SANDA-ELECTROMURES varrógép pedálja nem szabályoz .- Megoldva . - Újra megoldva .
20 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Egy ismerősön keresztül hoztak egy varrógép pedált . A hiba az , hogy folyamatosan varr a varrógép . A pedálra gyanakodnak . Arra a kérdésemre , hogy milyen gyártó , mlyen tipusú varrógépe , egy értetlen tekintetet kaptam válaszul . Szerintetek , milyen gyártmányú varrógéphez való a pedál ? Hogy egyáltalán eltudjak indulni , a javításában , ezért kérem a segítségeteket . A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano (Fotót mellékelek .)
A varrógép pedál " vissza jött " . A " szakember szerint " ki kell csípni a zavarszűrő kondit . :) Megtörtént . Mindenki örül . Ez úton köszönöm , Varga F.-nek , hogy már rég ide írta , hogy a " zavarszűrő kondit csípd ki " ! Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
varga jano
varga jano picture
" Vihar egy pohár vízben . " Ugyan is az ismerős , ismerőse , most " szakemberhez" viszi a varrógép pedált . :) Hát... mindent lehet rám mondani , de azt nem , hogy varrógép műszerész lennék . Köszönöm .Üdv jano
city217
city217 picture
Szia Jano.
Szegény Lacika. :)
Ezt írd be a címbe: "SANDA-ELECTROMURES varrógép pedálja nem szabályoz". és már mehet az is hogy "megoldva".
De könyörgöm ne mögé, hanem törüld az egész címet és amit javasoltam. :)
vargaf
vargaf picture
A címet módosítottad, de nem jó így. Javítsad ki.
Üdv.:
Feri
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kérlek , hogy írd meg , hogy mire módosítsam !
Köszönöm . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Új kábel külön is vásárolható, legfeljebb a pedálra vezető csatlakozóját le kell vágni és beforrasztani a pedálba...
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Tovább vitték a pedált . Már tárgytalan . Minden esetre , köszönöm . Üdv jano
vargaf
vargaf picture
Már nem ismeretlen gyártmány! Ott van a gyártó és a típus neve is a címben.
Üdv.:
Feri
welding alt
welding alt picture
Szia Feri!
Varrógép a kudzsiri gépgyárban készült ( Intreprinderea Mecanica Cugir). A pedál gyártódott a marosvásárhelyi Electromures vállalat háztartási villamosság részlegén. Egy kis adalék: http://documents.tips/documents/manual-pentru-masina-de-cusut-sanda-fabricata-de-cugir.html
Üdv. János
vargaf
vargaf picture
Ezt a Varga Janónak írjad, Ő írja még mindig ismeretlennek. Bár a pedál egyszerűsége miatt ennek nincs jelentősége.
Üdv.:
Feri
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Jé ilyen még van a világon ?
Ez egy román SANDA varrógép pedálja. Az elektromos szerelék Marosvásárhelyen készűlt. A cég neve ELECTROMURES ROMANIA.
http://obiectus.blogspot.hu/2012/12/masina-de-cusut-sanda.html
Molnitron
Molnitron picture
Üdv varga jano!
Ha az emlékeim nem csalnak akkor ez a csatlakozó kisértetiesen hasonlít a TUR-2 motorhoz valóval!
https://www.google.hu/search?q=tur+2+motor&biw=1442&bih=780&tbm=isch&tbo...
További hasznos munkát!
Molnitron
city217
city217 picture
Szia.
Küldj egy képet a dugóról, de átalakítással bármelyikbe bedughatod. :)
ui: Bocs csak a címet olvastam, az alattam szólónak igaza van.
De nevetséges, ha tudod a gépet akkor gondolod megjavul. :)
varga jano
varga jano picture
Üdv jano
vargaf
vargaf picture
Vedd ki az érintkezővel párhuzamosan kötött zavarszűrő kondenzátort, mert valószínűleg zárlatos. Anélkül is működnie kell a gépnek.
Üdv.:
Feri
varga jano
varga jano picture
A kondi ellenállása multiméterrel mérve kb. 8MOhm . A kapacítása kb. 85nF . A szigetelés vizsgálóval vizsgálva , viszont szakadás(?)
Üdv jano
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
A kondival és a bejövő két vezetékkel párhuzamosan van egy vasmagos tekercs (?), amit viszont szakadásnak mér a multiméter . (A szigetelés vizsgálóból kijön az 500V . 630V-os a zavarszűtő kondi . A kondit "lecsípve" vizsgáltam .) Üdv jano
vargaf
vargaf picture
Akkor mérjed meg az 500 ohmos ellenállást. Ezen kívül már csak kábelzárlat lehet.
Üdv.:
Feri
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az 500Ohm a forrasztásokon mérhető . Igen , ezeknek , a varrógéppedáloknak a vezetéke szokott eltörni . Én zárlattal még nem találkoztam . Csak szakadással .Igen , időszakos ,kábelzárlat lesz a hiba . Nagyon szépen köszönöm a segítségedet . Üdv jano
vargaf
vargaf picture
Ebben a pedálban mindössze 4 alkatrész van. A kondenzátor és a tekercs a zavarszűrést szolgálja. Az 500 ohm ellenállás a lágy indítást. A réz lemezekből kialakított érintkezőpár a teljesen lenyomott pedálnál tehermentesíti az ellenállást. Ha a kondenzátort és a tekercset eltávolítod a gép még működőképes marad. Az 500 ohm a mérésed szerint jó, ez az érintkezővel párhuzamosan van kötve. A varrógép állandóan varr, marad a kábel zárlata.
Üdv.:
Feri
