuzamosan van egy relével, mi lehet? Valami záróirányban bekötött diódára tippelek, vélemény?
Az SMD kódok alapján a félvezetőket beazonosítani nem egyszerű feladat.Sokszor használják ugyanazon kódot
több típusra is. Első és legfontosabb a tokozás alapján kiválasztani a lehetőségeket, azután az adott
feladatra szűkíteni a találatokat. Az utolsó az adatlapok megnézése és azokon a " marking code" keresése.
Nekem eddig ez az SMD kódkereső lap vált be legjobban. http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/c5.html#TOC
Szia Pista!
Ebben mind igazad van-magam is hasonloan szoktam velekedni, ill. eljarni, csakhàt legysziv mondmeg nekünk, hogy
ezen "karakterek" a mi ABC-nk szerint, avagy a keresögèpek szàmàra, minek is felelnènek meg?
Kari
Szia Kari !
Igen igazad van, nem mindig jön össze a dolog, sok olyan alkatrész van ami szinte azonosíthatatlan. Az 1 K azokkal
a kis vonalakkal nagyon sok mindent jelenthetnek, lehet olyan jelölés is amit a félvezetőgyártó és a készülékgyártó
egymás között az ő kódkönyvükben meghatározott, és csak belső használatra szolgál, speciális csak arra a feladatra
lett legyártva. A linket csak azért tettem fel mert én eddig ezt tudtam legjobban használni. Pl. egy szétbontott
LNB fej félvezetőit, MMIC-ket nagyon jól be tudtam azonosítani.
Megpróbálok minden hozzászóló megjegyzésére válaszolni.
nagyis: igen, én is így szoktam eljárni, kód -> tokozás -> alkalmazás. uniman: mivel nem az érintett smd lett lefotózva, így nem láttam értelmét, hogy annak környezetét is megmutassam. SzBálint: az általad belinkelt SM sajnos nem tartalmaz sem rajzot sem alkatrészlistát. Rajz hiányában viszont a rádió javítása is nehézkes. Hihetetlen, de égen-földön nem lelem eme rádió rajzát. Jaca: Mérés alapján jónak tűnik a tippem, ugyanis npn tranzisztornak mérem, ami egyébként egy P20N06 típusú N csatornás FET-et vezérel.
Hello.
Jó a tipped, tele vannak szórva ezek a fajta rádiók BC848/858-asokkal...nekem is van olyan bontott panelom, amelyen nyüzsögnek az "1K" feliratos tranyók...igaz másképpen van ráfestve a felirat, van egy kis "D" meg egy 90 fokban elfordított "03"-as.
Jó lett volna egy nagyobb területet ábrázoló fotó, hogy többet lássunk...
Üdv.: Uniman
Szia Zsooti!
Sztem Koreai-Japan stb kollegak többet tudnanak rola mondani; honnet ered e ketyered? Gugliztam csak a karakter kepere is, de nem akarodzott eredmenyt hoznia...
Kari
Szia Zsoti!
Zsugori "szuper-keresö" baratunk kepein (en legalabbis) egyertelmüen "1K/LK"-nak latnam, s az _mint Te is sejtetted
_pl. = BF799W,regebben BC107, linkelt gepkönyveben pedig BC848(=1K)/858(=3k)-bol van egy mareknyi...
Kari
Van belőle egy rakás a panelon de mindegyiken ugyanígy néz ki a két karakter.
Egy olyant próbáltam lefotózni amin jól olvasható a felirat, nem ez a hibás alkatész.
jó estét segítséget szeretnék kérni ezeknek az smd tranzisztorok helyettesítőjét keresném,hogy meg tudjam venni az itteni boltokba nem az eBay keresztül szeretnék hozzájutni ezekhez az alkatrészekhez. előre is köszönöm a segítséget.
A tranzisztorok tokozása sot23 az áramköri feladatai ki bogarászni nem tudom hiszen kapcsolási rajzom nincs,ez egy Daewoo mosógép program kapcsolójából forrasztatom ki az smd tranzisztorokat.
Megjelenik az oldal, a fejléccel, alatta "az IE(8) nem tudja megjeleníteni az oldalt, stb" szöveg, de ha rákattintok a fejléc valamelyik elemére, akkor bejön.
Köszönettel: lcsaszar
Szia Lcs!
Gondolom a Lambda ceg logojara gondoltal volt?
Kari
Szia Kari!
Igen, erre hasonlít. Transient supressor diódának vélem az áramkörbeli szerepe alapján.
Üdv, lcsaszar
Relevel (tekercsevel?) parhuzamosan sima diodak(pl. 1N4148) szoktak lenni, lasd Balinttol: BAS16W, BAS16L...
Kari
szia: ebből is tudsz válogatni
A59A ML6101C592M Vdet-IC 5.9V±2%, +Reset PPO SOT-23 16vdb VD7 3a Mlc
A6 1S2838 Si-diode Dual, Sw, Fast, 75V, 150mA, <4ms SOT-23 16dg - 3a Nec
A6 AP431W Vref-IC Adjustable, Precision, Shunt, 2.495V±1% SOT-23-3L 16rc RF1 3a Ana
A6 BAS16L Si-diode Sw, Fast, 75V, 215mA, 250mW, <6ns SOT-23 16dc - 3a Ons
A6 BAS16PT Si-diode Sw, 100V, 150mA, Vf<1.25V(150mA), 4ns SOT-23 16dc - 3a Chm
A6 BAS16T Si-diode Sw, Fast, 75V, 155mA, 170mW, <6ns SOT-416 16dc - 3a Ons
A6 BAS16W Si-diode Sw, Fast, 75V, 300mA, Vf<1.25V(150mA), 4ns, 2pF SOT-323 16dc - 3a Ons
A6 DCC015 Si-diode Dual, Hi-Speed-Sw, 75V, 100mA, Vf=1.2V(0.1A), 4pF, 5ns MCP 16dg - 3a San
A6 MC2838 Si-diode 2x Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 1.3pF, <3ns SC-59 16dg - 3a Mit
A6 MC2848 Si-diode 2x Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 1.3pF, <3ns SOT-323 16dg - 3a Mit
A6 MC2858 Si-diode 2x Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 1.3pF, <3ns SC-90 16dg - 3a Mit
A6 MIC803-40D4VC3
Szia Pista!
Kari
Szia Kari !
Üdv István
Az alábbi alkatrész beazonosításában szeretném a segítségeteket kérni.
Sajnos én már a kód leolvasásánál elakadtam.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv, Zsolt
Talán '1K' (BC848B) lehet? De mit jelent az alul és felülvonás?
Üdv, Zsolt
szia:
1K BC848BF Si-npn GP, 30V, 100mA, 200mW, B=200..450, 250MHz SOT-490 18ta - 3a Phi
1K BC848BT Si-npn GP, 30V, 100mA, 200mW, B=250, >100MHz SOT-416 16ta - 3a Phi
1K BC848BW Si-npn GP, 30V, 100mA, 310mW, B=200..450, >300MHz SOT-323 16ta - 3a Ons
1K CH848BPT-Q Si-npn AF, Sw, 30V, 100mA, B=200..450, 300MHz SOT-23 16ta - 3a Chm
1K KST6428 Si-npn GP, 60V, 200mA, 350mW, B=250..650, 100..700MHz SOT-23 16ta - 3a Sam
1K R3131N29EA3 Vdet-IC 2.9V, +Reset PPO, 240ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
–1K PMST6428 Si-npn GP, Hi-beta, 60V, 100mA, 200mW, B=250..650, 100..700MHz SOT-323 16ta - 3a PhH
Üdv, Zsolt
Hello.
Üdv.: Uniman
szia: a K pedig,
K DA204K Si-diode Dual, Sw, 20V, 200mA, 200mW, Vf<1V(10mA) SOT-346 16dl - 3i Rhm
K DA204U Si-diode Dual, Sw, 20V, 200mA, 200mW, Vf<1V(10mA) UMD3 16dl - 3i Rhm
K DA221 Si-diode Dual, Sw, 20V, 200mA, 150mW, Vf<1V(10mA) SOT-416 16dl - 3i Rhm
K DA221M Si-diode Dual, Sw, 20V, 200mA, 150mW, Vf<1V(10mA) VMD3 16dl - 3j Rhm
K SB007W03C Si-diode Dual, SBR, HF, 30V, 70mA, Vf<0.55V(70mA), 3pF, 10ns CP 16dg - 3a San
K SB007W03Q Si-diode Dual, SBR, HF, 30V, 70mA, Vf<0.55V(70mA), 3pF, 10ns MCP 16dg - 3a San
A K1 pedig,
K1 2SK57-1 n-FET GP, 20V, 20mA, 100mV, Idss=0.5..1.5mA, Up<4V SOT-23 16fa - 3a Nec
K1 A102WFT-3.3 LVR-IC LDO, 3.3V±1.5%, 300mA SOT-23 16cg VR1 3b Adt
K1 ELM7641HAB Vdet-IC 4.1V±2%, +Reset PPO, 250ms SOT-23 16vdc VD7 3d Elm
K1 MAX810LTR Vdet-IC 4.63V±1.5%, +Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3a Ons
K1 MMBZ5251B Z-diode 20.90..23.10V, Zzt=293, Izt=5.6mA, 410mW SOT-23 16dc - 3a Pjt
K1 MMBZ5251BW Z-diode 22V±5%, Zzt=293, 200mW SOT-323 16dc - 3a Pjt
K1 R3111N212C Vdet-IC 2.1V±2%, -Reset ODO SOT-23 16vdd VD6 3d Ric
K1 R3130N29EA3 Vdet-IC 2.9V, -Reset PPO, 240ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
K1 TCM810LENB Vdet-IC 4.63V±2%, +Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3b Mcc
K1– RT9818E-30PV Vdet-IC 3.0V±1.5%, +Reset ODO SOT-23 16vda VD6 3a Rct
Szia Zsooti!
Kari
Szia Kari,
Az alkatrész egy Audi delta cc autórádióban lakozik.
Üdv, Zsolt
Szia Zsoti!
Kari
szia zsooti79
a leghamarabb ugy lehet hogy tudjuk miben keressük.
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/funline_cc.pdf
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/13/229/23796673/bild-2-audio...
http://www.motor-talk.de/bilder/line-in-aux-in-fuer-radio-delta-cc-g2379...
szia: ebben nincs benne?
http://elektrotanya.com/blaupunkt_audi_delta_cc_sm_no-sch.pdf/download.html
Szia-köszi!
Nos, attol mèg lehetne pl. egy kandzsi(fèle) is...
Kari
Szia.
Miben van ez, nincs a panelon egy másik hasonló?
Szia City,
Üdv, Zsolt
Ha alaposan megnézed a környezetüket, duál dióda lesz az. Vegyél ki egy jót, és mérd meg.
Üdv: Jácint
smd code:
EY :
KTC3265
2SC3265-O
2SA1298
IY:
KTA1298
2SA1298
NA:
KRC106S
MMBT100
FMMTA05R
NV:
KRC246S
PV:
KRA226S
szia:
EY
EY 2SC3265-Y Si-npn AF, Sw, 30V, 800mA, 200mW, B=160..320, 120MHz SC-59 16ta - 3a Tos
EY 2SC3398 Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=10k/10k CP 16ta - 3a San
EY 2SC4398 Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 250MHz, R1/R2=10k/10k SOT-323 16ta - 3a San
EY BCW65GR Si-npn AF, 60V, 800mA, 330mW, B=160..400, >100MHz SOT-23 16te - 3a Fer
EY BCW66RG Si-npn AF, 75V, 800mA, 330mW, B=160..400, 170MHz SOT-23 16te - 3a Fer
EY KTC3265-Y Si-npn AF, 35V, 800mA, 200mW, B=160..320, 120MHz SOT-23 16ta - 3f Kec
EY SiP810CTEUADT Vdet-IC 3.08V±1.5%, +Reset PPO 1.5ms SOT-23 16vdc VD7 3g Vs
EY UN211T Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 80MHz, R1/R2=22k/47k SC-59 16ta - 3a Pan
EY UN511T Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 150mW, 80MHz, R1/R2=22k/47k SOT-23 16ta - 3a Pan
EY UN911TJ Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 125mW, 80MHz, R1/R2=22k/47k SC-89 18ta - 3a Pan
EY UNR211T Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 80MHz, R1/R2=22k/47k SC-59 16ta - 3a Pan
EY UNR311T Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 100mW, 80MHz, R1/R2=22k/47k SSSMini3 18ta - 3a Pan
EY UNR511T Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 150mW, 80MHz, R1/R2=22k/47k SOT-323 16ta - 3a Pan
EY UNR911TJ Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 125mW, 80MHz, R1/R2=22k/47k SC-89 18ta - 3a Pan
IY
IY 2SA1298-Y Si-pnp AF, Sw, 30V, 800mA, 200mA, B=160..320, 120MHz SC-59 16ta - 3a Tos
IY KTA1298-Y Si-pnp AF, 35V, 800mA, 200mW, B=160..320, >80MHz SOT-23 16ta - 3f Kec
IY WTA8921-Y Si-pnp GP, 35V, 800mA, 200mW, B=160..320, >80MHz SOT-23 16ta - 3a Wtr
NA
NA 2SC5374 Si-npn VHF/UHF Osc/Amp, 20V, 100mA, 100mW, B>110, 5.2GHz SMCP 16ta - 3a San
NA 2SC5375 Si-npn VHF/UHF Osc/Amp, 20V, 100mA, 150mW, B>110, 5.2GHz MCP 16ta - 3a San
NA 2SC5538 Si-npn VHF/UHF, 20V, 100mA, 100Mw, B=110..200, 5.2GHz SSFP 18ta - 3a San
NA BFS20 Si-npn RF, 30V, 25mA, 250mW, B=85, 450MHz SOT-23 16ta - 3a Sil
NA ETC1810-5U Vdet-IC 4.62V, -Reset PPO SOT-23 16vdb VD7 3a Etc
NA FMMTA05R Si-npn GP, 60V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16te - 3a Zx
NA KRC101S Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 200MHz, R1/R2=4k7/4k7 SOT-23 16ta - 3f Kec
NA KRC401 Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 100mW, 200MHz, R1/R2=4k7/4k7 SOT-323 16ta - 3f Kec
NA KRC401E Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 100mW, 200MHz, R1/R2=4k7/4k7 SOT-490 18ta - 3f Kec
NA KRC401V Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 100mW, 200MHz, R1/R2=4k7/4k7 VSM 18ta - 3f Kec
NA MIC1810-5U Vdet-IC 4.62V, -Reset PPO SOT-23 16vda VD7 3d Mcr
NA MIC1810-5UY Vdet-IC 4.62V, -Reset PPO SOT-23 16vda VD7 3d Mcr
NA MMBT100 Si-npn GP, 75V, 500mA, 350mW, B=80..400, 250MHz SOT-23 16ta - 3a F
NA RN1443A Si-npn-Digi Mute, 50V, 300mA, 300mW, R1=22k, B=200..700 SOT-346 16ta - 3a Tos
NV
NV CH847BPT-Q Si-npn AF, Sw, 45V, 100mA, B=110..220, 200MHz SOT-23 16ta - 3a Chm
NV KRC246S Si-npn-Digi Sw, 50V, 800mA, 200mW, 200MHz, R1/R2=2.2k/10k SOT-23 16ta - 3f Kec
PV
PV 1SV294 PIN-diode VHF/UHF Var, Res, Att, 50V, 0.05A, 0.23pF, 7A(100MHz) SOT-23 16dc - 3a San
PV KRA226S Si-pnp-Digi Sw, 50V, 800mA, 200mW, 200MHz, R1/R2=2.2k/10k SOT-23 16ta - 3f Kec
PV– BZB84-B22 Z-diode Dual, 22V±2%, If=200mA, 300mW SOT-23 16df - 3a PhH
Én ezeket találtam, de lehet ennél több is, ugyanolyan kód alatt
Nem írod, milyen tokozású, milyen áramköri feladata van.
Ha ez már megvan, akkor az adott típusszám szerint kell keresni a forgalmazóknál.
szia:nálam valamiért nem tudja megjeleníteni az oldalt.
Itt a tanyán is van sok cím,
http://elektrotanya.com/?q=hu/search_semi
(baloldalon, a Főmenűben)
üdv: furcsa.
Szia
Minden ok.
Én ha rá kattintok a linkre egyből be jön nekem.
Nálam is műűűkszik.. :bow:
Üdv, Z.
