Hosszú idő elteltével beadtam derekam és vettem (páromnak) egy tabletet. Működik is szépen, sőt igazából elvárásaimon felül, de sajnos nem mindenhol tökéletes a wifi elérés. A router egy asus WL-500G Premium, műhelyemben van. Bonyolítja a dolgot, hogy a házunk szinteltolásos, (vasbeton födémek) aminek következtében a második szinttől fölfelé már gyenge a jel vagy nem is fogható. Egy nagyobb "teljesítményű" asus 6dBi antennát rakva a harmadik szintig terjedt ki a "lefedettség", de a legfelső két szinten még így sem található jel. Olvastam különböző jelerősítőkről, de gyakorlati tapasztalatom semmi nincs ezekről. Amennyiben valaki használ ilyet, vagy tudna tanácsot adni, hogy miként lehetne az egész házat "lefedni" wifi jellel, azt megköszönném.
Köszönettel: Z.
Tanácsokból kiindulva a következő lett a megoldás: az eredeti routerből induló "LAN hálózat" kihasználásával az egyik emeleti szobában beiktattam még egy routert. Onnan már elég erősséggel besugározza az eddig "elérhetetlen" helyeket.
Mindenkinek köszönet a segítségért!
Többen leírták a szakmai megoldást.
De!
A minap egy könyvesboltban voltam. 100 praktikus ötlet (vagy valami hasonló cimű) könyv került a kezembe. A wifi hatékonyabbá tételére azt javasolják, hogy az antennára rá kell tenni egy kiürült sörös/üdítős dobozt. (Az antenna a doboz belsejébe nyúlik.)
Mikrohullámban tájékozottabbak elárulnák, hogy ez mitől javít a helyzeten? Azt még csak megértem, hogy passziv sugárzóként megnöveli az antenna felületét, de a teljesítményen nem tud javítani...
sanyika45
Irányítottabbá vélik, így egy irányban nő a hatékonysága.
http://www.instructables.com/id/Uni-Directional-WIFI-Range-Extender/
Üdv: Jácint
Talán rosszul irtam le.
A dobozt azon lyuknál dugod rá az antennára, ahol a piát kiittad belőle. Tehát nagyjából a doboz tengelyébe kerül az antenna a dobozon belül. A dobozon nem kell alakítani semmit.
sanyika45
szia: akkor nem kell venni Faraday kalitkát.
Láttál már közelről sörösdobozt?
:jajj: ...hát még ha a sörösdobozban benne hagyjuk a habot és azt ‒273,15 °C fokra lefagyasztjuk, akkor a wifi jelünk akár a Földet is meg tudja kerülni veszteség nélkül!
Üdv.: Uniman
Akkor a cikk írója volt felületes:
http://upfone.hu/content/napi-tipp-erositsuk-wi-fi-jelunket-soros-es-udi...
Üdv: Jácint
Bonyolódott a helyzet... hadrendbe állítottam (volna) egy ASUS RT-N12 routert https://www.asus.com/hu/Networking/RTN12_D1/overview/
amit lát is tablet, de persze internetet nem tudom elérni. Gondolom be kéne állítani, viszont nem érem el a router beállítási lehetőségeit. :help:
Üdv, Z.
Közben itt https://ipon.hu/webshop/product/asus_rt_n12_d1/354107 találtam infót, most próbálkozom..
Hello.
Hoppácska...nem erről a cuccről volt szó! Mi az a "hadrend"?
Még hogy "30 másodperc alatti üzembe helyezés" ! :szetver: :falfej: Fél óra mire végigolvasható a leírása...
Mit mivel, hogyan és miért "dugtál" össze? Az új cuccba ne a netbemenetre csatlakoztasd a LAN kábelt a régi routerből..
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Ha elolvasod a leírást, sokkal bonyolultabb. Ha csak azt nézed meg, mi a default admin és pass, meg hogy melyik IP címen éred el, akkor csak 30 másodperc. A hadrend pedig munkára fogást, csatasorba állítást jelent.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
"Hadrend, csatasor..." :falfej:
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Hidd el, úgy a úgy a legkönnyebb belőni a routert, ha hadrendbe állítod! :D
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Egy ismeretlen "előéletű" routernél nálam első a "RESET"...aztán jöhet a "móka".
De ha Zoltán nem csatlakozott rá közvetlenül az új routerének valamelyik sárga csatlakozójára LAN kábellel, vagy a WiFi-je ismeretlen jelszóval le van védve...akkor a "hadrend" akár meg is megdőlhet...
Sokszor itthon "belövöm" mások routerét, aztán a helyszínen csak össze kell kábelezni...és van "mukogy"!
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Nos próbáltam sárga/kék csatlakozóra is kötni, nem tapasztaltam változást. Úgy néz ki működik rendesen.
Üdv,Z.
Tényleg nem erről volt szó, de ezt találtam...
Nos az "eredeti" routerből emeletre menő lan kábelt csatlakoztattam erre a második asusra. A kezelőfelületet nem értem el, de olvasva a megnevezett oldalt sikerült beállítanom. Most "teszt üzem" zajlik, látszólag ez lesz a megoldás.
Üdv, Z.
Egy kedves ismerősömnek is az általad leírt problémája volt. Ő ezt használja, és teljesen elégedett a megoldással:
http://www.netgear.com/home/products/networking/wifi-range-extenders/WN1...
Semmiféle kábelezés nem kell neki, csak egy 230V-os dugalj.
Hello.
"Semmiféle kábelezés nem kell neki, csak egy 230V-os dugalj"....meg egy kis "lé".
Üdv.: Uniman
Kell neked egy ilyen: link
valamint egy ilyen: link
Esetleg kombinációban: link
Összedugod, örülsz. Asszony boldog lesz.
Üdv! Kalex
Hello Zoltán.
Ha router vásárlás előtt kérdezel, akkor az "eXtended Range" tulajdonsággal bíró routereket ajánlottam volna...de lehet a hiba a tabletben van. Mobiltelefonnal jó a vétel ott, ahol a tablettel már nem?
Sajnos "kettőn áll a vásár"...és a tablet antennája a leggyöngébb láncszem!
Megoldás: UTP kábel és még egy router a kábel végén...
Üdv.: Uniman
Aztán még lehet másképpen is megoldani:
Kell még kettő WiFi-router, amelyek közül az egyik "access point"-módba átállítható, és ehhez csatlakoztatjuk a másik routert, amely továbbsugározza a tabletnek szánt WiFi jelet másik "SSID" névvel...
Üdv.: Uniman
"egyik "access point"-módba átállítható"
"tabletnek szánt WiFi jelet másik "SSID" névvel..."
Vagy csak egyszerűen repeater üzemmódban ugyanazon SSID-vel megy a dolog. Akkor fele macera.
Üdv! Kalex
:jajj: én nem "káromkodtam". Szóval ha jól értelmeztem a dolgot akkor minden gond nélkül rá lehet még routert kötni az eredetiből továbbmenő kábelre? Ha igen, ezt kipróbálom holnap (ha megtalálom a másikat, TP-LINK TL-WR841N)
Üdv, Z.
Hello.
A mostani routered négy LAN kimenete közül az egyikre csatlakoztathatod:
Persze a TP-Link routert konfigurálni is kell majd..
Üdv.: Uniman
Én ezt TL. WA-901n-el oldottam meg Repeater módban, vezetékezés nélkül. Az emeleten van a router, és a pincében már nagyon gyenge a jel. A pincébe egy még elfogadható vételi helyre tettem a TL WR-901n-t, ez veszi a router jelét, és továbbítja is.
Üdv: formasu
Hello Kalex.
Én nem értek ezekhez a dolgokhoz, nekem csak "dupla-macerával" sikerült továbbküldenem a "jelet". A "repeater" módot nem biztos, hogy bármelyik router "tudja"...vagy a tulajdonosa nem bírja beállítani... :szetver: :falfej: Még az "AP" módot sem ismeri mindegyik router...
Aztán meg az volt a gondom, hogy az egyetlen "szuperérzékeny" antennám csak egy irányba sugároz...nekem meg "másik" irányba kellett továbbadnom a jelet...
Üdv.: Uniman
Ez a router kb. hét éve van meg... Amúgy a helyzet épp fordított, ahol a telefonok már nem találnak jelet, ott a tablet még vígan dolgozik.
Lehet tényleg ez a megoldás amit írtál :beer: , de eszembe sem jutott, hogy ilyet lehet csinálni. :oops: "fele" magasságig be van kábelezve a ház. (képen egy gyors "vázlat")
Üdv, Z.
Szia Zoltán!
Pontosan hogy van felépítve a hálózatod? Hol jön be az internet? Az emeleten, vagy lent? A legtöbb router úgy van konfigurálva alapból, hogy ha a WAN portra kötöd a bejövő netet, akkor azt tudja sugározni wifin, illetve a 4 lan portján hozzáférsz ugyanúgy vezetékkel, ahonnan tovább lehet vinni másik routerhez is. Használhatsz két SSID-t is, csak akkor arra figyelj, hogy ne egy csatornán dolgozzanak.
Üdv: Jácint
Hello.
Akár a routert is áthelyezhetnéd a piros UTP "kockába"...a műhelygéped wifijére meg teszel egy "combos" antennát. Próbáld ki...ingyen van.
Üdv.: Uniman
A routert nem akarnám eltenni máshová, mert az ip. kamera és a hdd is itt van csatlakoztatva rá. Na meg a gépem nem is wifis... viszont az első ötleted jelenti azt hiszem a megoldást. :bow:
Üdv, Z.
Üdv?
Attól még felköltöztetheted a routert mert megjárathartod a jelet 1 utp kábelen is oda vissza.
A két végét szétszeded A narancs züld párok maradnak az rj 45ben az 1-3, és a 3-6 pontokon a kék barnát egy másik dugóba átteszed pl. az 1-kék, 3 kékfehér, 2 barna, 6 barnafehér kombinációban. A régi dugókon egyenes toldóval tovább küldöd a router WAN-jára. az új dugókon vissza jön a swith ből a jel. Így 100 Megás a LANod, de megspóroltad a powerlinét A 100 mega gyakorlatilag majdnem mindenre elég. A HDD is mindenhonnan elérhető. (Ha kell lerajzolom..)
Lehet nem jól fogalmaztam: szóval a routerbe két usb aljzaton van csatlakoztatva egy-egy hdd, illetve alkalmanként pendrive + egy ip. kamera. Kényelmi okok miatt tehát ezt (router) nem akarnám innen elrakni. Ahogy látom elsőként a legegyszerűbb "uniman" javaslata, mivel másik router van is itthon valahol. Azt a megoldást kipróbálom.. ha nem jó akkor jön "Kalex" által javasolt. A legfelső két szintnél már acél gerendák vannak 50cm-es födémben, kíváncsi leszek mennyi jel "verekszi" át magát ezeken.
Közben a tanácsokból kiindulva arra gondoltam, hogy legrosszabb esetben két szintenként rakok egy-egy "sugárzót". Szerencsére a ház közepén egy függőleges kábelakna fut végig, itt van elhelyezve az eredeti utp kábel is ami a routerből jön. Mértanilag ez épp középre esik, így kb. hat méterre(+födém) lenne a legtávolabbi vételi hely.
"Hozzánemértésokán" eszembe sem jutott a továbbfutó utp kábel kihasználása, csak az eredeti wifi kiterjesztésében gondolkodtam.
Üdv, Z.
Amennyiben hozzáférsz az UTP kábelhez, akkor a legegyszerűbb a Joe által javasolt megoldás. Nekem otthon jelenleg is így van megoldva, mert a hosszú parasztházat nem látja át egy router. ISDN modem a padláson, lejön a vonal az irodámba. Itt az ADSL modem és az egyik router, a kábel másik párosán felmegy a LAN és a padláson csatlakozik egy AP-hez, ami beszórja a többi területet.
Üdv! Kalex
Sajnos Zoltán35nek igaza van met A USB kébel hossza nem lehet tobb 10 m nél az is erősítővel. A Powerline nem kell ha a felmenő kábel használható. a végére egy olcsóbb AP elég, és wifin remélhetőleg mindenki eléri.A routolást a lenti gép végzi max. 254 gép erejéig
Ja lenn egy switch a visszatérőre kellhet.
