Szervusztok Kollégák !
Mi a véleményetek/tapasztalatotok Peltier elemmel érdemes-e kísérletezni ?
Több ETanya tag is vélelmezte , hogy maga a hűtésre hivatott borda nem vezeti el megfelelően a fölösleges hőt .
Talán a rézcsőben lehet valamilyen gáz ami eltünt belőle ?
Sajnos az elvet még csak-csak értem , mérni nem tudtam pontosan (csak tapintással )
Válaszotokat érdeklődve várom , és köszönöm
Üdv lm
2016, April 3 - 09:23
#1
Bár leírták, de összefoglalom: A peltier nem való notebookba, mert egyrészt, a peltier átellenes oldalát bizony ugyanúgy hűteni kell, mint a procit kellene közvetlenül, tehát nem vagy előbbre. Viszont hátrább vagy vele, mert eszi rendesen az áramot. Notebooknál ez nem utolsó szempont!! A peltier ott jó, ahol nagyobb hűtőhatást kell elérni, (pl. tuningolt, húzott asztali "gamer" masináknál), ugyanakkor nem gond adott esetben a peltier vízhűtéssel, hőcserélővel való kiegészítése. Normál használathoz felesleges még egy asztali gépnél is.
Ami a notebook hőcsöves rendszerénél probléma szokott lenni (maga a heatpipe nem szokott meghibásodni, legfeljebb, ha erős mechanikai behatás éri) az vagy a processzor hővezető padjának/pasztájának az elöregedése, kiszáradása, esetleg a ventilátor hibája, illetve fő okként a hűtőborda és a ventilátor közé rekedt, esetenként teljes, vastag szigetelőréteget alkotott összegyűlt szöszmösz, porcica. (Ez utóbbitól jó pár gép elhalálozik...) Még esetleg gond lehet a tömítetlenség, a borda és a ventilátor illesztésénél körbe szokták ragasztani ragasztószalaggal, ha ez leválik,kifúj a levegő egy része a borda mellett...
Szia Attee !
Tökéletesen egyetértek , én is így tudom .
Köszönöm válaszod !
Üdv lm
Hello.
Milyen notebookról van szó? A hőcsöves rendszer működését egyszerű kipróbálni...
Üdv.: Uniman
A hővezető csőben némi víz van és nagyon alacsony nyomás, ezért párolog már alacsony hőmérsékleten is, majd a hideg részen lecsapódik a víz. Itt nincs olyan, hogy már nem az igazi a cső, mivel amint léket kap, megszűnik az alacsony nyomás és teljesen elveszti a hővezetőképességét. A peltier cellát okkal nem használják notikban, mivel egy hatásos cella teljesítményfelvétele a duplája lenne a teljes gép felvételének....
Szervusz agressiv !
Köszönöm szépen az infót !
Üdv lm
"Peltier elemmel érdemes-e kísérletezni"
Nem tudom tisztában vagy-e a Peltier elem működési elvével;
Az "A" oldalon elvont hőmennyiség + a veszteségi hő együttesen jelenik meg a "B" oldalon, ahonnan neked kell elvezetned, pl. hűtőborda alkalmazásával.
Úgy gondolom a sorok között ott van a válasz a kérdésed egyik felére.
Egyébként meg a hővezető anyagot (? paszta ?) érdemes lehet frissíteni a processzor és a hűtő között, tipikusan ez az ami öregszik.
Üdv, ty
Szervusz ty !
Csak nagyjából , van néhány hely ahová beraktam és ez adta az ötletet .
A hő elvezetés lenne izgalmas a méretek miatt !
Üdv lm
üdv: a hővezető pasztát minél vékonyabban kell felkenni, az érintkező felületek alapos tisztítása után.
Ne folyjon a proc. lábaira.
Egész pontosan az ezüst-tartalmú hűtőpasztával kell nagyon vigyázni. A hagyományos fehér trutyi nem vezet. Persze jobb a békesség.
Üdv: Jácint
Szia SzBálint
ennek se mondták hogy melyik oldalára kéne inkább kenni.
http://kepfeltoltes.hu/160403/proc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szervusz !
Ez király !
Ezek szerint én is rossz helyre kentem és sokat .
Gratulálok a képhez , nagyon jó !
Szép napot
Üdv lm
Szia Zsugori!
Hehe :) Ilyenkor lesz hideg a proc lába :)
Üdv: Jácint
Szia
a hűtő csöve
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Laptop_CPU_Heat_Pipe...
Szervusz zsugori !
Ez már csúcs !
Ha ilyen belül az biztos nem vezet inkább szigetel !
Köszönöm szépen !
Üdv lm
Üdv!22
Ez már tényleg nem, mivel elvágták... De egyébként teljesen normálisan ilyen a belseje. Ez így működik.A gáz (vagy gőz) középen halad, míg a folyadék ezen a porózus részen áramlik vissza.
