Tisztelt Kollégák!
Szívok ezzel a mocsokkal.
Karácsony előtt cseréltem sortranzisztort, körbe volt repedve sormeghajtó trafó ill. a stabtáp ícék lábai.Ment egy hétig újból tranyó hibás lett, ekkor kollektorköri kondik csere.
Ma négy hónap után visszajött. Tele van a púpom vele :-(
Nincs ötlete valakinek, mi okozza?
Köszi, üdv, kovácsa
2010, May 10 - 09:57
#1
Szia! :)
Tippek:
-Sorcsatoló kör elemei (forrasztások, C409 S kondi, tekercsek lábai, stb. )
-Eltérítő tekercs (kivezetések forrasztásai, menetek közti átütés)
-Sormeghajtó fokozat és tápellátása (forrasztások, beindulásig 13,5V a tápból, beindulás után 16,5V a sortrafóról)
-Sortrafó (forrasztások, visszafutási impulzus ellenőrzése szkóppal)
:oke:
Fülesmester
Ezeket átnéztem, kivéve az eltérítőt.
Szemre látszik rajta égésnyom?
Még annyit vettem észre, fehér háttérnél sötét sáv(ok) jelennek meg mintha hálózati brumm lenne. A g2-t kicsit föltekerve eltűnik.
Üdv,kovácsa
A hibás eltérítő tekercsen fölülről semmi nem látható, de ha leveszed, alul látszik az átütés nyoma. Néha teljesen sötét szobában látható az ív derengése (üzem közben) az eltérítő tekercs alól.
A CRT nyákon a G2 szűrőkondija, C522 (4,7nF/3kV) is meg szokott hibásodni (átvezet).
A sötét sávokat általában az RGB végfok gerjedése (belengése) okozza, ami a tápfeszültségek szűretlenségének következménye. Lehet ok a sorvégtáp szüretlensége is.
Fülesmester
