Zanussi zws 2101 motorforgatási hiba
13 posts / 0 new
Johny81
Johny81 picture
Hozzám került egy fent említett gép,ami egyik irányba se forgatja a motort.
A gépben minijst 546134503 típsú panel lakozik.
Mérésre minden jónak mutatkozik,a triac és a relék is.
A motor reléket a feszültségbe való bedugás után behúzza és nem is ereszti áramtalanításig.A reléket vezérlő ULN2003 jónak mutatkozik.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Vizet nem kapott,csak egyszer már nem indult.
Köszi!!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Motort leellenőrizted?Szénkefe,csatlakozó stb?
Üdv:András.
Johny81
Johny81 picture
persze a motor rendben...
Jaca
Jaca picture
A motoroz eljut némi feszültség?
Üdv: Jácint
Johny81
Johny81 picture
sajnos nem,mivel mind a két motorvezérlő relé behúzott állapotban van...Van ennek a gépnek valami teszt módja??
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Janus diagnosztikai műszer hiányában ennek a tipusnak nincs tesztprogramja.
A SM fennt van a tanyán.Próbára cseréld ki a triakot ,még ha jónak is mérted.
Üdv:András.
Johny81
Johny81 picture
a doksit sajna nem találtam sehol itt a tanyán,nem tudnád belinkelni??
Engem ami zavar az,az hogy a bedugás utána behúzza a reléket és bent is tartja,sztm ez nem egészséges.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Itt van.
Pusztulat egy gép.
Üdv:András.
Johny81
Johny81 picture
közben kicseréltem a triacot és jó lett a motormeghajtás.
Általában ezek nem szoktak dróttá válni így megnéztem a motort is.Ott a szénkefe tartó és a váz között kisülés látható,tehát valamikor ívet húzott,most viszont jól működik a motor,a kommutátor sincs beégve.
Vajon miért szoktak ívet húzni ezek a motorok,ha nem zárlatosak?
Érdemes cserélni?
Amúgy egy takony alulméretezett,román motor van benne...
Johny81
Johny81 picture
köszi a doksit,nekem ezt nem is hozta ki,pedig kerestem...
varga jano
varga jano picture
Az SM-ben van egy doksi a Triac és szénke problémákról . Üdv jano
Johny81
Johny81 picture
de lehet igazad lesz,megmértem a triacot és valóban zárlatos,azaz a védelem miatt emeli meg a reléket...kicserélem a tricakot és meglátjuk helyre jön e...
Johny81
Johny81 picture
Köszi megnézem...bár azt nem tudom a triac van a befolyással arra,hogy behúzza a reléket bekapcsolás nélkül is.Mellesleg nem ez a első gép,ami amilyen hibával érkezik hozzám.Tápfesz bedugása után behúzza mind a két motorvezérlő relét,így persze hogy nem fog megindulni a motor.Mérésre az ULN2003 jónak tűnik és az azt vezérlő kontroller is.
