11AK37 alaplap függ ic stv9306B. Hibajelenség a képernyő közepétől csak lefelé van eltérítés. Függ körben kondikat stv-t cseréltem de jelenség nem változott. Az stv 10-es lábán a rajz szerint 24V-nak kellene lennie de csak 12-t mérek, a többi táp rendben van. A D601 és a c604 mérve jó. Mitől lehet ott féltáp?
köszi
Balázs
2016, April 9 - 11:11
#1
Ha a tápfeszültség 26V, és a D601 (és a C604) is jó, akkor hamis IC-t tettél bele.
Fülesmester
Szia
6-os lábon megvan a 26V, dióda kondi jó az eredeti ic-vel is ez volt a jelenség.
Eltérítő nem okozhat ilyet, ha az egyik fele rossz?
Hali 12volt megvan az stv?A 12 lábon ha jól emlékszem van ott a sortrafó környékén egy védö ellenálás.Üdv
Zárlat esetén rondán gyűrött, elcsavarodott képet ad, de erre az oszcilloszkópos vizsgálat egyértelmű választ adhat.
R656 (4R7) jó?
Fülesmester
Szia
r656 jó, én inkább arra gondoltam ha szakadt a felső fele
Balázs
A 14V-os táp is megvan az R656-on?
A függőleges eltérítő tekercs két fele általában sorba van kötve (bár lehet párhuzamosan is), így bármelyik szakadása esetén egyáltalán nincs vertikális eltérítés. A szakadás ohm-mérővel kimérhető!
Ha párhuzamosan vannak kötve, akkor ohm-mérés előtt szét kell választani őket.
Fülesmester
6-oson megvan a 26V? D601-et cserélted? A kondenzátor jó
Üdv: Jácint
Szia
d601-et mértem nem cseréltem
Balázs
D601 anódján 26, katódján 14?
Béláim, gondolkodkunk!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ez egy roppantul érdekes dióda, aminek 12V a nyitófeszültsége. :jajj:
(A mikrosütőkben lévőnek is kisebb.)
Fülesmester
stv 10-es lábát felemelve meglett a 24v. Bontottam egy tuti ic-t ezzel is csak 12v van. D601 cseréltem és jó lett. Mérve tökéletes a dióda.
köszi mindenkinek
Balázs
Gratulálok!
Tanulság:
Nem kell mindent elhinni, amit a DMM mutat!
Fülesmester
Gratula!
Üzemi körülmények közt hajlamosak másként viselkedni. Huncut diódák!
Üdv: Jácint
Képcső típusát ha lehet tudni abból is sok kiderül, van ami tipikusan eltérítőbajos, ám javítható.
Pl. 68EPD
Pityesz
