Sziasztok. Egy kliensunk hozta be a titkarsagi sz.gepet azza, hogy 10 percenkent leall. O a leallasok es az ujrainditasok kozott hagyott egy kis idot, azt gondolvan, hogy elromlott a cooler es tulmelegedes miatt all le. sajnos nem ez a problemaja. Alaplap gigabyte am2 foglalat, 2 memoriamodul, 500w-os raidmax tap, 1 hdd, 1 dvd. A konfigrol bovebben nem tudok semmit, csak 30 - 40 percunk volt sebtiben tesztelni. Bekapcsolva es beken hagyva sokat elmegy(elfogyott a turelem), de munkat adva neki 5-7 perc alatt leall; ugy ertem teljesen kikapcsol, es mindezt hirtelen, nincs kek halal, nincs hibauzenet, semmi. Rogton ujrainditva a biosz 42-43 fokot mutat a procinak, a huto tiszta, a ventik forognak. Masik tappal probalva a helyzet ugyanaz. Hdd-t lehuzva, pusztan csak a bioszban navigalva megint sokat megy, hamarabb elfogy a turelem - ez nem azt jelenti, hogy 15 - 20 perc mulva nem kapcsolna le, csak eppen nincs turelem/ido ezt kivarni. Mas hdd-vel nem volt lehetoseg kiprobalni. Szivesen veszem ha valakinek lenne otlete hogy hol lehet a gubanc. Udv.
2016, March 31 - 21:12
#1
Szia! A processzort se felejtsd ki, vedd ki, cserélj pasztát, a régit lekaparva van amelyiken úgy rászárad, inkább szigetel mint vezet. A procin belül lehet jóval magasabb a hőmérséklet, mint a mit a biosz mutat. Ezzel itt is meg lehet oldani kisebb kontakt hibákat.
Lehet, hogy csak nem látod a kék halált. Kapcsold ki az automatikus újraindulást! (xp-n: vezérlőpult - rendszer - speciális - indítás és újraindítás - rendszerhiba - automatikus újraindulás.)
sanyika45
Szia. Hogy van az, hogy nem latom a kek halalt? Amugy amint mar irtam, a gep leall, nem indul ujra.
Szia.
A Power gomb ellenőrzését se felejtsd ki.
Lehet memória hiba is (volt már ilyen esetem). Érdemes kivenni és visszarakni a memóriát, a kisebb kh így megszüntethető.
Szia. A 2 modul mindenfe variaciojaval ki volt probalva.
Szia
1 alaplapon a proci hidegitö kondiai szegények.
2 A tápba pupos kondik vannak teszteld le egy másik táppal.
Ha ekkor is ez a jelenség a alaplapon a 3.3 voltos kondikat szórd le.
Hello.
Másik procival próbálva vajon...?
Üdv.: Uniman
