AKAI AP-D30 Lemezjátszó fordulatszáma ingadozik
23 posts / 0 new
lipi
lipi picture
A lemezjátszót bekapcsolva, forgatja a tányért, de a stoboszkópos fordulatszámjelző nem áll be a megfelelő 33/45 -ös osztásnak megfelelő jelre, vagyis ide-oda ugrál, ahogy nézem, próbálja tartani a fordulatot, de valamiért minimálisat ránt a tányéron egyet.Ez nem szíjas motorral szerelt készülék, hanem szervo motorral. A tápfeszültségben szűrőelkókat ellenőriztem, majd kapacra annyi , mint ami rá van írva, tettem mellé plusz szűrőkondikat, de a helyzet változatlan.
Szervizmanuálban lévő feszültségeket ami a motor nélkül állítandó mV pontossággal beállítottam.Viszont mihelyt a motor kábelét visszarakom a feszültség-behrapások jelentkeznek.
Véresre vakarom már a fejem... :) lehet a motor hibás? Vagy a benne levő HALL elemek?
Ha bármi infótok lenne, megköszönném.
Szabi
mixxx2
mixxx2 picture
Szia! Nekem ugyan ezt a hibát produkálta a D33-as, és kettő van belőle. Az egyiknél elég volt
a sebesség váltó kapcsolót kicserélni, míg a másiknál egy 3.3uF kondit kellett cserélnem……..
Látkóczki Sándor
Látkóczki Sándor picture
Szia. Hát,végig olvastam a bejegyzéseket, persze sok hasznos ötletet találtam, de ha egyik sem vezet eredményre, próbálkozni kell tovább. Sajna, tapasztalatból tudom és előfordulhat, hogy a hal elemmel van probléma, de nem zárnám ki a szervo ák.hibát sem, szerintem érdemes itt is szét nézni. Megvallom én nagyokat szívtam anno a videóknál és sokat éjszakáztam, mondhatni megszállottként, de megérte, mert csak a végére jártam a problémának. A táp hibát, egyszerű kizárni, ha kell külön táppal rövidre lehet zárni, mint problémát. Ettől függetlenül a motorhibát sem zárom ki. Persze ez csupán, csak tipp részemről.
CHZ
CHZ picture
Szia, elsore a potit tisztitsd ki, altalaban ez okozza a fordulat ingadozasat.
city217
city217 picture
Szia.
Írd be a keresőbe a bajodat és legalább két topic-ot találsz amiben benne van a megoldás.
ui: Egyet hoztam.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/akai-ap-d30-lemezjatszo-sebesseg-n...
lipi
lipi picture
Szia
Köszi. Cserélem a potit. A tányér nélküli rángatás tiszta, de ez a poti kh új...
Szabi
uniman
uniman picture
Hello.
Melyik "potit" ?
Üdv.: Uniman
CHZ
CHZ picture
A kivezett finomszabalyozo, nem a panelen levo trimerek.
lipi
lipi picture
Azért a finomszabályzó trimmereket is kidobom.
Kíváncsi leszek. A kivezetett potit "takarítottam", DE A CSERE A BIZTOS.
Beszámolok du. az eredményről.
Szabi
CHZ
CHZ picture
Nem tennem, teljes beallitast igenyel, amit konnyu elszurni.
lipi
lipi picture
Sikerült megoldanom a problémát.
Az 1K-s külső poti csere után a helyzet nem változott, rángatás maradt. Összes 100uF éa az feletti kondi csere, kis trimmerek csere, rángatás maradt.Motort ellenőriztem, kenés egy csepp! műszerolaj, semmi. Érdekes az 5,1V referenciát előállító Z diódán is ugrált a fesz. --->> gerjedt. Csere, nem jött be. A megoldás egy 100uF-ot raktam paralel a zenerrel, megszűnt a rángás, stabil a fordulat. hmmm hátha valakinek még jól jön.
Szabi
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Tanyán van rajz, beállítási leírással.
Most már csak arra kellene rájönni, miért ugrált a feszültség
lipi
lipi picture
Szia Bálint
Igen, rajz után mentem.Itt hadd köszönjem meg a feltöltőnek a dokut.
Kicsit számomra is rejtély, hogy egy zeneres feszosztóval paralel miért nem tettek gyárilag "simító" kondit. Illendő lett volna, de ez csak az én véleményem.
Szabi
Gépklinika
Gépklinika picture
A pufferen ugrál a feszültség?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
lipi
lipi picture
Szia
Mértem, igen azon is ugrál kb 0,6-0,8V-ot új elkókkal is. Kh nincs, trafó váltón is.
Trafó nem menetzárlatos, nem melegszik. Végállás/indító kapcsoló nem kh-s. Többet ezzel a résszel nem is foglalkoztam.Egyenirányító diódák jók, de az a hiba előbb kijönne sztem.
Szabi
Gépklinika
Gépklinika picture
Valami ott beterhelt. A rajz alapján a "Retern Sensor"-ban van egy led, ami 330 ohmos ellenállással van rákötve. Esetleg nem az viccel veled? Vagy a zener előtti 220 ohm? Esetleg test hiba?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a párhuzamosan kötött elkó lassítja a szabályozás sebességét (időőállandó)
lipi
lipi picture
Szia
Ebben igazad van. Sajnos kifogytam az ötletekből, mivel durva feszültségeltéréseket nem tapasztaltam.
Egy dolog még izgat, ha már forszírozzuk a dolgot. Szóval mi van akkor, ha a trafó teljesítménye épp akkora, hogy elvigye a DD motor áramát, normál esetben. Ha kisebb mechanikai probléma akad, kopásból nagyobb súrlódás és "összeomlik" a szabályozás?
uniman
uniman picture
Hello.
Ötlet: A trafó "betápja", ha átkapcsolható...akkor te azt 220V-ra vagy a 240-re kapcsoltad-e vajon? (a 230V helyett)
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motornak igen könnyen kell forognia,
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
A cégnél szívatott egy torroid tekercselő, azt hiszem RWU1 típusú. DC motor, tirisztoros szabályzás, viszonylag egyszerűnek mondható áramkör. Ment rendesen, de volt, amikor véletlenszerűen felpörgött, és akkor persze szakított. Már az ősz hajamat tépkedtem cserélgettem benne az alkatrészeket, ugye, a tranzisztorok tudnak betyárkodni. Csak nem sikeredett megoldást találnom, már a főnök is elkezdett gyanúsan nézni.
Egyszer aztán a benne lévő kerámiahordozós, nagyon becsületes kinézésű trimmert kicseréltem, attól kezdve megszűnt a hiba.
CHZ
CHZ picture
Meg a sebesseget valto kapcsolo kh is felmerulhet.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha már a stroboszkópon is látszik a rángatás, akkor az durván hallatszik is. Így van, vagy csak a stroboszkóp téveszt meg?
Üdv, lcsaszar
