Philips BDP9600 Blu-ray HDMI kimeneten nincs jel. (feladtam)
10 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Adott ez a készülék, aminek HDMI kimenetén nincs kép. Érzékeli a tévé, de kép nincs. Ha visszaállítást csinálok ("gyári beállítások") akkor a folyamat idejére megjelenik a philips logó a képernyőn, de amint befejezi a visszaállítást, eltűnik. Ilyenkor érdekes módon amúgy azt írja ki: "nem támogatott usb eszköz, túl nagy áramfelvétel, kérem távolítsa el".
Lehet a két dolognak semmi köze egymáshoz, csak jeleztem..
Tapasztalata valakinek amit megosztana?
Egyéb kimeneteken rendben dolgozik.
Köszönettel: Kiss Z.
Mivel a 3.3v-os stabilizátorról 2.9A az áramfelvétel, nem csoda a melegedés... emiatt nem is mászok jobban bele. Gyaníthatóan (többit elvileg kizártam) a proc hibásodott meg.
SzG
SzG picture
Másik TV-vel működik?
zoltan35
zoltan35 picture
Nem, hdmi kimeneten nem működik másikkal sem... azokon is csak a logó jelenik meg, majd eltűnik minden.
Üdv, Z.
SzG
SzG picture
A felbontást lehet állítani? Lejjebb kéne venni, hátha az segít.
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet állítani, de bármilyen felbontásnál ezt produkálja.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
...közben észrevettem még pár dolgot, amiből arra következtetek, hogy ez bonyolultabb probléma mintsem beállítás kérdése:
Bekapcsoláskor mindig megjelenik a logó HDMI kimeneten is, majd miután a (nem létező) usb eszköz túl nagy áramfelvételére panaszkodik és "HDCP error" üzenetet ír, eltűnik és csak a többi kimenet él.
Másik "furcsaság" a 3.3V-os stabilizátor melegedése és a hűtőbordával ellátott processzoré. Kb. 5 perc elteltével kézzel nem lehet megfogni, annyira melegszenek.
Harmadik: A LAN aljzat sem él....
Kezdek gyanakodni proc hibára.
Szerintetek?
csakyt
csakyt picture
Szia
nem tartom valószínűnek, hogy a proci halott, hibás lenne, mert akkor egyáltalán el sem indulna. Én az 5V-os feszültség, áramkorlátozó részénél keresném a hibát.
Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
Az 5v rendben van, de a 3.3V-os stabilizátor túlmelegszik. Az ezen az ágon mért áramfelvétel túlzás szerintem.
Üdv, Z.
csakyt
csakyt picture
Szia
A 3.3V valószínűleg az 5V.-os tápból él. De azt a részt is átnézheted. Szerintem a proci csak letilt. Ha hibás lenne, akkor indulásnál is hibás lenne. Szerintem
Tibi
Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm segítő szándékod, de már feladtam... ahogy írtam, rendellenes melegedés okán megmértem az áramfelvételt a 3.3v-os ágon és túl magas. Amennyire le tudtam követni, más alkatrészt nem találtam ami magyarázná ezt, mint a proc hibáját. USB is dolgozik, kép is van a többi kimeneten, viszont LAN bemenet nem él. Gyaníthatóan a proc egy része "halott" csak. Mindenesetre ennél jobban már nem fogok belemászni a dologba.
