Üdvözlet!
Van ez a GLOBO márka nevű STB HD N3 típusú DVBT dekóder digitális tv adások vételére.Sajnos azon kívül hogy azt írja a kijelzőre hogy ASH semmit nem hajlandó csinálni,szóval "se kép se hang" sem a készüléken lévő gombokra nem reagál sem a távirányítóra csak ASH és semmi más.
Lehet ezzel valamit kezdeni?Talán szoftver frissítés helyre vágná?Nem találkoztam még ilyen hibával ezért kérnék hozzá segítséget.
Előre is köszönöm.
szia
ezt a jtag megoldja
Szia skorpio!
Az a gondom hogy ez egy hat pin-es JTAG és fogalmam nincs hogy csatlakozzak rá a hat tüske tartalmaz 1db GND 1db 5V-os 2db 3,3v-os és 2db üres ami gondolom az Rx és a Tx lenne.
Gondolom converteren keresztül tudnék rá csatlakozni usb-vel valahogyan.
szia
...usb vel nem,tehat mas a protokol
meg kell nezni,milyen processzor van,aztan adatlap szerint megkeresni a jtag connect pontokat...de,termeszetesen RX es TX is megoldas lehet
A proci M3801 típusú,nem találok róla adatlapot vagy csak én bénázok és nem jól keresem.
Én ki szoktam venni a flash memóriát és megírom. Ha pár nap után megint "ASH" felirat jelenik meg, akkor a ram memória forrasztása kh-s. Ezt meg lehet próbálni újramelegítéssel visszaforrasztani, de az a tapasztalat, hogy nem szokott rajta sokáig segíteni.
szia
igen,ez bevalt modszer
Szerintem egy szoftver frissítés helyre hozza.
http://www.globo.com.pl/en/p/dekoder-stb-hd-n3
Erről az oldalról hiányolom a User manualt és a Service Manualt.
Service Manual-ban kellene lefényképezve lennie a panelnak, jelölve a soros port és a JTAG port kivezetéseit. És persze a firmware frissítés bemutatásának is benne kell lennie.
User manualt meg lehet találni, ott nincs szó ilyenről.
Szia ppeti84!Köszönöm!És abban tudsz nekem segíteni hogy ha letöltöm valamelyik szoftvert milyen módon tudom rátenni a dekóderre.
Még azt kipróbálhatod egy fat32-re formázott pendrive-al, hogy rámásolod csak a szoftvert és feszültség alá helyezed a boxot.
Ha szerencséd van akkor lehet frissít.
Ha nem akkor szét kell szedni és megkeresni a csatlakozást benne.
Szia.
Ha van rajta rs232 port akkor onnan lehet nullmodem kábellel.
Próbáltam utána nézni az interneten hogy mit takar az ASH jelzés,de sajnos nem találtam hasznos infót vagy nem jó helyen keresem,mondjuk az angol nyelv nem a legnagyobb erősségem.
Hello.
Kezd egy jó minőségű belső fotóval, kb. ilyennel!
"Opticum" nincs ráírva?
Ehhez inkább lengyel nyelvismeret szükségeltetik, nem angol!
Üdv.: Uniman
Szia unamin!
Nincs rajta Optikum helyette Globo márka név van ráírva a belső ugyan az ami a te fotódon van.
Hello.
Az a fotó az "N2"-sé, abban állítólag ALI M3601 proci "ketyeg", melynek a 2 és a 3-es pin-je a Tx/Rx pontok.
Talán a "CN2"-es tüskesor az érdekes...
Üdv.: Uniman
Hát ez N3-as de szakasztott ugyan az mint a képen még az alkatrészek pozíciója is és a proci is ugyan az.Lekövetem a nyákon a 2 és 3-sa csatlakozópontokat talán a CN2-höz megy.
