Most került hozzám a fent nevezett mosógép panelje . A hiba : " Nem fűt . " Mivel ez teljesen ismeretlen panel a számomra , ezért kérem a segítségeteket . A fűtőtestet a kjárószerelő megmérte , jó . A próbalámpát a fűtest helyére téve , a 230VAC nem jön ki a panelből . A relék tekercs ellenállása rendben . Nagyon szépen köszönöm , előre is , segítséget . Üdv jano
A két fűtésrelé közül , az egyik érintkezőinek , bekapcsolt állású , átmeneti ellenállása ,cirka 18 Ohm volt . A másik jó volt . A rosszat cserélni kellett . Köszönöm . Üdv varga jano
2016, March 31 - 13:20
#1
http://elektrotanya.com/electrolux_ewp106200w_ewm0931x.pdf/download.html
Ez ugyan a 106200, de talán hasonlít rá.
Ha jól nézem, a fűtés csak azon múlik, hogy kapcsol-e a relé.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Köszönöm szépen .
Üdv jano
Üdv' az Uraknak! Ha valamiben ezt a fajta fos kínai relét lelitek ELŐBB CSERE, felesleges méricskélni, hisz vegyük a relé árát kontra a munkaidő árát, szóval utána próba és ha még mindig rossz a cucc akkor baj van. Lehet méricskélni. Ilyen relé miatt írt nekem Whirlpool taho hibát. És az egyik motor irányváltó volt a beteg.
Ez a cím elég félreérthető.....Miért is fűtene a panel??
Szia !
Talán , így ?
Üdv jano
Hello Jano.
...még nem teljesen. Az a szerelő kideríthette volna azt is, hogy a gép rendben kimossa a ruhákat a hideg vízben...avagy ???
A fűtőtest reléjének érintkezői "hogy vannak" ?
Abban már nem is reménykedünk, hogy kiderülhet, hogy a mosás közben a fűtés-relé tekercseire érkezett-e vajon feszültség, s mennyi...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Végre , egy konstruktív ember !
A panel van csak nálam . A tanyán található SM az Electrolux EWP106200W típusé . A panel kapcsolási rajzának a keresését föltettem a Keresem/WANTED dobozba . A panelban két fűtésrelé van . A fűtés csatlakozó , (a panel közepén található ) , mindkét pontját , fázi és nulla , bontja . A két relé , 12VDC feszültségű , egy áramkörös , kapcsoló relé . A tekercs ellenállása cirka 390 Ohm . ( Ez rendben volt . ) A forrasztásokat nagyítóval is megnéztem , rendben volt . Kiforrasztva a reléket , nyugalmi állapotban , mindkettő , átmeneti ellenállása , kb. 1-2 Ohm . Feszültséget rákapcsolva a relékre , meghúzott állapotában , az egyik relé , átmeneti ellenállása , kb. 0,3 Ohm . a másik reléé 17,7 Ohm ! Ezért az utóbbi relét , OMRON-ra cseréltem . Most várom , a próbát , a mosógépben . Nagyon szépen köszönöm az érdeklődésedet . Üdv jano
Szia Uniman!
A mosógépben a mosás ,vízvétel , forgatás , mosószer adagolás ..stb elmegy egy ideig . Az ügyfélnek a hideg,vizes,mosószeres ruha tünt fel . Ezért hívott szerelőt . Tegnap megbeszéltük a diagnosztikai program indítását a kollégámmal.Amint lesz vissza jelzés írok neked .Köszönöm. Üdv jano
Jano.
Tudsz ám fogalmazni te is. Mikor "hideg, vizes, mosószeres" a ruha, amikor végig ment egy program. Mert a végén általában hideg, csak nem vizes és nem mosószeres. Ennek nem sok köze van a fűtéshez. :)
Szia City ! Boccs ! De az ügyfél mondta . Melőtt elromlott , más volt . Üdv jano
ÖÖÖ... Lehet, hogy hibátlan? Ez nem a forró vizet nyomja ki! Előtte be enged hideget és keveri.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szevasztok !
Azt a "kijáró szerelőt" nem szívesen látnám a mosógépem közelében. A 17.7 ohm átmeneti ellenállású relé érintkező ha a fűtőbetétet kapcsolja (ezt nem tudjuk mert gondolkodás nélkül ki lett forrasztva) akkor teljesen jogos hogy nem melegíti a vizet.A többit amit gondolok az ügy kapcsán... inkább lenyelem és nem mondok semmit.
Üdv. Laci
Szia Dino !
Neked van arra időd a címen , hogy panelt javíts ?
Mert neki , szerencsére , nincs .
Üdv jano
Szia !
Arra talán lenne idő ha már felmarja a kiszállási díjat hogy konkrétan ennél a hibánál méri a feszültséget a panel fűtőszálra menő kivezetésén terhelve és terheletlenül.Ha igaz a gyanum, már is meg van a hiba. (relé)
Üdv. Laci
Szia Laci!
Szerintem nincs azzal baj, ha nem ott helyben csinálja meg a panelt. Egy műhelyasztalon sokkal nagyobb figyelmet lehet neki szentelni. Én is haza hozom a panelt, nem a helyszínen forrasztgatok. Itthon van megfelelő világítás, nagyítós lámpa, békesség. Ha meg az ügyfél azt látja, két apró forrasztással megoldasz egy hibát, akkor felháborodik, miért ennyi az annyi, mert nem érti meg, hogy nem a forrasztás a drága, hanem a tudás, hogy hol kell forrasztani.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Jelen konkrét esetben mielőtt kiszedem a panelt rámérek az érintett kimenetre terheletlen/terhelt állapotban. Ez még messze nem forrasztgatás , egyszerűen egy gyors diagnózis. Látva szemre hogy a kapcsolt dolgokat relék kapcsolják, fejben már meg is van a hiba s vélhetően már csak a megjavított panelt kell a következő jelenésnél visszatenni.Ez az eljárás is a Te és az általam is vallott elvet illetve tapasztalatot erősíti. Nevezetesen látja az ügyfél hogy méréssel is határoljuk be a lehetséges hibát nem csak hát ha alapon cserélgetjük a részegységeket. Sajnos erre is akad bőven példa az életben.Mindig azt mondtam a jelenlévő ügyfélnek vagy akivel szóba került a téma: Amikor hibát határolok be, nem láthat a fejembe miféle logika, tapasztalatok, ismeretek alapján járok el mire eredményre jutok.Ha meg van a hiba akkor már (kis túlzással) az utcáról behívott ember is az instrukcióim alapján kicserélheti a meghibásodott alkatrészt.Egyébként én is szeretem a nyugalmat hibajavítás során. Volt rá példa: Felálltam az asztaltól és odaadtam a szerszámot az ügyfélnek mert szinte belemászott az előttem lévő készülékbe lehetetlenné téve a munkát. Elég vicces szitu volt de csak észrevette magát. :)
Üdv. Laci
Szia Dino !
A kijárószerelő munkakör olyan , hogy jársz címről , címre . Vezeted a szerviz kocsit . Ha , rossz a lift , akkor gyalog fölmész a tizedik emeletre a 15kg súlyú szerviz táskával . Ha alkatrész kell hozzá , pl egy szivattyú , és le kell menni érte a kocsihoz , akkor kétszer . Ja és egy nap hajtod magad reggel 7 órától este 8-ig .Hétfőtől szombatig . Egy nap van 8-10 címed . Ha kell vidékre is elmész vagy külföldre . ( Saját tapasztalat . ) Kvízkérdés , ekkor mennyi időt töltesz egy helyen ? Mi fér ebbe a kb. félórába bele ? Mikor csinálod az ügyfelek telefonos vissza hívását , és az anyagbeszerzést ? :) No , ezt gondold végig magadban , válaszolj rá , magadnak , és utána kapsz egy új kérdést . Üdv jano
Valamit valamiért... " reggel 7 órától este 8-ig .Hétfőtől szombatig . Egy nap van 8-10 címed" Az összesen: 24 nap, napi 8 cím = 192. cím. Címenként minimum 5 ezer Ft haszon (ugye több. Vam ott 10 ezer haszon is!) = 960,000.- Ft.
Tehát valamit >>> valamiért!
Igen, jól hangzik. Élni meg nem él az ember, mert az egy pihenő napján nincs kedve kimozdulni a fotelből. De az a pénz nem csak az övé, abból tankolni, autót fenntartani, műhelyt fenntartani, fizetni a panelt javító embert.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
A panel javítás piaca olyan kicsi , hogy egy kezemen megtudom számolni , hogy hányan vállalkoznak rá . A panel rajzát vagy fölveszed magad (mondjuk éjfél és hajnali kettő között , nem vicc ) vagy a számítógép előtt ülsz hajnaltól napestig és keresgélsz . Vagy olyan oldalakon regisztrálsz , tőlünk keletre , és nagyon keletre ," ahová még a gugli sem jár ". Én a szerény eszközeimmel támogatom a tanyát az információ megosztásával , amelyet a panelek javítása során szereztem . Mivel betegségem , az ízületi kopás , a nap nagy részében a lakáshoz köt , ezért találtam ki magamnak ezt , a szakmámhoz közeli , elfoglaltságot . Mindenkinek örülök , aki a valóságban , vagy képletesen (a neten keresztül) rám nyitja az ajtót . :) Köszönöm figyelmed . Üdv jano
Jano.
Brüh-brü-brü.
Most csak ennyi, de ha akarod kifejtem bővebben. Leírtam de nem küldöm el, nem akarom elvenni a jó hétvégédet.
A kijáró fiúnak vegyetek új cipőt, mert csak azt koptatja.
:) jano
Szia Gépklinika !
Ebből azért lejönnek a költségek . A különféle központi és helyi adók . TB. Az alkatrészek , a szerszámok költsége . A napi tankolás a kocsiba . A kocsi fenntartása . (Szerviz , alkatrész , amortizáció miatt gyűjteni a következőre...stb. ) A reklámok költsége . Saját magad fenntartása . (Kaja , ruha , lakás , műhely ...stb . ) Családi kiadások .STB.STB.STB. Te Gépklinika ezt nagyon jól tudod , mert te is vállalkozol . Köszönöm . :) Üdv jano
Ez így igaz. De valamit-valamiért.. Akár el is mehetne egy multihoz éhbérért robotolni. Benne van a pakliban.
Aha.
Fejezd már be ezt a multis baromságot! Miért nem a közmunka jut eszedbe, ja arra azt mondják, abból meglehet élni!
Hello Jano.
Ne nekem, mindenkinek írjad...tanulságképpen. (Mi "mosódióval" vagy folyékony mosószerrel mosunk) :D
Szóval eléggé "buta" lehet ennek a mosógépnek a vezérlője, hogy nem veszi észre a "hidegmosást"...vagy a vízfokmérő termisztor meghibásosodás miatt "átveri" és azt "súgja" neki, hogy 90 fokos a csapvíz ? :szetver:
...vagy csak azt hiszi, hogy minimumra (hópehely) van kapcsolva a hőfok?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
A mosógép 2-3 éves , még az SM-je nincs fent a tanyán . A panel kapcsolási rajzáról , nem is beszélve . Biztos van valakinek SM-je és kapcsolási rajza . Csak "ráömlött a kávé " . :) Ilyen válaszokat kaptam , amikor az ENERGOMAT 751.2-03 SM-et vagy kapcsolási rajzot (konkrétan ez nincs fenn a tanyán) kerestem egy kollégánál . :) Üdv jano
"még az SM-je nincs fent a tanyán"..
Nem ömlött rá a kávé,csak tudod az idő,amíg leszed felrak stb,egyre kevesebb van ilyenekre.
Ide tettem.
http://elektrotanya.com/elektrolux_ewp126300w.rar/download.html
Aztán meg lehet hamarosan egy fizetős oldalon meg bizniszt csinálnak vele..
ST.
Szia ST !
Úgy is a Tanyát dobja először a kereső ! :lol:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Tóbiás !
Nagyon szépen köszönöm .
" Aztán meg lehet hamarosan egy fizetős oldalon meg bizniszt csinálnak vele"
Most botlottam egy fizetős oldalba . 5$-t kérnek a tagságért . kb. 100 doksi van fenn az oldalon .
Köszönöm . Üdv jano
Szia Jano!
Kérlek.
Tele a net a fizetős helyekkel dögivel.
ST.
Ugyan ilyenem van felültöltősben..
https://www.youtube.com/watch?v=jnNpmVdJU70
Nem buta ez a gép.
Szia.
Látom megtaláltad a gyantát és kontrázol rendesen minden topic-ban.
Próbálj meg a lényegnél maradni, ÖÖÖÖ.
