Van egy DELL T-105 gépem, ami valójában szerver. Eddig az alaplapra integrált video adapterrel használtam a VGA kimeneten, mivel nincsenek különösebb grafikai igényeim. Nemrégen elhalálozott a video adapter, és a gép ezt bekapcsoláskor sípolásokkal jelzi.
Az a kérdésem, hogy ha beteszek egy PCIe-s videokártyát, akkor az automatikusan letiltja-e az alaplapit, és megszűnik a pittyegés? És remélhetőleg ismét látni fogom, amit kell?
Köszönettel: lcsaszar
Ha nem ragaszkodsz a windowshoz, akkor linux alatt (vagy BSD is jó) kiajánlod a ttyS0 soros portot, és onnét tudod adminisztrálni, mint szervert. Ha már felbootolt, akkor SSH-val UTP-n keresztül is.
Én lemelegíteném a BGA vezérlőt, aztán szerverként nyugodtan használnám.
üdv.
Tropfehérke
Mivel másik VGA-val sem megy, esélyes, hogy más a gond és csak tünet az, hogy nincs kép.
Hello.
Ezt egy "jósnő" pontosan megtudja mondani...az enyém csak annyit "mondott", hogy ilyen a grafikus chipje:
De amíg a gondolataidat leírtad, már rég kipróbálhattad volna, vagy nincs kéznél VGA kártyád? :szetver:
Az én tippem: NEM (De remélem tévedek!)
Üdv.: Uniman
Igen, pont ilyen chip van benne. Vajon mitől szállhatott el? A grafikus kártyát ki fogom próbálni, csak éppen nem egyszerű befaragni, mivel a PCIe bővítőhely csak 1x-es. Itt tulajdonképpen az lett volna a kérdés, hogy általában letiltja a BIOS az alaplapra integrált VGA-t, amikor érzékel egy másik VGA-t valamelyik bővítőhelyen? A kérdés nem gép-specifikus.
Mindenképpen be fogok számolni az eredményről.
Üdv, lcsaszar
Ez a BIOS tól függ. A legtöbb esetben alapbeállítás, ha VGA-t talál az expressz-ben akkor az lesz az elsődleges és le is tiltja az integráltat. A szervereknél viszont bonyolultabb a helyzet, jónéhány egyáltalán nem támogat más VGA-t.
Nos kipróbáltam, és nem megy sem az alaplapi, sem a berakott PCIe grafikus kártya, és továbbra is pittyeg a gép. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a Windows betöltődik, és IP címet is kap. Majd megpróbálkozok távoli eléréssel (RDP).
Ezt a gépet régebben ugyanazzal a PCIe grafikus kártyával használtam, mint amivel most is kipróbáltam volna. De annak idején mégis visszatértem az alaplapi VGA adapterre, ami most behalt.
Üdv, lcsasza
Szia,
az Alin lehet kapni ilyen chipet "13dollárért 2db-ot" szerintem nem egy nagy összeg érte. Főleg ha használatban van a gép
és nem lehet kiváltani mással.
Üdv.: Irkax
Hello.
A fehér csatlakozó az miféle ? Ha PCI, akkor oda is be lehet egy sima PCI VGA kártyát dugni...vagy az sincs kéznél?
Üdv.: Uniman
...meg még van ott két db PCIe x8-as... :D
Üdv.: Uniman
Köszönöm a hozzászólásokat.
Igen, van egy sima PCI slot, de ilyen videokártyám nincs. Ott most egy SB hangkártya van. Van egy 16x PCIe videokártyám, amit korábban próbáltam az 1x slotban, és ment is. De a slot végét ki kellett vágni, hogy túl tudjon lógni a kártya. Mivel a videokártyám mind a két oldalán van hűtőborda, nem fért el mellette a hangkártya, ezért inkább kivettem.
Még megnézem, hogy a 8x slotok egyikébe hogyan tudom berakni a 16x videokártyát. Lehet, hogy valami miatt csak az 1x slotot tudtam használni.
Igazából ez a gép nem arra termett, hogy kártyákat rakjanak bele, a Windows XP-t sem volt egyszerű rátenni.
Üdv, lcsaszar
Az adatlap szerint az ott PCI.
http://www.dell.com/downloads/global/products/pedge/en/pe_t105_specsheet...
Eddigi tapasztalataim alapján ha van benn olyan gépben videókártya, amin van alaplapi is, akkor automatikusan a kártya fog indulni.
Üdv: Jácint
Hello.
"PCI"...32 bit, 3,3 V !
Üdv.: Uniman
