A fent említett fűkasza nem indul.Benzint kap,szikra van,porlasztó tömítés garnitúra cserélve,benzin csövek cserélve,a porlasztó beállítás viszont kérdéses,mert semmit nem tudok róla.Ha valaki bütykölt már ilyen gépet,kérem ne tartsa magában az értékes infót.Előre is köszönök minden érdembeli segítséget!Üdv. Sakee.
2016, March 29 - 21:36
#1
Szia.
Érdemes volna másik gyertyával is kipróbálni. A karbit úgy állitsd be, ha el lett tekergetve, hogyn a max csavart fél fordulatra tekerd ki, a min. csavart meg egy, és másfél fordulat közé. Erős a gyanúm hogy a membráncserénél valami rosszul lett összerakva, de kis benzin bepriccelésre akkor is kellene párat pöffennie, ezért gondoltam gyertyára. Ha ezután se megy új gyertyával, akkor gyujtótrafó lesz.
Friss benzinnel és száraz gyertyával próbáld. Pár rántás után a gyertyának nedvessé kell válnia.
Írtad, hogy tömítések cserélve lettek.
Karbi és a forgattyús ház között van egy kis lyuk, az be ne tömődjön, mert azon keresztül vezérlődik a membrán, különben nem fog benzint szállítani. ( De ha ott fals levegőt kap, akkor sem.)
Membránon vannak kis fülek, amelyek szelep szerepet töltenek be, ezek idővel megkeményednek, vagy leragadnak.
Egyik szívó, a másik nyomó ágban van.
Ha nem kap benzint, segíthet az is, ha 1-2 ccm benzint fecskendezel be a hengerbe, és úgy rángatod.
Ettől még nem köpi be a gyertyát, azonban ha röffen, a forgattyús házban nagyobb lesz a vákuum, és könnyebben megmozgatja a membránt.
Laci
Mindent takaríts ki, karbit is és egy új felújító készletet bele, tömítéseket is cseréld mindenhol! Friss benzint bele!
Karbi beállítása: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=126796565&t=9093927
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
SZIA.
..és levegőt is kap mert akkor indulnia kellene.
Egyáltalán pöffen pörög párat és leáll, vagy csak rángatni lehet?
Szia city217!Csak rángatni lehet semmi pöffenést nem kreál.
Szia.
Akkor te elnézted valahol azt a szikrát mert nincs. Ha sok a benzin akkor is pöffenne a harmadik rántásra, max leáll. Ezek amúgy is cicivel indulnak, be kell nyomni a benzint.
A cici az csak feltölti a benzint. A Brigs-nél van bespriccelés.
Szia city217!A szikra kivett gyertyánál jelen van,de nem elég erős.Ebből csak arra tudok következtetni,hogy nyomás alatt valószínűleg nincs is.
Hello.
Benzinnel enyhén "meglocsolt" levegőszűrővel sem ? Bár, ha "benzines" a gyertya...akkor ez sem segít. Talán túl sok benzin jön a karburátorból...vagy kevés a levegő.
Üdv.: Uniman
szia: ne rángasd, hanem a tanácsok szerint takarítsd ki a gépet és friss benzinnel töltsd fel.
Szia citi217 !
Ha rossz a benzin rángathatod !
Meg kaphat levegőt is akkor sem indul.
Tapasztalat.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Ezt már leírtad nem akartam ismételni, csak egy újabb kérdést tettem fel. :)
Szia Sakee !
Ha és amennyiben ősszel le lett téve , takarítsd ki a benzin tartályt ,
öntsd ki ami benne volt benzint !!!!
A benzin is elromlik !!
Tapasztalat .
A szokásos tisztítások után nekem szépen indult az "új" benzinnel !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
sziasztok: megposhad a benzin
Mert 5-10 % bioetanol(vagy mi a franc) és adalék van a benzinben, elbomlik, vizesedik, lerakódik.
A tavalyi benzint a kannából is nyugodtan kiöntheted.
szia: a porlasztó belül ki van takarítva?
Lyukak, tűszelep?
Milyen állapotú a membrán?
Mi a porlasztó típusa?
Szia Bálint!Patika állapotra van ki takarítva,minden apró lyuk át lett fújatva kompresszorral.A membrán is új,mivel komplett porlasztó tömítés garnitúrát vettem.Ha a gyertyát ki veszem benzines,és ha így cibálom látható hogy dolgozza kifelé a keveréket.A benya kicserélve,mert ami benne volt az biztos,nem idei évjárat.A házon csak annyi van hogy HUAYI.
Szia.
Sok jó tanács került leírásra. Szerintem sokat kap. Ez lehet karbi más néven gázosító (mivel úszó nincs benne)rossz összeszerelése is. A leggyakoribb a membrán tömítés felcserélése így akár állandóan nyitva lehet a kúpos szelep amit működtet.
Próbáld kivett gyertyával esetleg levett kipufogóval ( a dob is el tud tömődni teljesen egyes típusoknál amelyekben van szikrafogó) oldalra-fejre fordítani és így megrángatni. Ha folyik belőle a fekete anyag akkor megszívta magát (a benzin elpárolog idővel de az olaj a forgattyúsházban marad ahol az elősűrítés történik).
Még megemlítem, a főtengely szimeringek tömítetlensége is tud hasonló problémát okozni. Az elősűrítés hiánya és a fals levegő bekerülése felborítja a benzin levegő arányát. Ezt úgy szoktam tesztelni hogy sűrű olajat spriccelek a két szimeringhez és ilyenkor rövid időre beindul.
Minden jót. Üdv. joco
Szia jocos999!Már próbáltam az olaj bespriccelést,de semmi nem történt.
http://wem.walbro.com/distributors/servicemanuals/
Hello.
Nem Walbro! "csak annyi van hogy HUAYI"
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lux-bfs-3543-fukasza-nem-indul#337435
Renéljük "rábök" valamelyikra a topiknyitó, ha előkerül...
Üdv.: Uniman
Szia uniman!Igen walbro néven tudtam én is rátalálni,de nem karbi gondja van,hanem a gyújtó trafó muzsikál gyengén,ez pedig el is döntötte a sorsát,mert nem áldoznak rá nyolezer párszáz forintot.Köszönöm szépen neked is a segítséged!Üdv Sakee.
Szia
Ha nem áldoznak rá nyolc ezret, kérdezd meg mi a további sorsa és ha eladják, mennyiért adják el. Talán, érdekelne. Talán
Tibi
Szia.
Nincs a közeledben piac ahol románok is árulnak? Nagy valószínűséggel találsz gy. trafót a géphez, olcsón.
Ha tudsz feltenni képet a gy. egységről én is utána nézek. Szerintem egyezik más fantázianevű gépekével.
Üdv. joco.
Szia jocos999!Ennyit találtam,szerintem trafós.Ez van benne:http://vaszkoshop.hu/spd/LT-ALK-3/Gyujtotekercs-Lux-Tools-B-FS35-43B
Üdv.Sakee
![](http://images.obi.de/fsicache/obi?type=image&source=ObiWebShop%2FPROD%2FDE%2Fproduct%2F623%2F623288_picture_1.jpg&width=1349&height=645&quality=85&effects=pad%28CC,ffff%29)
A házon. No de milyen házon? Mézeskalács házon???
Van foto:
Van video:
Ugyanaz a piaci szar, amit a románok árulnak utón-útfélen.. Csak ez kék és rámásolták a nagyon drága "LUX" emblémát... Nézd csak meg a videón! Sorja mindenhol, gyenge anyag erősítés nélkül.. Piaci vacak. És Walbro a karburátor, bár halálbiztos, hogy kínai másolat felirat nélkül... De azért az Walbro csak neve nincs!
A kínaiak nagyok másolásban!
http://www.mfor.hu/galeria/462.html
