Üdv Mindenkinek ! minden apró ötletet várok :
Telefunken-Palcolor 131 mv készüléket találok eladó mennyiségben az
interneten , de doksit azt nem , szerintem már javítottak ezekből a
készülékekből pár db.-ot . a készülékről mondta a gazdája szép kép volt
rajta , el is hittem és nem is , ez volt 2 éve , eltérítő tekercset
elrágta a saját ragasztógyantája , szereztem egy hasonlót ,
felhelyeztem , találtam 2 db rossz táp-elkót , cseréltem , készülék
indult , de foltosan ... csak fordított tekercsállással és bekötéssel
lett jó (csodálatos) kép , örömöm fél órát élt , most nincs kép ,
feketeség , színprociból semmi kijövő jel , G2-t növelve visszafutási csíkok előjönnek , kevés időm van rá de,
folytatni kell majd , hétvégenként
TX 90 alaplapon találtam :
ic-készlet : TDA82148 , tea 5040-s , tea 5640 f-2 , st 6392b1/zp
előre is kösz : miklós
az eladó tévé hátulján rajta van
TX90 RC1124
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgANlO-sWs8EEpRavpOT2WGpITMXgUA...
Üdv Zsugori !
kösz a kép
"Doksit" a típusszáma alapján nem is érdemes keresni, de a TX90 (Thomson) sassziszám alapján találsz néhányat az adattárban is:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Thomson%20%22TX90%22&kategori...
Fényerő, kontraszt nincs leszabályozva? Hang van? OSD van? Videojel (CVBS) a KF modul kimenetén van?
Tippek:
-TDA4503
-Adatbusz hiba (Ellenőrizd a SDA, SCL vonalakat: tisztítás, átforrasztás, zárlat/szakadás keresés, oszcilloszkópos ellenőrzés)
-R171 (270K)
-R231 (143K)
-C191 (22uF)
-QT01 (27MHz kvarc)
-TR107, D110
-CV50, RV50, RV59, DV24
-R144, IC102 (TDA4500)
-AGC hiba (KF modulban elkók cseréje)
- +13V tuner tápfeszültség
Fülesmester
kérdésem :
ha a távirányító is rossz lenne , mit tanácsolnátok hozzá ?
ez a fajta készülékem még nem volt
előre is kösz
Üdv Fülesmester !
doksit letöltöttem , feladatokat értem , hétvégén jelentkezem ...
adathiba is elképzelhető , mert távirányítót sem érzékeli , sok esélyes ez a játék , egy maréknyi elkót már cseréltem benne ...
miklós
A "Te lenni nem Magyar?" kérdéssel akartam kezdeni. De olvastam az adatlapodon, hogy Devecserben élsz. Hát, akkor biza a kérdésemet át kell fogalmaznom! Te törni a Honi nyelvet?
Ha jól veszem ki az írásodból, akkor kettő éve lecseréltél egy eltérítőt és utána félórával eltűnt a kép. (Ráadásul sikerült befoltosítanod, majd kifoltosítanod az ernyőt. Az árnyékmaszkról tudsz infókat?)
A TV az TX90 és TEA5040 a színdekóder IC. Nos az imád meghalni. Néha attól is meghal, ha rágondolunk. De így látatlanban ez csak egy ötlet.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Üdv Gépklinika !
ha érteni , miért kérdezni ,
sajna majdnem másfél évig keresgéltem vékony-nyakú képcsőre tekercset , nálunk ez kurrens cikk , ha kiejteném a kezemből száz kéz kapná el , először a menőbb készülékek kaptak ezekből , az eredeti ohmikus értéke 3,5 és 15 volt , ezeket miért kellett volna leírnom még pluszba ?
