Philips fl 1.0 A tápegység csak egy pillanatra indul
13 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
A készülékben a hang végfok IC TDA 1521Q rövidzáros volt, erről a tápfeszt lekötöttem. A sortranzisztort kivettem,helyére egy 220V 40W izzót kötve a sortáp csak egy pillanatig jelenik meg. A STBY led és a stereo led villog. Az S24-S25 érintkezőt egy pillanatra rövidre zárva (service mod) a készülé elindul. A tápegységben minden alkatrészt átmértem,de hibásat nem találtam. A segítséget előre is köszönöm!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha az érintkezőket rövidre zárva elindul, és teljesen hibátlanul működik, akkor valamelyik szoftveres védelem, vagy a gyerekzár nem engedi működni, amiket a szervizmód hatástalanít.
Próbáld meg kikapcsolni a gyerekzárat az alábbi (gyári) távirányító gomb kombinációval:
MENU, Kék, Piros, MENU+, MENU OFF
Az SDM szervizmódban a hibatároló adatait is kiírja. Olvasd ki!
Ha a 99-es hibakódot jelzi, annak oka az aktív védelem.
Ezt okozhatja a kikötött audió végfok táp is. Mindkét tápot (+16V és -16V) figyeli a SOUND PROT áramkör.
"a hang végfok IC TDA 1521Q rövidzáros volt, erről a tápfeszt lekötöttem."
Melyiket? Mindkettőt?
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Sajnos nincs hozzá távirányitó. Màsképp nem lehet megoldani?
Fülesmester
Fülesmester picture
A gyerekzár oldását csak a távirányítóval lehet kivitelezni. (Fémfűrésszel is lehet, de azután többé már nem működik! :fun: )
Hagyd a gyerekzárat!
Ellenőrizd a kikötött két tápfeszültséget: +16V (pin7) és -16V (pin5)
Ellenőrizd a 7010 tranzisztor feszültségeit:
E : 13V
B : 13V
C :-0,6V
Ellenőrizd a 7003 tranzisztor feszültségeit:
E : 0V
B : 0V
C : 13V
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
"Az SDM szervizmódban a hibatároló adatait is kiírja. Olvasd ki!"
Hogyan olvassam ki? Kicsit bővebben. Amit írtál 7003-7010 pozíció számú tranzisztort nem találom. A hang végfok IC-ről mindkét tápfesz le van véve(+16 -16). A sortranzisztort visszaraktam az s24-s25 érintkezőket egy pillanatra rövidre zárva a készülék elindul,de se távra(univerzális) se a gombokra nem reagál.
Fülesmester
Fülesmester picture
Már ne haragudj, de miért nem nézed meg a szervizmanuált? Egyáltalán letöltötted?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22philips_chassis_fl1.0-ad%2...
A +16V és -16V tápfeszültségeket megmérted?
(Bármelyik megváltozása aktiválhatja a védelmet, mert a szimmetria felborulására reagál.)
A hibatároló kiolvasása a szervizmanuál 8.1 fejezet 1.3 pontjában található (pdf. 70/147 oldal).
Amikor belépsz az érintkezők rövidre zárásával, azonnal kiírja a hibatárolóban tárolt utolsó öt hibakódot:
Pl:SERVICE 00 00 05 06 05
(a jobboldali az időben utolsónak tárolt hibakód)
A meg nem talált smd tranzisztorok a szervizmanuál 6.45 fejezet rajzán (pdf. 54/147 oldal), az
M,N,O - 13,14,15,16,17,18,19,20 mezőkben láthatók. Ez a SOUND PROT áramkör.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Letöltöttem a service manualt. A készüléket indítva egy pillanatra indul majd leáll. Ilyenkor a készenléti led,a stereo és a mute villog,ami az sm szerint 99-es kód (védelem). A feszültségeket megmértem,+17V illetve -.16,9V.
A 7010-es tranzisztor E9.9V,B9.7V,C0.02V.
A 7003 E0V,B0V,C9.7V.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd/cseréld a 2070, 2071(2x33uF/sound prot) és a 2261(100uF/táp) elkókat!
Ellenőrizd a +V START (17,5V) tápfeszültséget!
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Kicserétem a kondikat de semmi változás. A +V start 18.5V.
Fülesmester
Fülesmester picture
A védelmeket egyenként kiiktatva megtalálható, hogy mi okozza a prot. módot.
(Vert-prot, EW-prot, Sound-prot, H-prot: ABL+Hor)
Ajánlom figyelmedbe a szervizmanuál 7,8,13,54 oldalait.
A hibát okozhatja a védelmi (prot) áramkör maga is. A Tranzisztorok munkapontját és a jelalakokat egyenként ellenőrizni kell a rajz alapján!
Ellenőrzendő / cserélendő:
ABL: R3529, C2528, R3528
Hor: D6540, D6547, AQUA (képcső grafitozás levezetése)
EW: C2521, Q7610, C2543
Vert: IC7450, +28V, D6452, C2452, képkioltó impulzus nagysága a kimeneten
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Megkérdezem majd a tulajtól,hogy megvan-e a távirányitó. A feszültségeket majd ellenörzöm,és írok hogy alakult.
(Jó vicc volt.:D)
Lengyel József
Lengyel József picture
Szia,karcub12 !
A villogások száma ugyebár hibakódot jelent(jelentenek). Ha megvan a szervizkönyve abban megemlítik a villogások alapján mi lehet a hiba.
Nekem is volt egy Philips TV-m(más típus) azon a villogások alapján a hibakód = "13" volt . Az én Philips TV-nél ez a hibakód (13) EEPROM hibát jelentet . Ugyan úgy egy pillanatra elindult a készülék majd le is tiltott.
Reméljük a Te esetedben ennél valami "egyszerűbb hiba" lesz ...
Üdv : Lengyel József
karcub12
karcub12 picture
Köszi a segítsèget. Remélem igazad lesz.
