Siemens WM14E240 mosógép E10 hibakód
36 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
Kedves Szakik!
Van egy Siemens WM14E240 típusú mosógépem.Bekapcsoláskor az E10 hibakódot adja.Tudja esetleg valaki,hogy ez mit takar?Sajnos én nem találtam semmit erről....Úgy látom a Siemens elég titokzatos egy cég....
MEGOLDVA!
Megfogadtam city217 Józsi ötletét: "Ez már nevetséges, szerintem ne is dugd be, és akkor nincs ez a hiba." Az első napokban még bevált ez a módszer,de sajnos elkövettem azt a hibát,hogy mégiscsak bedugtam!Bár ne tettem volna!A hiba ismét előjött,pedig még a vizet sem kötöttem rá.... :) :) :)
Összefoglalva: az E10-es hiba ennél a típusnál Motor probléma. Ellenőrizni kell a motor csatlakozásokat,vezetékeket,tacho generátort és a szénkeféket.Nálam egyértelműen elkopott a szénkefe.Csere és a motor kifújatása után a hibakód megmaradt.
Többen írtátok az egyik hibatörlés megoldást ami nekem nem sikerült. Programkapcsolót 12 órára kapcsolni,majd 18-ra.Megnyomni a centrifuga nyomógombját,majd várni néhány másodpercet és a kapcsolót átkapcsolni 19 órára,majd vissza 12-re.Na,ez a módszer nekem nem sikerült...
Maradt a másik megoldás:START gombot nyomva tartani és a programkapcsolót 12 óráról egyet balra tekerni, ezután elendgedni a START gombot és visszakapcsolni a programkapcsolót a 12 órára.
FIGYELEM! A hibatörlést csak a hiba kijavítása után szabad elvégezni,mert ellenkező esetben csak nagyobb kárt okozhatunk a masinában! Nem volt hülye a tervezője,mert ezt a védelmet a mosógép
érdekében találták ki.Ezzel a módszerrel elsőre sikerült a hibatörlés!
Nagyon köszönöm mindenki segítségét!Nélkületek biztosan nem sikerült volna!
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
A hazaiak örültek,de korai az öröm! :)
Hadrendbe állítottam a gépet,csak az a gond,hogy 10-15-perc után "lefagy". Megáll mindenféle hibaüzenet nélkül.Ilyenkor kikapcsolom,majd újra indítom. Ekkor onnan folytatja,ahonnan befejezte. Egyéb nyomógombra nem reagál...Sőt,van mikor teljesen ki kell húznom a csatlakozót,mert be sem kapcsol. De aztán néhány perc múlva újra indítható. Aztán félidőbe újra ezt csinálja,de aztán végül is lefut a program. Sérült lenne az eprom? Ki találkozott ezzel a hibával? Mi a megoldás?
Üdv: Tivi
File csatolás:
Tivi
Tivi picture
Kicseréltem mérés nélkül a két táp kondit,a gyanúsnak vélt csatlakozásokat megtisztítottam. Azóta a gép sokadszorra is hibátlanul működik. A probléma pontos okát nem tudom. Talán bekoptak már a kefék,gyenge volt a kondik kapacitása,kontakthibák? A lényeg,hogy jó lett...
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
:taps2:
Jaca
Jaca picture
Mesélj, minek örülsz?
Én a haverom páleszének! :)
Üdv: Jácint
Tivi
Tivi picture
Szia Jácint!
Annak,hogy sikerült megjavítani a mosógépet!Igazából csak a megoldást akartam leírni a szerkesztésben,de így nem került előre a téma.Így nem voltam benne biztos,hogy bárki is visszakeres.
Akkor ezek szerint a haverodnak nem guggolós a pálinkája! :) Egészségedre! :beer:
Üdv: Tivi
city217
city217 picture
Szia.
Páleszának! Basszus, első olvasásnál megdöbbentem. :D
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Próbálj meg utána hejesen írni! :D
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
A legtöbb mosógépnél az ajtóra (belül) szoktak táblát tenni a típusszámmal. Nyisd ki, nézz alaposan körül.
Üdv: Jácint
Tivi
Tivi picture
Megtaláltam. A hátoldalán van.
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
A motort kiszereltem és a képeken látható mennyire rövidek voltak.A kommutátort felcsiszoltam,a motort kifújattam,a keféket újra cseréltem.Az E10-es hiba továbbra is fennáll,függetlenül attól,hogy hová állítom a kapcsolót.A K537 TNY264P IC-t láthatóan már cserélték.Van valakinek további ötlete?
Üdv:Tivi
uniman
uniman picture
Hello.
Most már tényleg kideríthetnéd, hogy mi a mosógép típusa... :szetver:
Talán a hibakód törlését kéne végrehajtani...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Tivi
Tivi picture
Írtam és a képeken is látszik: Siemens E14-24
Hibatörlés Pontosan hogyan kell? O-ra állítom,majd 6 órára.Ott nyomom a ? melyik gombot ennél a géptípusnál?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
".Ott nyomom a ? melyik gombot ennél a géptípusnál?"
Nyomva tartod a centrifuga fordulatszám választó gombot (A te esetedben U/min gomb),és úgy fordítod el a programválasztó gombot 7-óra állásba.
Üdv:András.
uniman
uniman picture
Hello.
E14-24 a "csak" a modelszám...reménykedtem, hogy a videóm alapján "fénylik" majd valami, de nem! :falfej:
Ez csak azért lényeges, mert a másik szám (Gerätenummer) alapján találhatnál több anyagot is róla a neten.
De azért megnéznénk az adattábláját is...
Üdv.: Uniman
Tivi
Tivi picture
Sajnos nem tudtam a hibát törölni,nem fogadja el.Viszont készítettem képet az adattáblájáról.
Üdv:Tivi
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Na ugye!...akkor "mégeccer".
Reméljük most már be mered írni a topik címébe is...vagy még mindig nem?
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Tivi
Tivi picture
http://forum.iwenzo.de/siemens-waschmaschine-fehler-e2--t59482.html
Itt azt olvastam,hogy ennél atípusnál nem tudtak hibát törölni a "0-18-19-es" módszerrel.Viszont találtak egy másik módszert.Start gombot nyomni és a program gombot egy lépéssel hátra kell kapcsolni,majd vissza.Ezzel a módszerrel sikerült csak resetelni.Délután megpróbálom.
Üdv: Tivi
uniman
uniman picture
Hello.
Én azt a módot így írnám le!:
START gombot nyomva tartani és a programkapcsolót 12 óráról egyet balra tekerni, ezután elendgeni a START gombot és visszakapcsolni a programkapcsolót a 12 órára...vagy rosszul érteném a német nyelvet?! :hmmm:
"START Taste gedrückt halten, Programm Wahlschalter von 12:00 eine Stufe nach LINKS drehen, START Taste los lassen, Wahlschalter wieder auf 12:00 Start Taste drücken und sich freuen das die Waschmaschine wieder funktioniert"
Azonban ott a motorhibát az "E2" jelezte, nem az "E10".
Ráadásul ezt írtad utoljára?!:
"beszerzés alatt áll a szénkefe. Ha sikerül vennem...adom a híreket!" Nos a "hírek" az új szénkefékről megérkeztéről és beszereléséről nem érkeztek meg.
..reméljük próbálgatás közben is rá van kötve a vízvezetékre a mosógép.
Üdv.: Uniman
Tivi
Tivi picture
Köszönöm a helyesbítést!
Viszont az E10-nél egy másik oldalon hasonló típusú gépnél tacho generátor hibát írtak,amit visszavezettek arra,hogy nem forog,vagy nem a megfelelő fordulatszámmal ,pl.a szénkefe kopása miatt.
Igen,már írtam,hogy ki is cseréltem a keféket.
Üdv: Tivi
uniman
uniman picture
Hello.
Látom, máris MEGOLDVA ! :taps2:
Üdv.: Uniman
Tivi
Tivi picture
A tesztprogram első részét értem,az a hibakód törlés.A második része mit takar?Külön lehet a részegységeit tesztelni a gépnek?
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
Rendben! Átírtam!
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
Rendben,este lefényképezem.
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
MEGOLDVA!
city217 ötletét megfogadtam! "Ez már nevetséges, szerintem ne is dugd be, és akkor nincs ez a hiba."
Azóta nem dugtam be a gépet és láss csodát,nem is jött elő a hiba! Köszönöm a segítséget Józsi! :)
city217
city217 picture
Szia.
:D
Ez a beszéd.
De az a baj hogy a leírt két hiba bármelyike lehet, mert a te géped egyedi, talán csak ezt az egyet csinálták belőle.
Nézd meg milyen panel van benne, és akkor majd párosítjuk másik géppel amelyikre illik a leírásod.
Tivi
Tivi picture
Az a helyzet,hogy kiszereltem a motort és belőle a szénkeféket.Csutkára lekoptak,az egyik annyira,hogy már a réz vezetéket koptatta a kommutátor.Felcsiszoltam a kommutátort és kifújattam a motort.Egyenlőre még beszerzés alatt áll a szénkefe.Ha sikerül vennem akkor beépítem és folytatom,valamint adom a híreket!De ennek tudatában feltehetőleg az E10-es hiba motor,vagy vezérlő hibára utalhat.
Üdv: Tivi
Dark
Dark picture
A lehetetlent teljesítem,a csodákra egy kicsit várni kell! :)
Mindegyik típusát nem ismerem a Siemens-nek. Pláne fejből nem tudok, hogy melyikben van átfolyásmérő a szelepre szerelve. De a 10-es hibakód egyértelműen arra utal, hogy az átfolyásmérő rossz értéket ad.
Gyuri
Tivi
Tivi picture
De rá sem kötöm a vízre,csak bekapcsolom,akkor is az E10-es hibát adja,bárhová kapcsolom.
city217
city217 picture
Szia.
Próbáld meg rákötni! Ez már nevetséges, szerintem ne is dugd be, és akkor nincs ez a hiba. :)
ui: Sok a "szabadidőd", próbáld meg olvasással tanulással eltölteni.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Bosch Siemens gépeknél az E10 általában a motor vagy a motorvezérlő áramkör hibánál jelentkezik.
Tivi
Tivi picture
Én is hasonlót találtam: E10
"Motor probléma. -Check Motor csatlakozások és vezetékek.
-Check A fő motoralkatrészek (kefék, fordulatszámmérő, tekercsek ...).
-Check Elektronikus tábla összetevők."
Gépklinika
Gépklinika picture
"E10
Hőszivattyú felnagyított
Elég, hogy a mosogatógép érzékeli ez nem ismert, de úgy tűnik, hogy jelezze a rossz vízátfolyás azonnali fűtés a mosogatógép, hogy úgy tűnik, az egyetlen logikus, hogy ez hogyan lehetett kimutatni. Ez azt feltételezi, hogy a belsejében a melegítőt fojtott vízkő, vagy blokkolja valamilyen más módon, ami megakadályozza a helyes vízátfolyás a fűtés. A szegény víz áramlását okozhatja az elem túlmelegedését, és nem."
Igaz, hogy: "Bosch SMS Series mosogatógép Hibakódok"
http://mosogepszerviz.info/HIBAKODOK/siemens/mosogatogep/index.htm
De tőlük megkérdezhetnéd. Csak kel az "NR-szám!"
http://www.siemens-home.com/hu/vevoszolgalat/szerviz-asszisztens/hasznal...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
city217
city217 picture
Szia.
Nem titokzatosak, ilyen nincs.
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyen "nincs"...persze azért ennek is van tisztességes típusszáma.
Üdv.: Uniman
Tivi
Tivi picture
Így van,erről a típusról van szó.
Üdv:Tivi
