Daewoo CP005 tápegység 2SK2671-s helyettesítése (Megoldva)
17 posts / 0 new
lzoli74
lzoli74 picture
Tisztelt Fórumtársak!
A fenti készülék jött hozzám amelynek tápegység hibája van. Két hibás alkatrészt találtam benne a Q801-s pozíciószámú 2SK2671-s tranzisztor és a R819-s ellenállást. Ez utóbbi szakadt volt a FET meg zárlatos (második képen piros karikákkal jelölve). A többi alkatrészt jónak mértem. Kondenzátorok, diódák ellenőrizve és rendben lennének. A szürke hibrid ic az kérdéses, abba nem látok bele... Remélem az nem halt meg. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni a MOS-FET-t mert a beszerzése eléggé problémás... Pl. a 2SK2750-s jó lehet helyette?
Nagyon köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Zoltán.
Nagyon köszönöm a linkeket! Az egyik ajánlott oldalról beszereztem a szükséges alkatrészeket! Volt FET is és volt hibrid is. Mind a kettőt cserélni kellett. A készülék beindult (nem kis örömömre) és jól működik! Megkérdezném, miként lehet függőleges sorméretet állítani rajta? Szervizmenüjébe miképpen lehet belépni?
Köszönöm előre is a segítségeket!
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
"miként lehet függőleges sorméretet állítani"
Ebből arra lehet következtetni, hogy az alapfogalmak terén némi hiányosságokkal küzdesz.
A kép függőleges mérete a képméret (V AMPL, V SIZE), amiért a függőleges eltérítés felelős áramkörileg. Ennél a sasszinál a szervizmenüben állítható.
A kép vízszintes mérete a sorméret
(HOR WIDTH), amit a soreltérítés határoz meg áramkörileg. Ennél a sasszinál a C404 és az L402 határozza meg, finoman az L402 vasmagjával lehet beállítani.
Tehát függőleges sorméret ugyanúgy nem létezik, mint ahogy vízszintesen függeszkedni sem lehet.
Fülesmester
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Zoltán!
A csatolmányba, de a szerviz manuálban is le van írva.
Tisztelettel. Laci
öreg_rutinos
lzoli74
lzoli74 picture
Szia Laci!
Köszönöm szépen! Már én is néztem ezt a céget!
Üdvözlettel: Lénárt Zoltán
balage
balage picture
Helló! Ha a fet gate-hez is zárlatos, és megszakadt a 0,27R,akkor kicsi az esélye hogy a hibrid 5-ös lába elviselte a 300V-ot.
lzoli74
lzoli74 picture
Mi tagadás én is tartok ettől, remélem nem pusztult el! Nem is tudom honnan lehet ilyet beszerezni. Mindenesetre csak akkor fog kiderülni ha már a FET pótolva lett!
balage
balage picture
De ahogy a rajzot nézem, minden adat meg van, és nem bonyolult.Ha valaki nagyon elszánt,és sok ideje van, akár a primer részét meg is lehet építeni mondjuk egy raszter panelre.
city217
city217 picture
Szia.
Ha normális volt benne a biztosíték akkor ne aggódj túlélte, mert gondolom az is elszállt. :)
lzoli74
lzoli74 picture
Igen az is ki volt olvadva. Remélem megoldható lesz a javítás IC csere nélkül.
city217
city217 picture
Szia.
Egy ezres a HQ-ban
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=2sk2671
De ellenőrizd a diódákat is mert tuti kettő zárlatos.
lzoli74
lzoli74 picture
Szia! Nagyon köszönöm a tanácsot ellenőrzöm a környező dolgokat. HQ-tól sokat vásároltam, már kedvezményem is volt annyi alkatrészt elhoztam onnan amikor fénykorát élte a tv és a videó javítás. Azóta külföldre költöztem, innen már nem érné meg rendelni tőlük a magas postai költségek miatt...
uniman
uniman picture
lzoli74
lzoli74 picture
Nagyon köszönöm a linkeket, már én is nézegettem a délelőtt beszerzési forrásokat. Találtam egy aradi céget, akik postázzák - beszéltem is velük. Ott is van mind a kettő (Fet + hibrid).
Fülesmester
Fülesmester picture
Bármilyen típus betehető, ami 900V, 5A, 40W, Rds=2,1 ohm, ton=55ns, toff=210ns paramétereket tud, vagy jobb.
A 2SK2750 VDS feszültségben jóval kevesebbet, csak 600V-ot tud. Egyéb paraméterek tekintetében helyettesíthető lenne.
A HQ keresőjével lehet paraméterek alapján is válogatni.
Hiába adnék meg helyettesítő típusokat, ha azokat sem tudod beszerezni.
(pl: STF5NK90Z, STP6NK90Z stb.)
Fülesmester
lzoli74
lzoli74 picture
Szia! Nagyon köszönöm válaszodat, én is így gondolom nem is tettem be a 2750-est mert nem bele való. Talán elfelejtettem mondani de nem Magyarországon élek ezért a HQ-tól nem tudok rendelni vagy legalábbis nem érdemes. A TME.eu-ról szoktam beszerezni az alkatrészeket.
Fülesmester
Fülesmester picture
Megnéztem a lakhelyedet, mielőtt válaszoltam. A HQ listát csupán mint helyettesítő keresést javasoltam, de a neten egyéb cross reference keresők is használhatók.
Fülesmester
