Kaptam régebben ezt az elektroncsövet amin csak az EL jelzés látszik, addig eljutottam hogy a hosszméretekbôl EL83, EL84 vagy EL86 lehet.
Mivel nem foglalkozok lámpás dolgokkal ezért el szeretném adni, ehhez kellene megtudni melyik lámpa ez.
Bármi is ez, az eladáshoz ne fűzz nagy reményeket, egyrészt használt, ismeretlen állapotú, másrészt kommersz cső...Rakd el dísznek:) Vagy, ha valakinek pont ilyenre lenne szüksége, add neki.
Egyébként EL84-re tippelek, a gyártó logója sem olvasható, de talán VALVO lesz?
Vagy inkább Lorenz?
Hello.
LORENZ :oke:
Üdv.: Uniman
Googleztam és a Lorenz lehet hogy nem is gyártott EL82-t, EL83-at?
Akkor marad az EL84.
Amit kari belinkelt EL82-84 a rajzokrol van 3db iv (NC) láb, de nálam mind be van kötve..
A gyártó adatlapján nézted? Mert az ilyen részletek (de még nagyobbak is) gyártónként eltérhetnek mindaddig, amíg a csereszabatosság biztosítva van.
Üdv, lcsaszar
Hány mm hosszú belül az anód ? (a két csillámlemez távolsága)
A lábaknál oldalt van az üvegbúrán egy kis bütyök ?
Uniman, igen ez az, LORENZ ..
"Szia!
A lábaknál oldalt van az üvegbúrán egy kis bütyök ?"
-A két csillámlemez távolsága 24mm.
-Semilyen bütyköt nem látok
Akkor ez nem EL84, mert abban 30mm hosszú az anód...
Shizo, bütyköt ne is keress ha Noval csöved van(9 lab + egy szünet az 1 & 9 között) az csak a 8-làbu Rimlock csövek (egyebkent "a 4x-es csalad"-kent is ismertek, kevesse terjedtek el)eseteben letezett= ott nincs egyenlötlen labkiosztas, valahogy kellett pozicionaljak a foglalatban...
Kari
Szia Shizo!
Probald meg az elektrodak beköteseit lekövetni a fejek labaitol. Pusztan a kinezet gyartotol is függhet, s lehet EL803, es egyebek is...
Kari
Szevasztok !
Javasolnám a 33. képen látható logó beazonosítását. Az már egy lépéssel közelebb visz a válaszhoz ugyan is az egyes gyártók eléggé jellegzetes kialakítással gyártották az egyes csőtipusokat. Megj. Azért az eladásához mint üzlethez nem fűznék túlzottan vérmes reményeket. :)
Üdv. Laci
Egy gép típus is segíthetne, amiben van :)
Pityesz
Ezzel nyitott: "Kaptam régebben ezt az elektroncsövet..."
Kari
Hali!
Bocs, igaz, figyelmetlen voltam :)
Pityesz
