Sony KV-29FX30K (FE2) procihibás-e?
8 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Nem szeretném megcsinálni, de egyik szakinak kellene a procija.
A TV nem indul, bekapcsolás után egyből tilt, nagyfesz sem jön meg.
A stabtokokat azt hiszem végignéztem, nem észlelhető zárlat.
Viszont a 0638-as TO220-as tokkal rendelkező diódán csont zárlatot mérek a panelen belül.
Mi a véleményetek nyugodt szívvel postázhatom a procit?
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
A processzor típusa? (többfélével készült)
Milyen hibakódot villogott?
Ha az R565 (560R-1K) ellenállás szakadt, akkor valószínűleg földzárlatos a processzor 39-es (31-es) VP3 lába. (TDA9392-nél a 39-es, TDA9394-nél a 31-es a VP3 +8V láb)
Mindegyik típusnál kimérhető a VP3 tápfeszültségláb és a föld közötti zárlat.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :(
Ebben TDA9394H/N1/4/0334
Majdnem elfelejtettem, így szerkesztem a dolgot. Nem villog semmi hibakódot, készenlét sincs a tv-n.
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
A táp megy?
Fülesmester
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Na kérem :)
Most volt kb. 10 percem.
A 31-es láb, szerencsére feliratozva van így azzal sem kellett tökölni :)
Szóval a tuner a test és a 31es láb közt minden ok, nincs zárlat.
480 miliV kb. dióda állásban amit mutat a multi. Ohm állásban is ennyit mutatott.
A test és a 33-as láb közt mérhető zárlat, ha addig nem írsz akkor majd ha még este lesz időm megnézem, hátha az is egy test pont a procin belül.
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem belül, hanem kívül van a 33-as láb a testre kötve, mivel a processzor egyik földlába.
Miért nem nézed meg a rajzot, mielőtt butaságokat írsz?
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Mert nincs rá időm. De köszi akkor a proci jó :oke: :izom: :taps: :happy:
Most megyek el megint és kb. éjfél mire hazaérek :S
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Fogalmam sincs, kiszedtem az alaplapot, legkorábban ma este tudok ránézni és méricskélni, elsőre ezt a zárlat dolgot megvizslatom, ha ez ok akkor jó, ha nem, akkor sajna a procit nem tudom tovább adni :(
Pityesz
