Meggyűlt a bajom egy APC smart UPS 1500 nevű jószággal. (SUA1500I)
Az összes elektrolit konditerem cseréltem, a szokásos 22uF ebben is mind ki volt száradva.
Ez után már mutatott életjeleket. Hidegen, akkuról indul. Teljes terhelést tudja, stabilan megy. De ahogy betápot kap, átvált a 230V bejövőre, majd kikapcsol. Csipogás nincs, de az elején a 6db LED együtt villog. (Nem az akku, vagy a terhelés LED-ek, hanem a középső 6)
A reléket mind cseréltem. Akkuk természetesen jók, inverter üzemben 800W terheléssel is megy 10 percig is. De hálózatról 1 másodpercet sem.
Töltés van.
Ilyen:
http://p1.arukereso.hu/full/76478.apc-smart-ups-1500va-usb-serial-230v-s...
Találkozott már ilyennel valaki?
MEGOLDVA!
A megoldás az volt, hogy valami barom akkucsere közben végighúzhatta a NYÁK-on az akkuk felső sarkát, vagy feszegethette csavarhúzóval, vagy nem tudom, de minden esetre a proci mellett egy 4,99 KOhm (igen, 4,99K) le lett szántva a NYÁK-ról, de úgy, hogy tök véletlen szúrtam ki, mert úgy voltam vele, ennek menni kell :)
http://obrazki.elektroda.net/23_1268328247.jpg
R83 az illető.
Szóval tanulságképp, mert a történelemben ilyen hiba több nem lesz :) Meg kell nézni, hogy minden a helyén van -e :)
És a kétkedőknek :) Nem akku hiba, és nem kalibrációs baja volt :)
Szia! az elektrolit konditerem az milyen? Hallottam, hogy kondizáskor fontos ügyelni az elektrolit-háztartásra...
Tetves lenovo android. Utolsó frissítés óta csinálja.. Nem lehet kikapcsolni sehol. Belejavít..
Akkuhiba... Nem érzékeli az akkut áram alatt. Nézd meg a töltő áramkört. Válószínű, hogy ott lesz a hiba
Akkuk jók. Tölt is. 27.9V a töltése. Akkuról hidegen indítva tökéletes. Akármeddig megy. Csak a hálózatról nem.
Kalibráltasd be benne az akkupakkot.
Rossznak/hibásnak érzékeli és emiatt nem akar elindulni.
Kell hozzá egy APC-s software, ki kell ütni 0-ba, és működik.
Üdv,
Krisztián
Ez megtörtént. Nem ez a baj. Amikor az akkukkal van baja, akkor az akku szintjelző villog, és csöpög. Ebben az esetben a baj az, hogy a 230V megjöttekor kikapcsol, és tölt. A 6 színes LED villog középen.
Nekem más kalibrálási módszer vált be ennél a hibánál, szoftver sem kell hozzá: rá kell tenni kb 70-80% terhelést az UPS-re (100W-os izzókat szoktam), és addig járatni akkuról, amíg ki nem kapcsol.
Sok sikert!
Laci
Ment 17 percet, majd lelőtte magát. Egy utazó hajszárító volt, kb 780W.
Hiba maradt.
Biztosan nem akku kalibrációs gond... :(
Szia, pedig még az APC szerint is kalibrációs gond, nézd az "Option 3-at (Manual calibration)":
http://www.apc.com/site/support/us/en/faq/?page=content&country=ITB&lang...
A terhelésre rosszul emlékeztem, bocs, csak 30%-al kell terhelni...
Jó éjszakát!
Laci
írtam párszor már!!!
nem az akku LED-ek villognak!!! A színes középső 6.. Power, inverter, akku hiba, hálózati üzem, stb...
