Sziasztok! Adott ez az autós erősítő. Működött, csak kontaktosak voltak a kapcsolói, ezért szétszedtem, kitakarítottam, átforrasztgattam a gyanús forrasztásokat, majd összeraktam és azóta nem megy. Mint rájöttem zárlat van a -+15V segédtáp pozitív és negatív ága között, de nem a tápnál, hanem valahol a műveleti erősítőknél valószínűleg. Összes kondit átnéztem, de közvetlenül a -+ ág között csak az ic-k vannak, a hidegítő kondik mind testre mennek, ott nincs is baj. Létezhet az, hogy valamelyik műveleti erősítő zárlatos lenne? Egyik sem melegszik, de a 15V-os stabil ic-k és az azokat tápláló diódák nagyon. Ha lekötöm a tápról a műveleti erősítő részt, akkor megvan a +-15v és nem is melegszenek. Valami ötlet valakinek?
2016, April 1 - 20:13
#1
Szia, van egy panelzárlat kereső leirásom.
Jelenleg behalt az asztali gépem. Ha javitás után még megmaradt, eltudom küldeni. Megpróbáltam az oldalra is feltenni, de nem sikerül.
A laptopomon nincs hosszú i, bocs.
Galibali.
Köszi, az jó lenne!
Szia! Első körben nézd át az átforrasztott alkatrészeket, nem itt sikerült-e zárlatot csinálni két forrpont között?
Ha addig működött, szerintem de! Esetleg összerakásnál szigetelés kihagyása?
Már napok óta nézem nagyítóval, de semmi. Csak a kapcsolók lettek átforrasztva, a potik meg az rca aljzatok. Nem volt tökéletes előtte sem, mert volt, hogy átkapcsoltam az stereo módból bridge-be és csak durrogott a hangszóró, ezért szedtem szét. Lehet akkor kezdődött, aztán következő próbánál összerakásnál meg is adta magát. 2 oldalas panel, elég sok a lom benne, szar javítani. Szigetelést sem hagytam ki. van benne vagy 10 műveleti erősítő, több féle is. Próbáltam szakaszosan 2-3-asával kiiktatni őket a tápellátásból, de még így is megvan a zárlat és érdekes módon a leszakaszolt részeken külön-külön is. Mind zárlatos lenne? Már a hajamat tépem.
Tegyél rá 15V-ot külsőleg, némi áramkorláttal. Ami füstöl az zárlatos.
Ezen agyaltam én is. Ki kéne szedni az össze műveleti erősítőt, csak nem egyszerű meló, mivel 2 oldalas a panel, de valahogy megoldom. Akkor lesz gáz ha kiszedem mindet és akkor is marad a zárlat.
Akkor csak kisebb árammal próbáld. Ami melegszik, az a zárlatos. Polaritásra természetesen ügyelj!
