Keresném a következő típusú gép EEPROM tartalmát :D Típusa WHIRLPOOL C1841/AZ183-00936 a panelja.
Ha esetleg valakinek megvolna az kérem jelezze privátban és a többit megbeszéljük.
Előre is köszönöm.
Üdv.:Irkax
Megoldást az EEPROM tartalom újboli bekalibrálása hozta, amit a gép service menüjében kell eszközölni.
Mellékeltem a leírást a műveletről.
És elnézést kérek hogy próbáltam kicsit vicces lenni ebben a komor világban, de az életem az elektronika és
örömteli pillanatokat okoz nekem minden nap. De ígérem többet nem terhellek titeket a magánéletemmel, illetve a félreérthető
írásaimmal.
Hello.
Még egy aprócska észrevétel: A címet elolvasva, azt hihetnénk, hogy az eeprom-tartalmat sikerült megszerezni...pedig hát nem! :hmmm:
A "gugli" is valami "minerva", "ester", meg "Ikea OVN908"-as sütője felé próbál "terelni"...
Üdv.: Uniman
Ne is törődj Cityvel! Ő már csak ilyen "mogorva". De egyébként a címbe tényleg illik informatív dolgokat írni az eljövendő keresésekre gondolva! Valamint SM-t, Dumpot, stb nem itt, hanem a "Wanted" dobozban kell kérni!
Mindenesetre köszönöm, köszönjük a javítás mikéntjét!
Remélem azasszony finomat süt érte néked!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia,
megfogadom a tanácsodat illetve a többiekét is és nem fogok kapkodni :)
Üdv.: Irkax
Én veled vagyok. Itt a savanyúpofa, meg a - sok esetben - banális topicnyitás a profil... :-(
Sanyi
Köszi a leírásért :bow:
No meg a "Fórum kitiltások száma". :izom:
Szia Sanyi.
Az a baj hogy nem ismeritek az előzményeket. A cím az első zárójelig volt először, a nyitószöveg meg tele volt szexel. :)
Nálam jobban nem szereti senki se a humort, de legalább az elején legyünk komolyak.
A banálissal egyetértek, ez a topic is annak nevezhető, ráadásul alig pár óra alatt megtalálta a megoldást /ha az a megoldás, mert én mást olvastam erről/. Még hiba leírás sincs, és tartalmat se itt keresünk!
Szia city217 !
Írj már egy számot !
Hány esetben segítettél valósan ?
Ne mellék dumát !
Elég oldal romboló a hozzászólásod.
Kár hogy engedik !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sándor.
Egy!
De az a legnagyobb segítség hogy segítünk a kollégának, hogy kell egy topic-ot normálisan elővarázsolni!
Most rossz lóra tettél, és kér volt "rombolnod" a topic-ot!
A kollégával már megbeszéltük és értjük a viccet csak a helyén!
Szia city217 !
Kettő én meg ezt mondom!
Amikor durcás vagy nem szereted a viccet meg a sze....t! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia City217,
tényleg szégyenlen magam azzal kapcsolatban hogy félreérthetően fogalmaztam, illetve írtam le a bevezetést. Semmilyen
szexre való utalást nem véltem felfedezni benne mert nálunk a "letérdelt" kifejezést használják a meghibásodott készülékekre. És nem azt írtam hogy az asszony térdelt le hanem azt hogy "a sütő letérdelt. Asszony haja égnek állt"
Nálunk ez szabad fordításban azt jelenti hogy (asszonykának a kedvenc kis gépe meghibásodott és a haja az égnek állt tőle mert nem fog tudni sütögetni" ami nem mellesleg a hobbija mint nekem az elektronika. És mint köztudott ha az ember nem tud a hobbijával kicsit se foglalkozni akkor befeszül mint az ék :( :) .
Szakmai részéhez csak annyit tennék hozzá hogy ezt a hibát a neten keresgélve is millióan keresik, vadásszák hogy mi lehet az oka. Nos én ezen írásodra "ha az a megoldás" felbátorodva kicsit beleástam magam ennek a kis vezérlőnek a lelkivilágába.
És azt kell hogy mondjam hogy ha a perifériákat egyesével eltávolítom üzem közben akkor a hibakódok sorba jönnek elő, amit az eeprom szépen eltárol. Magyarul a gép üzem közben is futtat tesztet és ha valamelyik periféria nem okés akkor kiáll hibára. A szakszervíz meg jó pénzért ír egy originál tartalmat nekünk 10k ért. De a leleményes magyar inkább átnézi kh-ra a perifériákat, majd lefuttat egy újabb tesztet ahol már minden OK lesz és utána pedig örül hogy nem kell újat venni.
Üdv.:Irkax
Keresztkérdés: a szivárgó áramot mennyire figyeli a vezérlés?
Sanyi
Szia,
érintésvédelmi szempontból nem figyeli a rendszert. Főként a perifériákkal foglalkozik csak. De azokkal még menet közben is sajnos :(
Üdv.: Irkax
Köszi, jó ezt tudni.
Az nem baj, ha leviszi békába a gazdit, csak ne sercegjen... vicc(pool) az egész.
Sanyi
Szia,
elég szomorú hogy egy ilyen gépezet mindent figyel csak azt nem amit kellene :) Tanulság (beszerelek egy FI-t elé mert az asszony aranyat ér :) )
Igaz ha valakinek nyakába vágná a talpát, lehet felfigyelnének erre a dologra is :)
Üdv.: Irkax
Nem teljesen értek veled egyet. A hibajelenség az, hogy működés helyett hülyeségeket irkál. A megoldást (újrakonfig) meg leírta, így adott esetben vacakolás helyett előveszed, megpróbálod; aztán vagy vége a javításnak, vagy indul a cumi.
A tartalomkereséssel valószínű igazad van, de egy agyonszabályozott környezetben nézz szét, hogy hogyan fogyatkoznak a szakmai tippek, segítségek. Arról nem is szólva, hogy sokan, akik qrvasokat tettek az adatbázisért (ELWO pl) eltünnek, mert nem igénylik sem a hülye topicokat, sem a szakmaiatlan (hogyan tegyük fel az ékszíjat a mosógépre) tipusú hozzászólásokat. Nálam is rezeg a léc, csak néha nézek már be, valahogy az elonline-on többet lehet tanulni... és ez nem jó az oldalra nézve - ami ugye deklaráltan szakmai oldal.
Igaz, hogy nem ismerem az előzményeket, de miért baj, ha humorral - akár szex- el indít? Az élet is ilyen: nem mindig úgy indul, ahogy alakul. És legalább három szóban nem írt öt helyesírási hibát. Sokan annyira lesz@rják a kollegák tiszteletét a magyar, helyesen írt hozzászólásaikkal, hogy szinte magyar/ magyar szótár kellene a hozzászólásuk olvasásához...
Ettől tovább erősödik bennem a "sometime read only" üzemmód - de ez az én problémám.
Sanyi
Szia.
Még ezt írd be a címbe, mert különben fel lesz függesztve a topic! "sütőnk letérdelt. Asszony haja égnek áll"
Szia,
ez csak nekem érdekes infó és nem a javítással illetve a segítségnyújtással kapcsolatos :)
Üdv.: Irkay
Szia.
Minket meg a magánéleted nem érdekel, de olvasd el a topic nyitás szabályait!
Szia,
értem. És köszönöm.
Üdv.: Irkax
Szia.
Írd be a címbe hogy sütő vagy tűzhely vagy mittom én, és röviden a hibát.
ui: Na közben megtetted, kösz.
