Tisztelt Mindenki!
A kollektív emlékezethez fordulok, mert magam nem találtam meg...
Valamikor régen (10-20 éve) az RT-ben volt egy cikk (és kapcsolás) amivel bonyolult digitális paneleken lehetett a zárlatos ic-t vagy kondenzátort megtalálni. A táppontokra beadott kis feszültséget (kb. 1V) és egy érzékeny milivolt-mérővel lehetett követni, hogy a tápvezetéken merre folyik a nagyobb áram.
Emlékszik valaki hol találom a cikket? Az rt-k megvannak papíron és állományban is, csak nem találom több órás keresgélés után sem.
Köszönöm a segítséget!
sanyika45
Szia !
Szinte 100%-ban biztos vagyok benne hogy ezt kerested. Én is emlékeztem rá de nem tudtam melyik számban található. Ma valami egészen mást keresve ráakadtam.Ha nem volna meg az uniman által kikeresett példány,csatolom a cikket.
Üdv. Laci
Köszönöm.
Mint irtam is, nekem megvan papiron és számitógépen is, de hátha jó lesz valakinek.
Viszont nem találok ilyen ic-t és áramgenerátor diódát. Mivel lehetne helyettesíteni őket? Elég alacsony tápfeszről megy és nagyon alacsony az offset feszültsége. Csak nagyon drága megoldást találtam (>3eFt/db).
sanyika45
A Mousernel van pl E-272- €2,30 körül darabja, ilyesmi a CR270 is, de sztem volt valami effele a HQ-ban is.
Kari
Szia !
Ebben a kapcsolásban bátran használnám a Texas TL061CP-t, a HQ-ban alig több mint 100HUF. Az SzBálint által javasolt LM311 ide nem jó, mert az egy komparátor IC. Az 1N5305 már komolyabb probléma. Az általam favorizált beszerzési forrásoknál már nincs a kínálatban. Szerepe a deprez műszer áramának korlátozása volna. Én ezt a kapcsolást egy szokásos kézi DMM előtétjeként alkalmaznám a deprez műszeres kijelzés helyett. A műszerig dúrván 1000 szeres erősítés van, ami azt jelenti hogy a szokásos 200mV-os méréshatárban 0.2mV (200 mirovolt) lesz a "végkitérés" 1 mikrovolt felbontással ami jelen esetben mivel csak különbségeket indikálunk-tökéletesen megfelelő.
Üdv. Laci
szia:
http://partcross.com/semiconductor-components/LM312/
LM311 van a HAM-bazárban
A LM311 az 1 (szabad kollektoros kimenetü) komparator_mellesleg a 339 joval kellemesebb parameterü lenne manapsag_ nem eppen egy LM312 nevü (=<3mV offset)OpAmp-al összehasonlithato, de ez ma màr jol kivalthato...
Az 1N5303 egy 2,7mA-es aramstabilizator dioda, hasonlokat több ceg is gyartott- emlekeim szerint a HQ-ban is lett volna valamelyik.
Kari
szia:igazad van, bocs, talán az LM301-gyel kevertem?
Nagyon régen használtam ilyet
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/lm301ap
Szia Sanyika !A zárlatos alkatrész is vezetö.Ha már egy kevés áram folyik a vezetöben ugy mágneses tér is keletkezik és a vezeték hömérséklete is keveset megnö.A mágneses teret tudod követni egy mágneses szenzorral és igy a zárlatos alkatrészig is eljutsz.Vagy egy hö érzékelö kamerával (Thermographie)azt a kevés höfok emelkedést is kimutatthatod.Ez a leg elegánsabb megoldás .Sajnos még ezek a kamerák nagyon drágák ,de az áruk csökken . iPhone és iPad - hoz amelyen van Lightning csatlakozó már kapható egy adapter (ab.300€ ,SeeK Wärmebildkamera )amely höérzékelö kamerává alakitja a meglévö foto kamerát .A fénkép az ff.lesz fekete konturokkal (a kép) és erre rá kerülnek a szinek a hömérsékletnek megfelelöen ,vagyis a hö változás látható lesz.Igy láthatóvá válik a vezeték amely hömérséklete eltérö.A képen mellékeltem egy relé tesztelöt amely mágneses tér érzékelö,meglehet megnövelt áramnál ez is beválna a zárlathoz vezetö vezeték megkeresésére.üdv.Jóska
Szia Joska!
A hökameras eszleles alapjaban bedöl ha többretegü a Nyàk_sajna tapasztalatbol mondhatom, ill csak jobb minösegü apparatussal erdemes nekiallni. Nem valoszinü, hogy a nemreg kibocsajtott iPhone/iPad "tömegkamerak" ezen kategoriaba esnènek...
Kari
Van egy ilyen gyari muszer, eleg regi. Gen-Rad Bug Hound.
Udv, lcsaszar
Hellotok!
Többfele gyartonak is van erre valo müszere, pl. a Polar-nak is pàr modell igaz ezt most nem töltöttem le igy nemtom mennyire hasznosithato a doksija...
Kari
Tényleg valami hasonló ez a műszer is. Sajna csak használati utasítást találtam ami a rajzát nem közli.
A legnagyobb hibája, hogy nincs a polcomon...
sanyika45
Hello.
Emlékszünk ...már kerested egyszer!
Ez nézd meg: Radiótechnika 1987/4, 203.old.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Akkor nem én kerestem, de emlékeztem, hogy olvastam egy ilyen szerkezetről. (Talán pont akkoriban lapozgattam a régi lapokat.) Ma is csak a létezésre emlékeztem, a helyére és a korábbi hozzászólásra már nem. :(
Köszönöm a segitséget, erre gondoltam.
sanyika45
És köszönöm Öreg Rutinosnak, hogy elküldi az RT-cikkek listáját.
Hello.
Abban a listában ilyen címmel szerepel: "Rövidzár keresése nyák-lapon érzékeny feszültségesés indikátorral LM312"
De inkább lapozd fel már az újságot a 204. oldalon... :D
Üdv.: Uniman
202.oldal!
Mondjuk nekem a 15-20 Amper jött be, meg a hol melegszik. Persze ehhez az kell, hogy a nyák elbírja.
Üdv: Jácint
Mondjuk kihasználni egy forrasztópáka végeit az bir pár ampert, csak nem mértem mekkora feszültség van ott+dióda/elkó
Gondolom, pillanatpákára gondolsz. Azzal az a baj, hogy váltó, ami negatív tartományban megölhet pár dolgot, ráadásul a megszünteti a zárlatot (szétégeti), akkor igen maga üresjárati feszültséget produkál.
Üdv: Jácint
Tényleg! Mi a fenéért nem azt a címet adják neki, ami az újságban van?!
(Én "zárlat"-ot kerestem...)
Természetesen azonnal elővettem az újságot...
