Szevasztok
Van ez az Orion nevü ETE-3 chassisu tv amiben ilyen tranzisztor van,igaz nemtudom minek,mivel kollektor emiteren van dióda,namost nemtudom megmérni hogy jó e mivel bázis emiterében van egy 50 omos ellenállás,de kimérni a tranzisztort nem tudom,ha beteszem a müszerbe kettő db diódát jelez,ha mérem digi müszerrel a bázis emitert nem mutatja az ellenállást,hogy lehet ezt kimérni,azt irják a fórumokon hogy nem kell bele diódás müködik egyszerü tranzisztorral is.
2016, March 24 - 19:01
#1
Szia Marosi !Ha az ellenálást mérö müszer mérö feszültsége a félvezetö nyitó feszültsége alatt van ugy a méréskor csak a reális ellenálás értékét fogod mérni,ha nincs ellenálás ugy zárlatott.A te esetedben az 50 Ohm-ot a kiforrasztott BE között.A legtöbb digitális müszer ellenálás méréskor a félvezetö nyitó feszültség alatti feszültséget alkalmaz(nem dioda teszt).Ezt egyszerüen ellenörizheted ha egy másik digitális müszerrel (200mv) leméred Ohm mérö állásokban, a kijövö feszültségeket.Én zárlat keresésre az áramkörben egy analog fet bemenetü müszert alkalmazok, jó régi de a félvezetök nyitó fesültsége alatt mér ellenálást.A kijelzése egyszerüen gyorsabb mint a digitális müszer kijelzése.A digitális müszer is kimutatja Ohm mérö állásban , ha a tranzisztor nyitó feszültsége alatt vezet vagyis defektes.üdv.Jóska
Helló! A pontos típusa 3DD1557. Ez egy sorvég tranzisztor, ha nem zárlatos, akkor 99% hogy jó.
Szia, én biztos nem 3DD-nek venném, sokkal inkább 2S D1557 ha már kell elé egyáltalán valami, mérni meg áramkörben kellene, feszre, az a tuti. Üdv. Imre
A 2SD nem sorvégtranyó: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/2sd1557
Szia, köszi, utána olvastam Pityesz bejegyzését is erről. Egyébként itt is rosszul van megfogalmazva a kérdés vagy a topic van elcserélve. Ez a hogyan mérjűnk tranyot, iskolapad kategoria. 5 nap után semmi nem derűlt ki a tévéről, miért is gyanus a sorvég, mi mennyi benne mérve, készenlét van, nincs, indulna de nem bir, tök süket. stb. Mit kell egy tranyoval ennyit szenvedni. 2055 bele és kész, vagy bármi. Mérés, BE rövidzár, ráteszem a pufferre, aztán minden kiderűl. Minden mérés akkor ér valamit, ha képes az üzemi viszonyokat kb. reprodukálni, egy digit műszer aligha ebben az esetben. CTV 025ben sem lehetett mindig kimérni a rossz BU t. Összegezve részemről, ha valaki nem jól teszi fel a kérdést akkor a konkrét problémában, pl. miért nem műxik a tv, nem biztos hogy tudunk segíteni, ha csak a rossz kérdésre fokuszálunk ami szép, de nem hinném, hogy eredménye lenne 5 nap után sem. üdv. Imre
Szerintem is.
Hello.
![](http://www.ecadata.de/herst/smdlogos/sino-micro-smdlogo.gif)
Létezik 3DD... jelölésű is, de a Marosié konkrétan "Jilin Sino-Microelectronics Co.China"-gyártmány, a jellegzetes "cégjelzés" alapján..
Üdv.: Uniman
Szia.
Létezik D1557 is, "Jilin Sino Microelectronics Co. ltd" a gyártó Kina. (
Japán)0
Szia
Kollektor emitere nem zárlatos,csak kicsit megzavart a nem mérhető bázi emiter belsó ellenállása .,mivel mind a két oldalba cseng,majdnem hogy egyformán.
CE-t ha méred egyik irányban ki kell nyisson.
Másik irányban sehogyan sem szabad, hiába van ott a BE közti ellenállás, mert fordítva nem nyit ki a dióda. Max ha CE zárlatban van.
szia kollega
...gratulalok,ez igen
Szia
Kösz mihez is
Ott kezdődik, hogy nem írtad el?
Ilyen sortranzisztor nincs.
Pityesz
Szia
Nem irtam el ez van rajta.
Nem kell tökölni ezzel, tegyél bele 1555-öt, vagy hasonló bármilyen sorvégtranyót. Ha kivül valóban van egy dióda a C-E közt, akkor BU508 is kiváló, de a B-E közé tegyél egy 47 ohmot.
Szevasz zgyula,
Nem tudom minek tettek bele ilyen tranzisztort, mivel még a bázis emiterbe is van külső ellenállás,plusz kollektor emiter dióda.
Valószínű ez volt éppen raktáron. A BU508 vagy hasonló nyugodtan mehet bele.
Hali!
Igen megvan közben.
BE ellenállás 50 Ohm, írja is:
http://www.datasheetq.com/3DD1557-doc-Hwdz
C és E közt normális esetben nem szabad semmit mérni. Ha van benne dióda, akkor egyik irányban engednie kell a CE közt.
Pityesz
