Pioneer PL-6 lemezjátszó összekapcsolása Pioneer VSX-918V erősítőhöz
59 posts / 0 new
Godypapa
Godypapa picture
Üdv. mindenkinek!
Pioneer PL-6 lemezjátszót szeretném összekapcsolni Pioneer VSX-918V meglevő erősítőmhöz.
Phono bemenet hiánya miatt a jelszint kicsi, hogy az erősítőt meghajtsa. Valamilyen megoldást keresek.
Előre is köszönöm.
VPisarev
VPisarev picture
VPisarev Example of a comprehensive solution design MM and MC preamplifier circuit Cambridge Audio 640P.
File csatolás:
Godypapa
Godypapa picture
Hello
Very good photos, just can not see anything on the drawings ... !!!
Godypapa
Godypapa picture
A probléma megoldódott! :D
A fiam odaadta az erősítőjét TX-NR626 - ezen van Phono bemenet!
Üdv. mindenkinek, azért jó volt a sok jó tanács, kapcsolás stb.
zsugori
zsugori picture
Ebit
Ebit picture
Szinte bármelyik jó megoldás,a hangkép a hangszedő állapotától, beállításától valamint a lemezjátszó optimális elhelyezéstől, lemezek minőségétől nagyobb mértékben változik.
Ebit
Godypapa
Godypapa picture
Ehhez mit szóltok ... :D
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Ez az Onkyo RIAA fokozata ugye?
Godypapa
Godypapa picture
Igen.
formasu
formasu picture
Biztosan működik, csak meg kell csinálni hozzá a nyákot, alkatrészeket beszerezni, beültetni, beforrasztani. A nekikezdéstől számítva fél nap alatt nem lesz készen, pedig egyszerűnek tűnik.
Üdv: formasu
Godypapa
Godypapa picture
Igen, általában meg kell csinálni hozzá a nyákot, alkatrészeket beszerezni, beültetni, beforrasztani - vagy próbapanel ...
Jó munkához idő kell, a sz@r-hoz mégtöbb ... :D
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Godypapa!
Ime a frekvenciamenete, 2mV-al a bemenetén... :)
Üdv. Feri
Godypapa
Godypapa picture
Megköszönöm mindenkinek a segítőkész hozzászólását. Egyenlőre még nem tudom hogy mi lesz a végső megoldás.
A fiamnál teszteljük a PL-6 lemezjátszót, mert ebben az erősítőben van PHONO bemenet (ONKYO TX-NR626).
Kapcsolási rajza is megvan.
Üdvözlet mindenkinek.
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Godypapa
Godypapa picture
Itt a panelrajz!
üdv.
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Megterveztem 70x60mm-es méretben úgy hogy az RCA ajzatok is a panelon vannak. Természetesen mindkét csatorna rajta van.
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szép múnka! Ahogy a jel terjed, úgy sorakoznak a tranzisztorok...
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A kapcsolásban nem találok hibát. Amúgy, a két darab 10uF csatoló kondik jó minőségűek kell legyenek (LL - low leakage - kis szivárgású)
Üdv.: Feri
zgyula
zgyula picture
Abszolút egyetértek, sőt előnyös ha a 100uF/6,3V tantal kondi !
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Ha esetleg, valaki korrigálni szeretné a frevenciamenetét, ime egy pár tipp.
A vastag görbe a rajz által adott értéket tünteti fel.
zgyula
zgyula picture
Ezt valamilyen szimulátorprogrammal csinálod ?
Megnézed mennyivel nő az erősítés ha az R1-et 270 ohm-ra csökkentjük?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Tessék!
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Köszönöm, elég jelentősen változik az erősítés, viszont változik a kaszkód fokozat munkapontja is- a zaj pedig biztosan nagyobb lesz. Inkább nem piszkálom..
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Igen. Zsugori kolléga álltal linkelt oldalon látni egy kapcsolókkal ellátott verziót, amivel csakis a frekvenciák állíthatóak. A grafikonokrol látni a változások mértékeit.
Üdv. Feri
zgyula
zgyula picture
Ez a rajz ugyanaz mint amit tegnap kitettem ide...
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Gyula!
Igen, az a rajz. Érdekes kapcsolás. Amúgy, az egéssz sávban, harmónikus torzítást nem tudtam mérni.
Üdv. Feri.
zgyula
zgyula picture
Nagyon jó hangja van, nálam ez van használatban. A műveleti erősítős RIAA messze elmarad mögötte.
Elek
Elek picture
Biztos voltam benne, hogy nagy hullámokat fog csapni a kérdés, de így jó ez!
Én továbbra is azt mondom, hogy a puding próbája az evés. Jó párat építettem már, de az általam linkelt, az bizony nagyon magasra teszi a lécet.
Nem nagy dolog megépíteni, és akár 2-db 9V-os elemről is kipróbálható.
Döntsön a topik indító.....
Elek
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha mindenki ízlése és lehetőségei, igényei megegyeznének, akkor csak egy fajta autó, étel, ruha stb. lenne a világon. Nincs másként ezzel az egyszerű de fontos láncszemmel sem. Én magam még régen megépítettem 3 féle RIAA korrektort, és megmértem, majd meghallgattam őket. A kapcsolási rajzukat szándékosan nem adom meg, hogy ne menjünk bele a felesleges részletekbe.
- Az első egy IC-s áramkör volt, a korrekciós hálózat a visszacsatoló körben (gyári ajánlás). Mérve ez volt a legjobb, elhanyagolható zajjal torzítással.
- A második az akkori HiFi Magazin által népszerűsített tranzisztoros áramkör volt. Mérve ez már gyengébb volt.
- A harmadik két elektroncsőből állt, a kettő között a korrekciót passzív RC hálózat adta, nem volt benne negatív visszacsatolás. Ez bizony kissé zajos volt, és mérhető volt a torzítása is.
Mit gondoltok, melyiket lehetett a legtovább hallgatni, egyben a legsimábban szólt? Igen, a csöves. Az IC-s precízen, de egy idő után idegesítően szólt. Az ember folyton a hangerőszabályzóval akart babrálni, "minden jó, de valami mégse stimmel" érzése volt. Mindez a legprecízebb mélyekkel és magasakkal, torzításmentesen!
Na itt végződik a mérnöki tudomány.
Mindezt előrebocsájtva az az elvem, hogy a lemezjátszót, (azon belül hangszedőt és hangkart), előerősítőt, végerősítőt, hangszórókat szinergiába kell hozni, azaz mindegyiknek nagyjából hasonló legyen a minősége. Egyik sem lehet kiugróan rossz, másrészt kiugróan jónak nincs sok értelme.
A gyakorlati tanulság, hogy mindenkit lebeszélnék az IC-s hanglemezkorrektorról, mert ugyanakkora anyagköltséggel és munkával jobbat lehet építeni tranzisztorokkal.
Üdv, lcsaszar
zgyula
zgyula picture
Én is építettem E88CC-ből kaszkód kapcsolású korrektort, nálam is ez verte a lécet idáig, viszont a zajszintje kicsit magasabb volt a kelleténél. Az előbb közölt tranzisztoros rajz a Hi-Fi magazin 1982/3 számában van, jobban elmélyedve a kapcsolástechnikájában olyan praktikus ötleteket fedeztem fel, amely a megépítésre ösztönzött- persze nem akkora nagy lepedő panelen :). Az első meghallgatáskor (ketten voltunk), azonnal rávágtuk hogy az IC-s és a csöves közül a csöves felé hajlik a hangja egyértelműen extrém alacsony zaj mellett :villa:
Úgyhogy jelenleg ezt hallgatom. Nálam a hangsugárzók a legerősebb láncszem az egész rendszerben,így minden változtatás jól hallható.
Gépklinika
Gépklinika picture
HFM1.
Csöves kaszkád, passzív hálózattal.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez nem kaszkád, hanem SRPP. Ha valaki rákeres az interneten, talál rá egy halom példát.
Nálam is SRPP szól, csak éppen 3 csővel. De valóban igaz, hogy a topiknyitó rendszerében nem lenne indokolt.
Gépklinika
Gépklinika picture
Valóban SRPP. Elírtam.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezt a kapcsolást ha nem akar valaki csalódni benne, jó szívvel azoknak tudnám ajánlani akik már komolynak nevezhető tapasztalatokat szereztek csöves berendezések építésében. Ennél és az összes többi áramkörnél is az egyik sarkalatos pont a zajmentesség szempontjából a megfelelő földelési rendszer kialakítása legyen szó bármilyen szerelési módról. Ezt a fokozatot lehetőleg ha nem muszály, ne a ma hifisták körében divatos kitesszük a csövet közszemlére, az egész berendezés gyakorlatilag nulla vagy alig értékelhető mértékű zavarszűrő árnyékolással rendelkező szerelési móddal valósítsuk meg. Itt néhány mV-os jelekkel alacsony frekvenciákon komoly plusz erősítéssel dolgozunk mely melegágya az erősáramú zavarok bejutásának.
Üdv. Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
Csövek árnyékolására egy ötlet:
http://fodrilla.hu/index.php?route=product/product&product_id=728
city217
city217 picture
Hahó.
..és ettől megszólal a lemezjátszó?
Tetszik amit itt műveltek, nem is tudtam hogy ennyi műszerfülű kolléga van, mert a zajt és egyebeket csak a műszer mutatja. :)
Tudom van különbség de azt már leírták, függ a tűtől és a lemeztől is, és attól hogy a szomszéd ne fúrjon pont akkor amikor zenét hallgatunk.
Jó lenne már valamelyikbe megegyezni, mert a következő a levehető ajtajú turmix gép lesz.
ui: Biztos jól mutatna két kiló vas az erősítő és a lemezjátszó közt, de én olyat javasolnék amit be is tudna netán építeni az erősítőbe. Vagy egy nem, vagy alig használt bemenetre, vagy két lyukkal megoldva. Na ez egy másik hosszú téma, de meg kellene nézni ennek az erősítőnek hátha van Phono bemenetű változata, és azt a részt kellene lemásolni.
DINO54
DINO54 picture
"de meg kellene nézni ennek az erősítőnek hátha van Phono bemenetű változata"
city ezzel fülembe ültette a bogarat. Lehetséges hogy eleve ott van a panelen a helye csak nincsenek beültetve az alkatrészei a RIAA korrektornak.
Üdv. Laci
lcsaszar
lcsaszar picture
Annál is inkább, mert a Pioneer Elite sorozatú készülékeinek némelyike tartalmaz phono bemenetet. Sokszor csak a doboz és a beépített alkatrészek száma tér el. Elő a csavarhúzót, hadd lássunk fényképeket a belsejéről!
zgyula
zgyula picture
Hello !
Az emberek nagyon különböző érzékenységű füllel születnek, sajnos ilyen szempontból nem mindenki szerencsés,
vagyis annyiban igen hogy mezei zene-cucc is kielégítő neki, mert úgysem hallja meg a különbséget - így olcsón megússza.
Én "sajnos" a fenti kategóriába tartozok. Sokan meghallgatták már a cuccomat, volt aki milliókért vitte volna csak a 2 hangládát, valaki csak annyit mondott hogy milyen hangos és ütős (2x15 W-os erősítővel hajtom !)
Szóval ez a háttere ezeknek a jelenségeknek ;)
city217
city217 picture
Szia.
Én értem csak azt nem hogy miért nem a témáról van szó!
Itt van két cucc amit össze kellene pároztatni. Amit a kolléga tesztel /Onkyo/az se jó, mert az illesztések ebben az erősítőben teljesen mások, abban jól szólhat de már ehhez az erősítőhöz nem biztos hogy jó.
Ezt kellene megbeszélni nem a zajt meg egyebeket. Kellene keresni egy Pioneer kütyüt ami tudja az lp, de még ott is függ a végtől. Ezt kellene megtárgyalni nem azt hogy kinek mi a zaj. :)
atis76
atis76 picture
Itt a pont.
Minek kinlodsz vele ha gyárilag nincs benne riaa korrektor.
Nekem sansui au d 11 em van abban kétféle van mm/mc.
Én a helyedben vennék egy normális 2 csatornás erösitöt.
Ha a jelenlegire még ráraksz egy riaa korektort,akkor valoszinü hogy ha nem megfelelö kábelekkel van csatlakoztatva akkor brutálisan gerjedni fog./ehhez jön még sokminde,pl:nem megfelelö árnyékolés...stb/
Szavaimat ne sértésnek véld,hanem jotanácsnak!
üdv:Atis
Godypapa
Godypapa picture
Igazad van pénzért mindent lehet venni, csak nem mindegy hogy mennyid van ...
city217
city217 picture
Szia.
Azt azért meséld el hogy hova fogod dugni? Habár van rajta lyuk bőven. :)
atis76
atis76 picture
zgyula
zgyula picture
Szia Laci!
Bizalomgerjesztő a kapcsolás, főleg hogy passzív szűrőtag van az első nagy erősítésű fokozat után - ez jó zajelnyomást biztosít. Monjuk a 2. fokozat is ugyanaz... Amit én próbáltam eddig abban a visszacsatoló ágban volt az RC hálózat.
Meg fogom építeni amint lesz 1-2 laza napom.
Ebit
Ebit picture
Az IC-sek, megépitése a leggyakoribb./ Sokan egyszerűbbnek találják/.
Igy igaz:
Mindegyik felépítésben vannak,jó hangzású darabok, nagy kérdés ki milyen rendszerbe integrálja./ hangszedő típusa állapota stb/
Ebit
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem mindegy, milyen minőségű lemezt akar hallgatni és milyen öreg a füle
zgyula
zgyula picture
Ha igazán jót akarsz extrém kis zajszinttel, akkor érdemes rászánni az időt erre. Én ezt használom...
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez profi :oke: Hozzáteszem, a jó tápegység majdnem olyan fontos, mint a jó áramkör.
zgyula
zgyula picture
Ez így igaz, ZTK33 és BC337 -tel felépített tápot készítettem hozzá :oke:
formasu
formasu picture
Mint írták RIAA korrektorra van szükség. Lehet talán készen venni is, vagy csinálni is lehet.
Ha jól emlékszem, kell lennie nekem is egynek, mert régen csináltam ilyet, de nem használom.
Üdv: formasu
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdvözöllek.
Régóta használom, jól működik a csatolmányba lévő RIAA korrektor.
File csatolás:
Godypapa
Godypapa picture
Köszi, ezt megépítem. Hasonlót találtam én is (vagy ugyanilyen), de ebből a C1 és C3 hiányzik a betápnál.
File csatolás:
öreg_rutinos
Szia.
Tesla NC430 (Taya fej és tű) hoz használtam kb. 20éve. A bakelit kollekciómat digitalizáltam. 2x 6F22 9 voltos elemmel táplálva, mert mindennemű tápegységgel brummos volt. Minimális áramfogyasztása révén nem tartottam akkor értelmesnek speciális táp építését, mivel a cél a kb. 300db lemez digitalizálása volt. A két elemet nem kellett akor cserélni. Aki épített ilyet és "vájt fülű" az tudja mivel jár az elkészítése hálózati üzemre, lemezjátszóba építve.
Tisztelettel. Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
Úristen!!! "6F22"..
No persze, hogy csőre asszociáltam.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6f22.html
Elek
Elek picture
Nagyon nem szeretnélek befolyásolni, de higgy nekem...ha már az építés mellett döntöttél.
Egyszerű "lyukacsos" próbapanelre meg tudod építeni.
Elek
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az öreg rutinos -é az kéttelepes táplálású, míg a Tiéd az egytelepes. Ott lesz az a kondi a Te változatodnál is csak vagy a puffer vagy a tápegység kimenetét hidegítő kondenzátor lesz az.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: közvetlen az IC tápbemeneteire is érdemes forrasztani 1-1 db 47-100nF kerámiakondenzátort(másik lábuk testre) zavarszűrésnek
Elek
Elek picture
Egy ilyet össze lehet a fiókból rakni, és nem mellesleg még jó is!
https://www.google.hu/search?q=Grado+Phono+Pre-Amp+PH-1&source=lnms&tbm=...
Sok sikert! (ott van a rajz is!)
Elek
