Programozott már valaki Yaesu FTL-2011 (VX-3000) URH adó-vevő rádiót PC soros porton keresztül? Segítség kellene...
Üdv:pandora
Üdv:pandora
Kaptam egy YAESU FTL-2011 -nek kinőző URH rádiót. Sajnos a készülék oldaláról hiányzik az adattáblája. Valaki tud nekem segíteni a beazonosításban.
A Készülék VHF-s készülék polgárőr frekikre van hangolva, 12 csatornás.
Ha minden igaz 40W kimenő teljesítménnyel dolgozik ( az előző tulaj elmondása szerint ). Szeretném a csatornákat programozni, de CE5 progival nem mükszik.
Kapcsolat hibát ír ki a program.Kapcsolási rajz alapján elkészítettem a kábelt, se a házilag se gyári soros kábellel sem megy. A kábel más YAESU készülékkel működik.
Segítsetek ha tudtok.
Üdv: pattijames
Ha nem ismerned: ITT is sokminden effele lathato, SM-ja fent van az ET-n is...
Kari
hello!
i have fix this schematic manual for the same transceiver and it works very good with out problems :oke:
Jimmy20 thanks!
Szia, Nem ugrik be szám alapján! lemez + RIB box kell Általában!!
Az a gondom, hogy a software jó, DOS6.22 alatt futtatom lassú gépen, a programozó kábel VPL-1 (az is jó), a "READ" parancs után a rádió "Pr" - program módba vált, legalább is ezt jelzi ki, de az "A" gomb megnyomása után semmi sem történik és hibaüzenet sincs. Nem tudok továbblépni ezért kértem segítséget.
Köszi a válaszodat.
Üdv:pandora
Dosos időkből ugrik be, hogy többnyire 9600 bauddal mentek a gyári beállítású programok stabilan, de 19k-t is be lehetett állítani. Ilyenkor figyelni, kellett mert hibáztak.
Esetleg ha kisebb sebességre állítod, nem javul meg a kommunikáció?
üdv.
Tropfehérke
Evvel a programmal próbáltad már ?
users.atw.hu/ha7juq/letoltes/amoba.zip
Ha nem indul el a letöltés innét meg találod.
http://hg7juq.uw.hu/
Üdvözlettel!
MAX232 vel próbáltad már ?
Kb 1uF os kondik a jók hozzá.
Ha az illesztő IC-n magasak a kondenzátor értékek akkor is hibát jelezhet.
Ha a soros portból kapja a tápot a programozó interface az is lehet hiba.
Haho Emberek!
Pandora manapsàg nem (aktiv) Tanyatag, s a topik ezen resze is jo 3 eves...
Kari
