Segítségeteket szeretném kérni a címben nevezett tablet hibájának megoldásában.
A jelenség mint a címben is bekapcsolom és az andriod felirat bejön és ennyi.
Olvasgattam fórumokat különböző gomb kombinációkat írnak power és volume+...
Ezen a tableten csak 3 gomb van. Power, ESC, Reset.
Még nem foglalkoztam eddig tablet-el de ha van rá esély felélesztenék.
Kérem akinek van tanácsa segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Hello.
"Reset"...megvolt?
...vagy ez?: https://www.youtube.com/watch?v=Pi3jfh2mNu4
Üdv.: Uniman
Szia,
A reset mármint a reset gomb megnyomása meg volt de semmi.
A factory resetet nem tudom mert ezen nincs hagerőszabályzó.
Más kombinációt nem találtam hogy lehetne.
Üdv.:
Gy
Hello.
'Bocs, a videót másik topicba szántam...
Azért képeket mutathatnál...a "reset"-nek nincs is külön "gomb"-ja !
Ez a Chiligreen E-Board MX054 2015-ös modell, ha jól sejtem...és 10,1 collos! Német nyelvű leírásában a "reset" mikéntje is le van írva...
Üdv.: Uniman
Szia,
Köszönöm a doksit. Ez az.
Sikerült belépni factory módba. Végig is fut. Az utolsó lépésként írja hogy nyomjam meg 2x a power gombot a reboothoz. Megnyomom, újraindul és ugyn úgy csak az android feliratig jut.
Üdv.:
Gy
Hello.
Képet mutathatnál, hogy mit is látsz...a két utolsó sort kellene végrehajtani.
Ha az nem segít, akkor a firmware-t kéne újra írni...persze előtte azt be kéne szerezni, meg leírást is a művelet "mikéntjéről".
Üdv.: Uniman
Szia,
Csatoltam a képet mit látok.
Az utolsó sor után megnyomom 2x a power gombot. Újraindul de mint korábban írtam csak az android feliratig jut ismét.
Üdv.:
Gy
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2016/04/imageX.jpg)
Citynek:
Ez valami fura teszt üzemmód..."factory módba"...remélem nem mindent harapófogóval kell kihúzni, hogy ez hogy sikerült...!?
Üdv.: Uniman
Szia,
Úgy sikerült előhozni a menüt hogy bekapcsolt
állapotban esc gomb nyomvatratva majd benyimtam a reset et elengedtem amikor kiírta factory mode elengedtem az esc gombot.
Üdv.:
Gy
Próbáltam egyéb kombinációkat is de azokkal semmi.
Üdv.:
Gy
Az egyik feliraton "Please plug u disk"
Vagyis szerintem kéri az upgrade lemezt. Gondolom, usb csatlakozón kellene frissíteni.
A megoldás a gyári firmware letöltése és rátöltése lesz, mert szerintem az hibás, vagy nincs a gépen.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
...vagy csak letesztelné az OTG kábelbe dugott pendrive-ot, hogy rendben működik-e.
De többek közt az is kiolvasható, hogy SD kártya sincs benne...
Üdv.: Uniman
Szia.
Nekem a 13-as pont tetszik, lehet az hiányzik. :)
Amazonon árulják?
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Kár hogy így fektetve küldted, már mászok is vissza az ágyba. :
Előre megmondom csak tipp és halovány fi..m sincs, de nem kellene pld legalább a dátumot és amit tudsz beállítani?
Próbálj meg hivatalos úton a https://www.chiligreen.com -on is segítséget kérni.
Bár az MX054-et nem találtam, hátha tudnak segíteni.
Szia,
írtam Nekik.
Válaszoltak is, hogy az android OS el van a gond. Nem tudnak firmware-t adni, azt tudják csak ajánlani, hogy küldjem el a servizükbe Linzbe.
Üdv.:
Gy
Hello.
Akkor tedd azt! ...mert a belsejének a fotójáról már nem reménykedünk, még "csak" X-szer írom le: (éles) "képeket mutathatnál"...a belsejéről.
Be kell azonosítani a hardvert, ami benne "lapul": https://www.youtube.com/watch?v=2N2jI-ViSrU
Üdv.: Uniman
Szia,
Pár képet csatoltam.
Remélem jók!
Köszönöm a segítséget.
Üdv.:
Gy
Hello.
A képek "jók", kiolvasható az ELINK gyártmányú alaplap típusszáma is...sajnos ennek nem lesz könnyű az ehhez való firmware nyomára bukkanni.
A feltöltő program-ja már kisebb gond...
Azért szemetek, hogy nem teszik elérhetővé a frissítést...én még nyaggatnám őket egy darabig, különösen, ha Magyarországon lett vásárolva a tablet...persze nem innen!
Üdv.: Uniman
Szia,
Elnézést ígérem este pótolom a képeket.
Üdv.:
Gy
