Maxwell mx-25 221 szinte mindig sipol és rossz értéket mutat
7 posts / 0 new
Dodo78
Dodo78 picture
Lenne nálam egy címben említett műszer ami azt egyik pillanatról a másikra azt csinálja hogy mérőzsinór nélkül is váltó és egyen áram valamit ohm és még jó pár funkción a szakadás vizsgáló csipogója a háttérben hol halkan hol hangosabban sípol- sípolgat szinte állandóan. valamint volt és ohm mérésnél szintén zsinór nélkül fars értékeket mutat. (általában a fotón láthatókat.
ez az SMD szinten való hibakeresés kicsit messze van a szakmámtól, de ha kapok egy kis segítséget hogy mit nézzek meg meg és hol akkor azt megköszönném. forrasztási hibákat átnéztem, nem találtam semmi komolyat égésnyomokat megnéztem azt sem láttam. egyik napról a másikra kezdte ezt csinálni
SzG
SzG picture
Az elem nincs merülőben?
Dodo78
Dodo78 picture
szia. új elemmel is ezt csinálja
nogebt
nogebt picture
Hi.
A fokozatkapcsolóját próbáltad tisztitani,kenni???
A fóliát is ès az èrintkezőket is tisztitsd!!
Sőt próbáld állitani is nyomásra.
Üdv.egon
Dodo78
Dodo78 picture
szia!
lemostam tiszta szesszel. de ha nincs rajta a tekerő akkor is ezt csinálja
a penel tekergetésre, gyenge hajlításra sem változik
ty
ty picture
Két Maxwell műszerem van, egyik sem működik jól. Több nem lesz.
Szépek, jól kezelhetőek, normális kivitel, közben néha fals értéket mutat, valószínűleg szoftver hibája is van.
Dodo78
Dodo78 picture
szintén zenész. van egy utp teszteresem is. a gumigombok kontaktossak az első pillanat óta. ha 2-5 perc után lehibernálja magát és nem teszem off állásba 1 nap alatt lezabálja az elemet. idegesítő egy márka. és mellette relative nem olcsó
