Elnézést hogy a címben nem írtam típust,de a gép a helyszínen van és a típusszámot sajnos elfelejtettem feljegyezni.A vezérlőpanelja ugyanaz mint a 3FS-3611-esé,csak ez 1400-as centrifugával rendelkezik.Az esetek többségében az ilyen helyszínen nem javítható gépeket el szoktam hozni haza,de most sajnos ezt nem tudom kivitelezni,mert a teherautómon még nincs műszaki vizsga,így marad a helyszíni javítás.A hibajelenség pedig a következő.Ha elindítok egy mosási programot,akkor ajtó lezár és elkezdi betölteni a vizet.Közben elindítja egyik irányba a dobot és amíg a vízvétel tart,addig forog folyamatosan a dob is.Olyan bő negyed dobnyi víz beszívása után elzárja a vizet és leáll a dob is(amit még észrevettem,hogy jóval a víz elzárása előtt kattan valami,szerintem a vízszintszabályzó,de a víz csak folyik tovább befelé),viszont a kijelzőn nem lép ekkor tovább,hanem elkezd pár másodperces impulzusokkal még vizet beengedni,de a dob nem forog közben.Ezt a vízvételezgetést képes addig csinálni,amíg megtelik a dob.Illetve tovább is csinálná ha ki nem kapcsolom.Hibakódot nem ír ki.Amit eddig megnéztem:Fűtőszál,hőérzékelő,vízszintszabályzó,légcsapda.Dugulás nincs a vízszintszabályzó is kapcsol.A fűtőszál is jónak tűnik.Megcsináltam azt is hogy a fűtőszálat,hőérzékelőt,vízszintszabályzót egyenként lehúztam(az egyes alkatrészek lehúzása között természetesen újrapróbáltam,de a gépet nem hatotta meg.A hiba továbbra is fenáll.Elhoztam a panelját gép nélkül tudom hogy nem sokat lehet vele kezdeni,de azért megmérem benne amit tudok.Mindenkinek köszönöm előre is a segítséget.Üdv:Ladakölyök
Elnézést hogy csak ilyen sokára írok,de közben bejött jó pár munka és csak most tudok a panellal tovább foglalkozni.Kicseréltem a stabilizátort,a két elektrolit kondenzátort(10mF 400V,220mF 25V),az LNK 304-es táp ic-t LNK 306-osra és mindhárom mágnesszelep triakot is.A saját kábelezésével kipróbálva az első próbánál még csinálta a hibajelenséget,aztán kikapcsoltam és újra be és akkor már jól működött.Nyüstöltem vagy egy óráig így.A szintszabályzót is többször megfújtam és szépen lekapcsolta a mágnesszelepet.Kétszer még így szimulálva a program is végigment.Ezután úgy gondoltam pihentetem úgy fél-,egy órahosszát és úgy is újrapróbálom mielőtt visszaviszem.Miért ne egyből újrakezdte a hibát.A kérdésem tehát az lenne,hogy mit érdemes még megnéznem illetve cserélnem ezen a panelon,vagy egyáltalán érdemes-e vele még vesződni,vagy hagyjam a francba az egészet.A tulaj jelenleg egy 1F-209-es típusú gépből származó cserepanellel mos.Úgyhogy ha ezt nem sikerül megcsinálnom,hajlandó azt megvenni.Válaszaitokat előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Köszönöm,meg fogom nézni amiket írtatok.A fejleményekről mindenképpen beszámolok.Üdv:Ladakölyök
Szia:mágnesszelep switch-et cserélném.ÜDV:LACI
A panelon mindjárt a soros ejtőkondival kezdd, aztán a stabilizátorral...
Sanyi
